uitlezen mm, airbag en abs, bij probleem met ABS ** OPGELOS
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum uitlezen mm, airbag en abs, bij probleem met ABS ** OPGELOS
25 berichten aan het bekijken - 51 tot 75 (van in totaal 94)
  • #17492539
    sw_reijnders
      27 October 2005
      laat hem dan gelijk vertellen wat fetjes zijn :angel
      ik snap er nog steeds geen hol van :D
      #17492540
      navreen76
        30 May 2007
        #17492541
        sw_reijnders
          27 October 2005
          zeg dat dan meteen ;)
          was al op fet aan het zoeken hahaha
          #17492542
          eugene
            4 December 2005
            hey navreen 76
            heb het relais binnen. en wil het morgen even gaan doen.
            als ik die foto’s van de spaanse site bekijk lijkt mijn het dat ik die rood omcirkeld soldeerpunt los moet maken, om de print er uit te halen.
            daarna relais losmaken andere er op en print terug solderen.
            klopt dit zo die volgorde.
            ps: komt er geen remvloeistof uit als ik dat kasje er af draai.
            eugene :wors
            #17492543
            sw_reijnders
              27 October 2005
              origineel gepost door eugene
              eugene :wors
              nee :)
              dat heb ik al wel gedaan.
              de pomp maak je niet los, alleen de electronica module.
              #17492544
              eugene
                4 December 2005
                dat bedoel ik ook als ik de electronica er af draai komt er dan geen olie uit.
                heb je ook het relais vervangen dan zoja veel werk en is het gelukt.
                rij jij nu zonder de electronica gedeelte er op dan
                eugene
                #17492545
                sw_reijnders
                  27 October 2005
                  origineel gepost door sw_reijnders
                  Jutoma en Eugene
                  als dit nou werkt . . . laat het even weten.
                  de mijne heeft ook dit probleem maar heb nog effe geen tijd ivm verhuizen :angel
                  dan doe ik het over een maand ofzo ;)
                  lees ca. 5 berichtjes naar boven . . . nee :angel
                  #17492546
                  eugene
                    4 December 2005
                    loopt er remolie uit als ik de electronica er af draai.
                    eugene
                    #17492547
                    navreen76
                      30 May 2007
                      nee. er loopt geen remolie uit.! je kan dit gewoon voor je thuis deur losmaken….
                      #17492548
                      eugene
                        4 December 2005
                        oke bedankt voor de info
                        ik laat het weten hoe het is afgelopen
                        #17492549
                        sw_reijnders
                          27 October 2005
                          de klepmechanismen waar de olie in zit, blijven op de pomp zitten.
                          Alleen de magneet spoelen die de kleppen bedienen zitten op de electronica module
                          #17492550
                          eugene
                            4 December 2005
                            hallo mensen.
                            vandaag het relais vervangen zoals beschreven staat, zie dit.
                            http://napegadateam.forumeiros.com/tutoriais-faca-voce-mesmo-f7/tutorial-conserto-do-abs-ebc-430-linha-marea-como-fazer-a-abertura-resoldas-ou-troca-do-rele-do-abs-t7.htm
                            alleen heb ik het iets anders gedaan.
                            ik heb de bovenkant los gezaagt en gesneden.
                            aan de achter kant zie je een verhoging in het plastic waar het relais onder zit.dit ook weg gesneden.
                            relais los gemaakt en andere er in.
                            met een 2 componenten lijm voor plastic alles weer dicht gelijmt.
                            terug geplaats in de auto, en de abs lamp gaat nu weer uit.
                            dit met dank aan navreen76 :wors:wors:thumbup
                            eugene
                            #17492551
                            jutoma
                              3 March 2005
                              Heb je er foto`s van gemaakt?:D
                              #17492552
                              eugene
                                4 December 2005
                                ja 1 de rest staat in de uitleg. alleen een foto van de achter kant.
                                hoe je het van de abs pomp af haald is niet moeilijk, zijn 4 torks boutjes dan schuif je hem er zo af.
                                ik heb een uitleg geschreven hoe ik het heb gedaan. hoe zet ik die in de how2
                                eugene
                                #17492553
                                jutoma
                                  3 March 2005
                                  wil je hem naar mij mailen?
                                  ( wat heb je gebruikt om de onderste torx los te schroeven?)
                                  jutoma@zonnet.nl
                                  #17492554
                                  sw_reijnders
                                    27 October 2005
                                    origineel gepost door jutoma
                                    jutoma@zonnet.nl
                                    Een hele goede doppenset ;)
                                    met kleine torx doppies!!
                                    En even je relais doos boven op de abs aan de kant gooien en even je koelvloeistofreservoir los koppelen. Dan kun je er wel bij.
                                    #17492555
                                    navreen76
                                      30 May 2007
                                      kijk eindelijk gaan we nu met zijn alleen voor een paar euro de abs computer weer aan de gang helpen ipv 1000 euro uit te geven voor een nieuwe of een paar 100 uit te geven voor een gebruikte :) netjes dat het gelukt is !
                                      #17492556
                                      eugene
                                        4 December 2005
                                        navreen je heb een u2u van mijn kijk even aub:wors
                                        #17492557
                                        eugene
                                          4 December 2005
                                          hier nog een site met info hier over. is een duitse site, waar ze schrijven dat er maar een soldeerpunt los gaat.
                                          http://www.opel-problemforum.de/f13-vectra-ascona-c/t111243-antiblockiersystem-fehlercode-121-ventil-relais-stromkreis-funktionsst%F6rung.html
                                          eugene
                                          #17492558
                                          navreen76
                                            30 May 2007
                                            als er een slechte soldering is. dan moet iemand eens trachten het door te solderen zonder het relais te vervangen. en zijn of haar bevindingen posten hier.
                                            #17492559
                                            mschobel
                                              5 July 2004
                                              WOW cool dat jullie het zelf hebben opgelost…
                                              Mijne vandaag APK afgekeurd…
                                              ABS lampje brandde..
                                              Dealer zei toen al eens dat de pomp stuk was ivm het niet vinden van een storing..
                                              Iemand die mij een link kan sturen van het relais en waar te koop?
                                              Zijn er hele aardige forummers die het hebben uitgevoerd en mij zouden willen helpen hiermee?
                                              Ja ja weet het hele aardige forummers zijn er wel :D
                                              Alvast bedankt…
                                              Ik word niet echt vrolijk om een nieuwe pomp aan te schaffen, want was niet het enige punt voor APK :o
                                              Totaal kosten incl vervangen pomp mininaal 1500 euro voor een APK :o
                                              #17492560
                                              eugene
                                                4 December 2005
                                                als je hier goed heb gelezen staan er al links bij waar je het relais kan krijgen. dus voortaan goed kjken.
                                                maar hier de link http://nl.rs-online.com/web/home.html die hebben alleen de jsm1-12v-5
                                                die heb ik er nu ook in zitten. hier moet je een pootje van af knippen. deze heeft 5 aansluitingen en de andere 4.
                                                de mijne werkt nu weer 100%
                                                #17492561
                                                navreen76
                                                  30 May 2007
                                                  Zoals het hoort natuurlijk. :)
                                                  als je de module bij me los kan leveren dan kan ik het er wel voor je in zetten. klaar terwijl u wacht zeg maar :D
                                                  #17492562
                                                  mschobel
                                                    5 July 2004
                                                    Ja maar zet dan de links van relais en niet de home pagina van de site..;)
                                                    Als je zoekt op relais kom je er 2 tegen..;)
                                                    Zie onderstaande:
                                                    http://nl.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=searchProducts&searchTerm=jsm1-12v-5
                                                    Dus welke van de 2?
                                                    #17492563
                                                    eugene
                                                      4 December 2005
                                                      origineel gepost door mschobel
                                                      Zie onderstaande:
                                                      Dus welke van de 2?
                                                      als je dus eens goed de site van rs leest. zie je dat ze alle twee het zelfde zijn de 1e gaat per stuk de 2e per 5.
                                                      waar woon je ik heb er nog een thuis.
