Uitlijnen achterwielen een probleem
Forumindex Forums Modellen Omega Uitlijnen achterwielen een probleem
  • #17237295
    Headman
      22 November 2004
      Ik wilde de auto vierkant laten uitlijnen maar bij de achterkant aangekomen
      kregen ze geen enkele beweging in de stelas (ik weet niet hoe deze as heet).
      Ze zijn er een tijd mee bezig geweest maar helaas!
      Nu wil ik een linker en een rechter stelas bestellen zodat ik ze zelf met hulp van handige vriend
      er onder kan zetten en dan alsnog vierkant uitlijnen.
      Weet iemand waar ik ze kan bestellen bv internetwinkels?
      En hoe noem je deze stelas?
      #17874846
      Mr.T
        24 September 2004
        Kijk even hier, http://start.mijngrossier.nl” onclick=”window.open(this.href);return false;, volgens moet je nummer 16243-01 (Spoorstang Compleet) hebben.
        Staat onder, Onderstel – Stuurdelen/wielophanging
        Met dit nummer kan je bij de betere automaterialen het onderdeel bestellen.
        #17874847
        Headman
          22 November 2004
          Ja dat is m volgens mij. SUPER!!
          Kan ik ook rechtstreeks bestellen of leveren ze m niet aan particulieren?
          #17874848
          Mr.T
            24 September 2004
            Je kan bij de automaterialenhandel dit bestellen, ik weet niet waar je woont anders kon ik je aangeven waar je moest zijn.
            #17874849
            Headman
              22 November 2004
              Ik woon in Vleuten (Utrecht), maar ik zou dat zeker wel bij een brezan o.i.d. kunnen bestellen?
              Hartstikke bedankt voor je info!
              #17874850
              Mr.T
                24 September 2004
                Kan je beter naar Teilman in Nieuwegein of Handelsonderneming De Leeuw in IJsselstein
                De Leeuw
                Middenweg 26
                3401 MB IJsselstein Ut
                030 6868899
                Tielman
                Ravenswade 102-104
                3439 LD Nieuwegein
                030 2888414
                De Leeuw in IJsselstein is zelfs op zaterdag tot 15:00 open.
                #17874851
                Fearless
                  9 January 2005
                  Warmstoken met de brander, als die dan niet loskomt dan is er iets niet goed.
                  #17874843
                  Slurpy
                    3 March 2007
                    Niet noodzakelijk.
                    Die van mj linksachter zou om echt perfect te zijn ook ietsje moeten bijgeregeld worden.
                    De betreffende spoorstang hebben ze ook al rood gestookt en ze was met geen stokken los te krijgen.
                    Ze moet in principe ook gewoon vervangen worden.
                    #17874845
                    Mickel_MV6
                      6 March 2007
                      Delen van wiel ophanging en/of stuurinrichting moet je niet warm stoken maar gewoon vervangen!
                      #17874844
                      Fearless
                        9 January 2005
                        Ik heb altijd auto’s uitgelijnd van oldtimers tot nieuwe wagens.
                        Vooral de oudere golfjes waren drama en daar kwam maar wat vaak de brander er bij te pas om de borgmoeren los te krijgen en het geheel weer draaiend te krijgen.
                        Nou kan je natuurlijk niet met het spul warm gaan uitlijnen. Want wat warm is zet uit en dan klopt de uitlijning niet. Moet dus wel weer afkoelen voordat je gaat stellen.
                        Ik kan het me niet voorstellen dat de boel niet los komt als de boel al rood gloeiend gestookt is.
                        Ik heb tot nu toe zo alles los kunnen krijgen…
                        Je moet natuurlijk wel de moeren stoken en het gedeelte waar het schroefdraad in draaid, want anders trek je de armpjes zo krom…en dat mag weer niet.
                        #17874852
                        ElRenegado
                          27 June 2010
                          Kan je al particulier ook een toegang aanvragen voor mijngrossier.nl ?
                          #17874853
                          Fearless
                            9 January 2005
                            ik heb een wachtwoord aanlaten maken door gewoon even te vragen bij de onderdelenboer.
                            #17874854
                            Mr.T
                              24 September 2004
                              Inlognaam en ww zijn niet nodig, je kan ook inloggen via http://www.hbase.nl” onclick=”window.open(this.href);return false;
                              Stuurdelen e.d. moet je nooit warmstoken, dit moet je alleen doen als je het gaat vervangen. Zoals al aangegeven veranderd de structuur van het materiaal door het warmstoken ook al maak je alleen de moer warm, zal het materiaal erom heen ook warm worden. Hierdoor veranderd de structuur, door het afkoelen wordt de verandering van structuur definitief, een van de veranderingen is de hardheid van het materiaal wat zachter wordt. Je kan het materiaal latten schrikken, alleen heb je dan de kans dat het materiaal te hard wordt waardoor het eerder breekt.
                              #17874855
                              Fearless
                                9 January 2005
                                Theoretisch klopt het wat je zegt hoor, maar het gebeurd overal wel ;)
                                Ik heb een eigen inlog bij schaftenaar ivbm autotechnische gegevens. is handig bij distributieriem vervangen enz…
