Uitlezen corsa b c16xe
Forumindex Forums Modellen Corsa Uitlezen corsa b c16xe
  • #17273212
    DunNow
      16 September 2004
      Hoi allemaal,
      een vriendin van me heeft een corsa b gsi met een c16xe die niet lekker loopt, zowel stationair als tijdens het rijden. Nu heb ik geprobeerd deze uit te lezen met de paperclip-methode maar het motormangementlampje gaat niet knipperen, sterker nog het lampje gaat helemaal niet aan. Wat heb ik tot nu toe gedaan?
      – Tellerbak eruit gehaald en het lampje getest, deze is ok;
      – Gemeten of er spanning staat op de twee draden die je doormiddel van de paperclip verbindt, deze is ok.
      Ik ben een beetje lost …
      Iemand een idee? Misschien de computer?
      Grtz!
      #18294017
        Heeft deze een uitleesstekker in het zekeringkastje zitten? Zo ja kun je m met op-com uit laten lezen…
        #18294018
          Met een verloop naar 10pins wel.
          Andees met paperclip pin-A en B met elkaar verbinden met een mtalen paperclip of iets dergelijks.
          #18294019
          bart-gsi
            7 July 2012
            zoals willem zegt
            (contact aan zetten) en met een paperclip punt a en punt b van je diagnose stekker verbinden en dan moet je MML gaan knipperen
            http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_codes/fault_codes.htm” onclick=”window.open(this.href);return false;
            dit kan je wellicht verder helpen met wat de foutcode betekend…
            #18294021
            DunNow
              16 September 2004
              Thanks voor beide opties, maar helaas gaat bij geen van beide het lampje branden/knipperen :(..
              #18294022
              bart-gsi
                7 July 2012
                Als er niks gaan knipperen .. Waarvoor wil je je ecu uitlezen??
                #18294023
                DunNow
                  16 September 2004
                  Omdat de motor niet stationair loopt, kan het zijn dat de oliedruk sensor te lage waarden of niets doorgeeft?
                  #18294024
                  Haasje17
                    8 September 2009
                    Gij hebt dr geen kaas van gegeten zo te horen.
                    Nee de oliesensor heeft niets met motormanagement van doen.
                    Wel de termperatuursensor van de koelvloeistof, wat gaat er mis, is niet netjes loopt?
                    Vacuum slangen kunnen lek zijn, gasklep ernstig vervuilt, niet goed afgestelde gaskabel, kapotte luchtmassameter (wat leuk wordt als je moet zoeken, slecht verkrijbaar) .
                    #18294025
                    bart-gsi
                      7 July 2012
                      http://www.originalcarparts.nl/automerken/opel-onderdelen/corsa/corsa-b/opel-luchtmassameter-1715474585″ onclick=”window.open(this.href);return false;
                      Zijn nog te krijgen alleen niet dat vierkante blok….
                      #18294020
                      DunNow
                        16 September 2004
                        Mijn vraag stond ook los van het motormanagement, misschien was dat niet helemaal duidelijk.. Maar ik heb de oliedruksensor van mijn corsa geplaatst en daarna liep de corsa weer netjes. En inderdaad een LMM is moeilijk te vinden, ik heb er nog twee liggen die bruikbaar zijn, mocht de mijne een keer sneuvelen.
                        Nu nog opzoek naar het probleem waarom het uitlezen niet wil werken..
                        #18294026
                          Als je lampje niet gaat knipperen bij opzetten contact met verbobden pin a en b gaat er zowiezo wat mis.
