Forumindex › Forums › Overige › APK & RDW › uitstekende velgen
20 oktober 2013 om 19:16 #17261367
buysell/single_ad.php?ad_id=6847
zijn een mooi setje velgen.
en om zijn te koop topic ontopic te houden vraag ik het maar hier.mag dat voor de apk in nl???
ik heb bij mijn astra ook te brede velgen.
maar ze zeggen dat het niet apk goedkeur is.
1cm is max.
maar vanaf waar te berekenen.20 oktober 2013 om 19:28 #18181495Volgens mij 3 cm vanuit bovenkant wielrand gemeten. Ik zit zelf op 2.8, geen probleem. En het loopvlak moet binnen je wielrand zitten. Ondanks de eventuele apk goedkeur kan je bij een grote controle evengoed je papieren kwijt raken.
20 oktober 2013 om 19:34 #18181496die raakt ie zo wie zo kwijt hij gaat van et 49 naar et 15 dat is per kant 34 mm naar buiten.
je spoorbreedte mag maar 2 of 3 % afwijken dat is max 45 mm 68 – 45 = oeps.hoop dat hij veel wiellagers op voorraad heeft.
die gaan vanzelf wel stuk24 oktober 2013 om 18:41 #18181497Vorige de cabrio laten keuren en daar vertelde ze mij , dat je 3cm met je velg buiten het breedtste/bolste gedeelte van je carrosserie mag uitsteken. Maar idd je zit met je spoorbreedte die niet meer klopt op met je kenteken. Maar de apk keurmeester keurde de kadett gewoon goed met de velgen eronder.
24 oktober 2013 om 20:48 #18181498Anoniem
apk regels sluiten niet geheel aan et de wegverkeers wet ;)
en ook voor de apk mag t loopvlak van de band niets uitsteken
velg en de band wel :shock:die 3 cm zou kunnen kloppen ;)
Jep, ik heb ook wel eens een boete van 150 euro moeten betalen ervoor. En 2 weken mn kentekenbewijs kwijt geweest.
26 oktober 2013 om 07:49 #18181500Ja vind het af en toe beetje vaag hoor , dat de regels zo verschillen
