Uitlezen Corsa B X12XE, OP-COM of OBDII
Forumindex Forums Modellen Corsa Uitlezen Corsa B X12XE, OP-COM of OBDII
23 berichten aan het bekijken - 1 tot 23 (van in totaal 23)
  • #17263370
    punicajack
      29 December 2013
      Ik heb een corsa uit 2000 1.2 16v (X12XE) en ik heb een motormanagment storingslampje wat af en toe gaat branden, eigenlijk alleen op de snelweg boven de 110 km/u. Om te checken wat het probleem kan zijn wil ik de storing uitlezen. Ik was vrij zeker dat het met een OBDII tooltje kon, alleen gisteren 2 uur geprobeerd en geen verbinding gehad.
      Vanuit deze lijsten leek het mogelijk, maar ik ben nu niet meer zeker.
      http://www.blafusel.de/obd/obd2_scanned.php?order=interf” onclick=”window.open(this.href);return false;
      http://pinoutsguide.com/CarElectronics/opel_obd2_diag_pinout.shtml” onclick=”window.open(this.href);return false;
      En het gaat over dit tooltje http://www.ebay.nl/itm/171109201002?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649″ onclick=”window.open(this.href);return false;
      Ik heb ook verschillende software gebruikt, PCMSCAN, scantool.net, EasyOBDII, allemaal een melding in de trant van dat de connectie naar de interface niet gemaakt wordt.
      Soms kom ik tegen dat de auto nog “te oud” is voor OBDII en dat het via een OP-COM tooltje moet, maar ik begrijp niet wat ik dan nodig heb. Kan iemand mij helpen, misschien met een link, wat ik nodig heb,
      Alvast bedankt!
      #18208255
      corsa14slow
        3 December 2011
        ik weet niet waar je woont? ik heb anders nog wel een opcom over…
        #18208256
        punicajack
          29 December 2013
          Tussen Driebergen en Bochum :???: Ik woon/werk in Bochum (Duitsland) en ben ongeveer om de 2 weken in Driebergen. Dus dat is niet heel handig om een afspraak te maken. Maar welke heb jij dan exact?
          #18208257
          corsa14slow
            3 December 2011
            hmm, beetje ver king:
            Opcom 08-2010 v1.45 china clone http://www.q24u.nl/opel-op-com-obd2-scanner-usb-interface/ (heb er op dit moment 2 liggen)
            heb ik zelf nog wat problemen mee met mn eigen auto maar uitlezen werkt prima :thumb
            misschien dat er iemand hier op het forum wat dichterbij woont?
            #18208258
            alpineovi
              10 January 2014
              Wel handig om in huis te hebben aangezien ik hier ook al een probleem met onze Corsa heb die plots niet meer wou starten zoals ik hier daarstraks reeds gepost heb! :(
              Ik zie op dat toestel enkel een paar lampjes dus hoe werkt het en waar zit de diagnose aansluiting bij een Corsa?
              #18208259
              punicajack
                29 December 2013
                Ik heb het dus niet werkend gezien (alleen op youtube), maar via de diagnose aansluiting, kastje en usb kabel gaat het naar een laptop en kun je via een programma de waardes en meldingen uitlezen. Er zijn wat freeware programma’s die je al genoeg informatie zouden moeten geven. Bij mij corsa b zit de aansluiting links naast mijn stuur onder het knopje voor dimlicht en dergelijke, naast de zekeringen.
                #18208260
                alpineovi
                  10 January 2014
                  Ik heb mijn probleem gepost omdat het anders een gezoek voor niets gaat worden!
                  viewtopic.php?f=8&t=182262
                  Moest je zelf een idee hebben of iemand kennen die mij kan raad geven waar ik moet zoeken zet het dan even in mijn topic!
                  #18208261
                  Kevin Janssen
                    11 November 2013
                    Ik heb ook een corsa b x12xe en ik kan hem zonder problemen uitlezen met opcom. Weet alleen niet welke versie ik heb
                    #18208262
                    punicajack
                      29 December 2013
                      Ok, dat klinkt goed. Ik heb een opcom besteld en ik hoop em van de week binnen te krijgen. Welke diagnostic software gebruiken jullie eigenlijk om te via het usb apparaatje de data op de laptop uit te lezen?
                      #18208263
                      corsa14slow
                        3 December 2011
                        Ik gebruik de NL software die ik van Opeltje17 (hier van het forum) heb gekregen, maar je krijgt een cd’tje bij de opcom met Engelse software/drivers, werkt ook prima ;)
                        #18208264
                        punicajack
                          29 December 2013
                          Had vandaag eindelijk de OP-COM binnen. Redelijk vlot aan de praat en de het uitlezen gedaan.
                          p1405 – (8) EGR Valve Feedb. Incorrect Signal – Not present
                          Dat zouden we moeten kunnen fixen :) Bedankt voor het meedenken in ieder geval :)
                          #18208265
                          AstraElvis
                            14 August 2007
                            Ik woon in den helder en heb nu ook een lampje branden wie kan me helpen zit nu voor werk in alkmaar
                            #18208266
                            punicajack
                              29 December 2013
                              En nog een positief berichtje. Ik had deze
                              http://www.ebay.de/itm/180947851150?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649″ onclick=”window.open(this.href);return false;
                              pakking besteld om achter de EGR klep te zetten, om zo het systeem af te sluiten en de foutcode weg te krijgen.
                              Klusje van een uurtje voor mij, en het lijkt gelukt, net een rit van 180 km via de snelweg zonder foutcode. De auto loopt nog wel wat rijk en gorgelt bij het afremmen na een tijdje op hogere snelheid gereden te hebben. Misschien iets met het luchtfilter ofzo, moet ik nog even nakijken.
                              #18208267
                              ivartje
                                28 December 2010
                                Van tevoren voordat je hem afdopt moet je hem wel schoonmaken he anders blijft hij slecht lopen
                                Verstuurd vanaf mijn HUAWEI P6-U06 met Tapatalk
                                #18208268
                                punicajack
                                  29 December 2013
                                  Ik heb de klep schoongemaakt ja met remmenreiniger en een doek, de aanvoerleiding naar de klep die ik los het gemaakt met 2 bouten kreeg ik er niet af gehaald en heb ik zo laten zitten, misschien dat daar nog roetafzetting in zit… Maar dat is afgesloten, ik zie niet hoe dat op dit moment het “lopen” van de motor kan beinvloeden?
                                  #18208269
                                  punicajack
                                    29 December 2013
                                    Ben net thuis gekomen van een snelweg rit en ik heb aardig met geknepen billen gereden. Geen lampjes die gaan branden, maar hij rijdt ontzettend beroerd als ik boven de 100 km/u kom. Hij klappert enorm in de uitlaat veel meer als hij toen deed met het motor managment lampje. Ik ga morgen eerst de originele pakking er weer tussen doen… Kan het zijn dat hij nu te weinig lucht krijgt ofzo? Ik snap er niets meer van hoe die EGR werkt… :wtf
                                    #18208270
                                    Heks
                                      18 June 2012
                                      Heb je hem ondertussen al uit kunnen lezen?
                                      Voor het geld wat een china clone kost, kan je hem 1x uit laten lezen bij de dealer namelijk.
                                      Ik heb zelf ook een x12xe, heb een china clone en werkt prima (alleen de oude laptop die ik gebruik werkt soms niet mee).
                                      #18208271
                                      punicajack
                                        29 December 2013
                                        Yep ;)
                                        #18208272
                                        punicajack
                                          29 December 2013
                                          Ff mijn frustratie weg schrijven. Na de aanhoudende problemen toch de corsa maar naar een garage gebracht.
                                          Conclusie, de kompressietest wees dat ik motorschade heb, de 4e cilinder heeft nauwelijk compressie meer. :( :( :( :(
                                          Ik had wel olieverbruik, maar ik dacht dat over de hele periode was geweest, is waarschijnlijk dus net gekomen… Man, ik baal verschrikkelijk en weet nog niet wat ik ga doen….Kan dit om een of andere reden veroorzaakt zijn door het wisselen van die EGR pakking, dat bestaat toch niet? :???:
                                          #18208273
                                            Als je motor daardoor te arm gelopen heeft (valse lucht) dan dat wel inderdaad..
                                            heb je enkel de EGR afgesloten zal dat daar zeker niet van komen, dan is het een langer lopend probleem geweest (doorrijden met slecht Luchtmassameter bijvoorbeeld (te arm mengsel is oververhitting van de verbrandingsruimte, en dat lijdt weer tot verbrande klep(pen) of zuiger(s)(veren).
                                            punicajack
                                              29 December 2013
                                              Maar oververhitting moet ik toch kunnen zien aan de motor temperatuur? Daar let ik altijd goed op, nog nooit over de helft geweest. Ik denk dat ik gewoon ontzettend veel pech gehad heb.
                                              #18208275
                                                Nope, niet een Te arm mengsel.
                                                De enige temperatuur die jij op je meter ziet is die van de Koelvloeistof.
                                                en die word niet hoger van een verkeerde verbranding, alleen de werkelijke verbrandingstemperatuur, waardoor de uitlaatgassen heter worden.
                                                Richi
                                                  17 July 2013
                                                  Beste allen,
                                                  Ik heb een Corsa b uit 1999 1.2 16v (Automaat) en ik heb een motormanagement storingslampje, motor hapert stationair (toerenteller staat wel stabiel). Kan iemand in de buurt van Hoofddorp mijn autootje uitlezen?
                                                  Alvast super bedankt voor jullie hulp!
                                                  Groet,
                                                  Richi
