Forumindex › Forums › Techniek › V6. C25XE / X25XE / X30XE / Y26SE enz › uitlezen MM
7 augustus 2011 om 19:37 #17239163
hallo mede Opel liefhebbers heb sinds kort een uitlees ap, van Autel….wegens het weining gebruik er van wilde ik graag toch wat van de aanschafwaarde terug zien(hollanders ja) heb hem zelf 1x gebruikt hij is gloed nieuw en leest gelijk de foutcode,…voor een klein bedrag van ..euro kun je hem dus bij mij alvoorens je naar de garage gaat uitlaten lezen en gelijk een bakkie doen eventueel :afro kom zelf uit helmond stuur me maar een pmtje
greetings maik7 augustus 2011 om 19:58 #17895082je kan zowel 8 als 10polige Tech1 stekkers uitlezen en 16polige Tech2??
7 augustus 2011 om 21:49 #17895083ja een 16polige als ik het goed ,..een andere kabel zit er niet bij,…..(ja 1 usb,…)
8 augustus 2011 om 09:55 #17895084Helmond jonguh :jerry
9 augustus 2011 om 09:32 #17895085da witteuh ,…. :thumb
hierbij een linkje van het uitlees apparaat om verwarring teverkomen>>>>http://www.auteltech.nl/diagnosecomputers/296/MaxiScan-MS5099 augustus 2011 om 11:50 #17895086pak mijn Opcom wel, kan ik HEEL de Auto mee uitlezen en testen. (dus ook CV – Alarm – ABS – TC – ESP – electrische ramen)
en bij de Can-Bus modellen kan ik er echt alles testen en uitlezen.
van Motor tot linker achterlicht..
9 augustus 2011 om 12:09 #17895087je hebt altijd baas boven baas Willem :wors ,is idd wel handig als je meerdere dingen kunt uitlezen en testen,…is ook meer een professioneler zo n Opcom? denk dat deze meer een huis en tuin apparaat is waar je toch veel mee kunt zien voor je je zelf druk gaat maken,…
wilde er zelf ook wijzer door worden ,en niet rijk :angel9 augustus 2011 om 12:54 #17895088jouw apparaat is meer voor meerdere OBD-II systemen mee uit te lezen ook andere merken…
OBD is een standaard protocol.
en alles anders dan de motor valt daar buiten (soms kun je ook ABS Airbag en TC uitlezen).
kan je ook Can-Bus lezen met dat apparaat.
en profeccioneler, normaal wel, alleen koste deze slechts net zo duur als 1 uitleesbeurt bij de dealer.
9 augustus 2011 om 13:21 #17895089zie nergens iets van Can-bus staan,in de manual,ben zelf er niet zo wijs mee,
maar Can-bus is een aansluiting voor jongere auto s dan bouwjaar 2001/2???
klopt idd van die andere merken,….hij is best uitgebreid (voor mij begrippen),….
heb hem zelf 1gebruikt en kwam er achter dat mijn LMM stuk was samen met iemand die al eens met de scanner gewerkt had ,….
nieuwe LMM besteld en hij vertrok weer als een speer :thumb9 augustus 2011 om 15:47 #17895090jup een LMM kan voor veel ellende zorgen.
dan zou je m eens moeten proberen op een Astra-H / Vectra-C / Corsa-D of nieuwer
