uitlezen mm, airbag en abs, bij probleem met ABS ** OPGELOS
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum uitlezen mm, airbag en abs, bij probleem met ABS ** OPGELOS
25 berichten aan het bekijken - 26 tot 50 (van in totaal 94)
  • #17492514
    navreen76
      30 May 2007
      Dat kasje moet je openzagen ja. deze is dichtgesmolten. dus je zal het zelf moeten plakken of iets dergelijks. moet je goed opletten dat het wel compleet waterdicht is na het plakken anders kan je de boel zo weer openmaken. maar dit keer om het helemaal te ontvochtigen. het relais moet je demonteren en brengen naar een elektronica handel. ik had er zelf 1 in een bakkie liggen. dus dat viel wel mee. anders had ik het zelfde moeten doen. de fetjes kan je alleen testen door ze te triggeren en niet te triggeren en in sper een kleine stroom en hogere spanning er door te laten lopen als er dan een paar milliamps door komt zijn ze lek, trouwens doe dit wel op een geregelde voeding waar je zowel spanning als stroom op kan regelen !!! anders vliegen de fetjes je zo om de oren bij een te hoge stroom !!! maar ik denk dat jij alleen het relais verhaal heb. echter zou ik het toch meten als ik jou was.
      Ik zou het je niet aanraden om zonder dit doosje te gaan rijden.
      Mijn locatie is rotterdam
      #17492515
      eugene
        4 December 2005
        nou gaat het mij toch iets te ver. die termen triggeren en zo.
        een relais vervangen dat zal nog wel gaan maar de rest daar weet ik geen bal van.
        zal een elektronica handel zo’n relais wel op voorraad hebben. anders heb ik dus een probleem.
        eugene
        #17492516
        navreen76
          30 May 2007
          ik kan wel even kijken of ik het oude relais nog heb dan kan ik dat bestellen en leveren aan je
          #17492517
          eugene
            4 December 2005
            ja kijk even.
            of geef door wat er in zit merk type.
            of een plaatje er van zo dat ik deze kan bestellen.
            als ik er dan niet uit kom wil ik wel naar jou toe komen.
            #17492518
            navreen76
              30 May 2007
              origineel gepost door eugene
              lijkt me wellicht wel zinvol, want je moet deze elektronica niet met een gamma pookje gaan solderen. dan brand je zo door de print heen.
              #17492519
              sw_reijnders
                27 October 2005
                neuj maar bij conrad ofzo heb je wel mooie fijne soldeerboutjes voor een euro of 15.
                mooi klein scherp puntje eraan.
                jij hebt toevallig geen foto’s gemaakt zeker navreen?
                #17492520
                jutoma
                  3 March 2005
                  kan je er misschien een how to van maken?:wors
                  Volgens mij is de site waar je naar toe verwijst spaans, en dat ben ik niet zo best in.:angel
                  #17492521
                  navreen76
                    30 May 2007
                    een howto. Ik kan het eens proberen, dan zal ik nog een slachtoffer moeten slopen. neuh. maar je kan aand de fotos een hoop zien hoor. zeker voor 90 procent van wat je moet doen hoef je niet voor te lezen.
                    over de soldeer bout. gaat het hem niet om het scherpe puntje. maar het ware vermogen wat hij heeft. zeker als je de fetjes los gaat solderen van de drain kant. kom je behoorlijk wat vermogen te kort. en dan moet je bij gaan stoken door middel van hogere tempraturen en dat vind die print niet zo leuk. het is gewoon een advies naar jullie allen :)
                    ik zelf heb 2 wellertjes gebruikt. 1tje van 80 watt en voor de massaplaat van de fetjes heb ik een weller 150 watter gebruikt. vloeit het zo door en vast zonder bruinkleuring van de banen. MAX 350 ~ 370 Celcius. alles er boven verbrand meer dan er goed komt.
                    #17492522
                    eugene
                      4 December 2005
                      als ik nu een nieuwe of tweede hands relai kasje koop kan ik die dan zonder problemen uitwisselen.
                      eugene
                      #17492523
                      navreen76
                        30 May 2007
                        mits de pinbezetting het zelfde is ja. ik zou adviseren. eerst het relais uit te bouwen. en deze te vergelijken of gelijk een nieuwe halen bij de locale electronica boer.
                        ik wil je hier wel mee helpen. maarheb echter aan het einde van de maand pas tijd.
                        #17492524
                        eugene
                          4 December 2005
                          navreen
                          ik bedoel een tweede hands relais kasje die op de abs pomp zit. kan er een kopen uit een vectra van 1999 de mijne is van 2000. het is wel de zelfde pomp.
                          of moet je de de computer van de auto zelf weer inlezen.
                          eugene
                          #17492525
                          eugene
                            4 December 2005
                            navreen
                            ik heb zo’n relais bij conrad.nl gezien maar dan is het volgens mij een 24v relais. en dat kan denk ik niet of wel.
                            volgens jou site die je daar over heb gevonden moet het een jms1a 12v relais zijn.
                            eugene
                            #17492526
                            navreen76
                              30 May 2007
                              het is een 12 volts relais….
                              #17492527
                              eugene
                                4 December 2005
                                navreen
                                conrad heeft hem dus niet vertelde ze mij.
                                is dit een juiste
                                http://nl.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=getProduct&R=2172876
                                eugene
                                #17492528
                                jutoma
                                  3 March 2005
                                  Hoi Eugene
                                  Hoe is het afgelopen met de reparatie aan de ecu module?
                                  Heb jij mischien tijd om een how to te maken.
                                  Mvg,
                                  jutoma
                                  #17492529
                                  eugene
                                    4 December 2005
                                    ik ben er nog mee bezig om een relais te vinden die in dit onderwerp staat.
                                    #17492530
                                    jutoma
                                      3 March 2005
                                      Was het relais wat je gevonden had dan niet de goede?:hmmz
                                      Mvg,
                                      jutoma:
                                      #17492531
                                      eugene
                                        4 December 2005
                                        weet ik dus nog niet. had het aan navereen gevraagt maar nog geen andwoord hier op gehad.
                                        als je het relais op die foto’s kijkt zie je dat het relais wat ik dus heb gevonden 1 aansluit punt minder heeft.
                                        heb nu de bij die site gevraagt of ik dat relais ook kan gebruiken. wacht daar dus nu op antwoord van.
                                        #17492532
                                        jutoma
                                          3 March 2005
                                          dat was mij nog niet opgevallen.
                                          Ik kom ze wel tegen , maar dan moet je er minimaal 30 bestellen.
                                          #17492533
                                          jutoma
                                            3 March 2005
                                            Het zijn relais van Panasonic, ik heb een nederlandse site gevonden.
                                            Ik zal morgenmiddag eens kijken of Panasonic ook aan particulieren verkoopt.
                                            http://www.panasonic-electric-works.nl/pewswe/nl/html/
                                            #17492534
                                            sw_reijnders
                                              27 October 2005
                                              origineel gepost door navreen76
                                              Sorry, ik kan redelijk bakken en braden met een soldeerbout maar . . . . wat zijn fetjes :hmmz
                                              #17492535
                                              eugene
                                                4 December 2005
                                                hoi jutoma
                                                ik hen een relais bestelt bij deze site http://nl.rs-online.com/web/home.html
                                                is wel een jsm1-12v-5
                                                maar bij hun geinvormeerd en dit was een goede vervanging voor de andere.
                                                krijg hem morgen binnen als het goed is.
                                                heb jij de zelfde problemen dan als ik.
                                                eugene
                                                #17492536
                                                jutoma
                                                  3 March 2005
                                                  Ik vermoed van wel, bij het uitlezen kwam de storing ( kleprelais stroomcircuit ) als oorzaak uit de bus.
                                                  Ik krijg trouwens ook van de week een juiste relais opgestuurt.’
                                                  ( Ik heb je trouwens een pm gestuurt. )
                                                  Mvg,
                                                  jutoma
                                                  #17492537
                                                  sw_reijnders
                                                    27 October 2005
                                                    Jutoma en Eugene
                                                    als dit nou werkt . . . laat het even weten.
                                                    de mijne heeft ook dit probleem maar heb nog effe geen tijd ivm verhuizen :angel
                                                    dan doe ik het over een maand ofzo ;)
                                                    #17492538
                                                    eugene
                                                      4 December 2005
                                                      ik laat het je weten of het werkt.
                                                      meschien doe ik het samen met navreen daar heb ik ook contact meeom mij te helpen.
