uitlezen mm, airbag en abs, bij probleem met ABS ** OPGELOS
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum uitlezen mm, airbag en abs, bij probleem met ABS ** OPGELOS
19 berichten aan het bekijken - 76 tot 94 (van in totaal 94)
  • #17492564
    mschobel
      5 July 2004
      Bedankt voor je reactie..
      ik woon in almere…
      Kan je die niet opsturen?
      Maak ik naar jou over… :thumbup
      #17492565
      mschobel
        5 July 2004
        #17492566
        mschobel
          5 July 2004
          Relais besteld en vandaag Electronica box los geschroefd.
          Wachten op relais en dan solderen maar…
          #17492567
          navreen76
            30 May 2007
            u2u gestuurt. maar je bent al bezig zie ik :)
            #17492568
            navreen76
              30 May 2007
              indien deze reparatie ook goed gaat. dan zal ik op de sloop nog ene halen en een howto maken….
              #17492569
              eugene
                4 December 2005
                origineel gepost door navreen76
                stuur mijn even je mail adres op ik heb een how2 gemaakt maar weet niet hoe ik die er op zet. dan stuur ik jou die even door
                #17492570
                mschobel
                  5 July 2004
                  Geen HOW2 verder nodig gehad…
                  HIJ WERKT WEER ZOALS HET HOORT :thumbup
                  Helemaal TOP allemaal…
                  Ben super blij met het resultaat…
                  Scheelt weer zo’n 1000 euro
                  #17492571
                  eugene
                    4 December 2005
                    super he dat het weer werkt.:thumbup:thumbup:D:D
                    #17492572
                    mschobel
                      5 July 2004
                      Ja echt een super oplossing…
                      Lampje is niet meer aangegaan tijdens rijden…
                      Ben een blij mens… :D
                      #17492573
                      navreen76
                        30 May 2007
                        fijn om te horen hoe je een ideetje het forum in gooit tot zo veel positieve reacties werkt. en natuurlijk een hoop geld bespaard…
                        #17492574
                        sw_reijnders
                          27 October 2005
                          wij vinden het ook fijn dat mensen zulke ideetjes op het forum gooien :jerry
                          #17492575
                          sw_reijnders
                            27 October 2005
                            :swear:swear:swear:swear:swear:swear:swear:swear:swear
                            ik een relais besteld hier bij de locale electro boer.
                            heeft dat kreng 5 pinnetjes ipv 4
                            g*dverdeg*dverdeg*dver
                            sorry, daarvoor maar zit ik hier op zondag met een abs module uit elkaar gesloopt :swear
                            weet iemand of een auto ook rijdt zonder abs computer?
                            #17492576
                            Henk042
                              11 June 2008
                              origineel gepost door sw_reijnders
                              Verder terug in dit topic heeft iemand het 5e
                              pootje eraf geknipt en schijnt goed te werken.
                              weet echter niet of dat over hetzelfde relais gaat.
                              groet Henk
                              #17492577
                              sw_reijnders
                                27 October 2005
                                origineel gepost door Henk042
                                groet Henk
                                je hebt gelijk :)
                                gaan we maar eens kijken of we het werkend krijgen.
                                zat die print er bij jullie ook zo strak in geplakt :wtf
                                #17492578
                                sw_reijnders
                                  27 October 2005
                                  nou het werkt :) . . . had verwacht dat dat ding nooit meer iets zou doen aangezien ik echt bijna met geweld die print uit de behuizing heb moeten trekken :vertag.
                                  maarrrrrrrrr . . . net een rondje gereden en even lekker op de rem gerost. ABS werkt en ik zie voorals nog geen lampje :)
                                  binnenkort even alle storingsmeldingen wissen in de TECH en dan kijken rond de jaarwisseling of er nog iets in zit :).
                                  #17492579
                                  worker
                                    20 June 2011
                                    Cool, zelf repareren wil ik ook, want de garage rekent me 1050 euries.
                                    Ik heb een paar vraagjes, voordat ik eraan begin:
                                    – kan ik rijden zonder deze unit? Je vroeg het zelf ook al toen je er op een zondag achter kwam dat je relais een pootje teveel had. Vind ik wel handig om te weten, dan hoeft reparatie nier perse in een dag te lukken.
                                    – Op de foto’s op die portugese site lijkt het alsof je om bij het relais te komen ook 35 pinnen van die grote connector moet los solderen. klopt dat? De maker van die foto’s heeft nl. de hele print eruit gehaald, en daar zit de connector niet meer aan.
                                    – ik krijg de connector van de ABS unit niet eens los. Ik weet dat ik het roze plastic ding naar achteren moet trekken om de connector te ontgrendelen (richting stuur zeg maar), maar dat zit behoorlijk vast. Hoe heb jij dat gedaan?
                                    #17492580
                                    sw_reijnders
                                      27 October 2005
                                      oke het volgende
                                      Dit trucje werkt alleen bij de ABS unit Kelsey Hayes (of TWR) KH-13091801
                                      En je foutcode moet (uitgelezen uit je auto) C0121 Valve Relay zijn, zou een beetje lullig zijn als je je ECU repareert en je wielsensor is kapot ;)
                                      lijkt me niet verstandig, ga je heel wat foutmeldingen mee creeren
                                      je kan er beter een op Ebay.co.uk opsnorren voor een 50 euro en ondertussen je oude ABS ECU repareren als reserve.
                                      kan nooit kwaad om er zo een op voorraad te hebben ;)
                                      als die kapot gaat, ruil je simpel gewoon weer je ECU om.
                                      http://desc.shop.ebay.co.uk/i.html?_nkw=13091801&_sacat=0&_odkw=18091301&_osacat=0&_trksid=p3286.c0.m270.l1313&LH_TitleDesc=1″ onclick=”window.open(this.href);return false;
                                      klopt, die gast heeft heel de print eruit gesoldeerd. Heb ik ook gedaan.
                                      maar ter hoogte van het relais kun je ook een gat slijpen (met een dremel) om het relais eruit te halen.
                                      inderdaad, dat roze plastic ding moet je uit de connector trekken en mee komt de connector ook een stuk naar voren.
                                      spuit er even een beetje WD40 op dan gaat tie wat makkelijker.
                                      oh en maak even een voorstel berichtje, dat vinden we altijd wel leuk met wie we babbelen.
                                      Foto’s zijn zeker goed :D
                                      #17492581
                                      sw_reijnders
                                        27 October 2005
                                        @greg wrote:
                                        @sw_reijnders wrote:
                                        C0121 was ik al bang voor toen ik je vorige berichtje las
                                        dat is je ABS ecu die naar de knoppen is . . . of preciezer gezegd het relais IN je abs ecu.
                                        Waarschijnlijk heb je een Kelsey Hayes (of later TWR) KH-13091801 ABS unit.
                                        hier heb je de linken die je eens goed moet doorlezen.
                                        viewtopic.php?f=6&t=108303
                                        en voor de plaatjes
                                        http://napegadateam.forumeiros.com/t7-tutorial-conserto-do-abs-ebc-430-linha-marea-como-fazer-a-abertura-resoldas-ou-troca-do-rele-do-abs” onclick=”window.open(this.href);return false;
                                        relais kost maar een paar euro, je zal alleen even het relais er op moeten solderen.
                                        je kan ook een ECU voor een paar 10tjes in de UK kopen en je huidige repareren
                                        dan heb je er een op voorraad
                                        heb ik ook, aangezien het niet de vraag is OF ze kapot gaan maar WANNEER ;) . . . kapot gaan ze gegarandeerd.
                                        Bedankt voor je reactie!
                                        Als ik zo het verhaal lees denk ik vrij wel zeker dat het het ABS relais is van de ECU.
                                        Ik denk niet dat ik er zelf aan gaat zitten klooien.
                                        Er is een bedrijf (http://www.ecu-rc.com/index.html) die de ECU ook kan repareren. Weet alleen niet wat daar de kosten van zijn, ga wel ff informeren.
                                        Iemand ervaring met dit bedrijf?
                                        2 jaar geleden weleens contact mee gehad, toen waren ze net begonnen.
                                        ze wilden mijn ABS unit wel PROBEREN te repareren, maar zonder garantie van succes en ze rekenden iets van 250 euro
                                        daar pas ik dus voor
                                        maar hoe het tegenwoordig is, weet ik niet.
                                        #17492582
                                        greg
                                          4 April 2009
                                          OOhhh oké da`s een boel geld. Ik weet niet wat ze er nu voor rekenen?
                                          Ik ga ze morgen wel bellen. Ik laat het wel weten!
