uitlezen computer Zafira
Forumindex Forums Modellen Zafira, Sintra (MPV’s) uitlezen computer Zafira
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 27)
  • #17267307
    karthur8
      13 December 2006
      Hoi…
      Mijn overbuurman heeft zijn Safira uit 2001 uit laten lezen…althans…dit was de bedoeling. Het uitleesapparaat kon namelijk niet communiceren met de ECU. Conclusie: De computer moet vervangen worden door een nieuw exemplaar. ( actronics is niet als goedkopere oplossing genoemd)
      Mijn vraag is of het niet ‘wat kort door de bocht is’ om maar direct met zekerheid te durven stellen dat de computer kapot is als het uitleesapparaat er niet mee kan communiceren ? Volgens mij zal het toch eerst verder onderzocht moeten worden of deze wel echt kapot is en de miscommunicatie niet een andere grondslag heeft.
      gegroet,
      Karthur8
      #18246159
      Haasje17
        8 September 2009
        Kan er wel met andere apparaten gecommuniceerd worden? Zoals ABS, Airbag enz? Met welk apparaat heeft met geprobeerd hem uit te lezen? En welk motortype gaat het om?
        #18246160
        Dolby
          1 May 2008
          Probeer eerste eens met een op-com kijken of je daar iets mee kan uitlezen. Voordat je meteen met deze oplossing begint.
          #18246161
          ZakhooiTM
            10 November 2013
            Auto kan nog wel rijden neem ik aan? Zo ja lijkt me niet dat de ECU stuk is
            Je immobiliser signaal gaat via de zelfde kabel naar de ECU, sterker nog, je diag poort gaat eerst naar de immobiliser(start onderbrekert) en daarna pas naar je ECU.
            #18246162
            karthur8
              13 December 2006
              Bedankt voor jullie reacties……
              Het betreft een Opel Zafira (F75) MPV
              Uitvoering: 1.8 16_V Z18XE (09-2000/07-2005), 92kW / 125pk Loodvrij (Oct.95/98)
              Motorcode: Z18XE
              Met welk apparaat men de computer heeft willen uitlezen weet ik niet , maar het is een officiële Opel Dealer….dus wellicht zegt dit genoeg voor de ‘kenner’ om te weten wat voor apparaat het geweest is. Of men wel de ABS, airbag etc. heeft kunnen communiceren weet ik niet. Ik zal het de buurman vragen vanavond maar hij spreekt slecht Nederlands en ik heb er tot nu toe niet meer ‘uit kunnen krijgen’ dan dat men gezegd heeft dat men de computer niet kon uitlezen en de enige optie zou zijn een nieuwe er in te laten zetten. Ik had hem wel gevraagd of hij iets van een rapport of zo had gezien of gehad…zijn antwoord was …nee. Zijn zoon vertelde mij dat de computer er ‘uitgevallen’ was. Dus neem ik aan dat hij bedoelde dat men bij de garage gezegd heeft dat deze ‘uitgevallen’ is.
              Er kan niet gereden worden met de auto. De auto start wel maar bij gas geven valt hij uit. Als de motor gestart is en je laat deze stationair draaien dan valt deze na ongeveer 5 minuten uit. Het toerental wordt op dit moment plotseling lager en even hierna valt de motor uit.
              Er kan niet mee gereden worden dus maar misschien geeft het wel kunnen starten van de motor al genoeg indicatie dat de computer niet helemaal dood is in ieder geval. Het na 5 minuten plotseling lager worden van het toerental met als gevolg het uitvallen van de motor lijkt mij toch ook aangestuurd te worden door de computer…of niet?
              Ik kan een ‘MemoScan OBD2 Display’ lenen . Kan ik hiermee de Zafira uit proberen te lezen? ( …misschien een rare vraag maar ik heb zelf geen ervaring nog met het uitlezen van computers ….dus ik vraag het maar eerst even voor de zekerheid aan jullie voordat ik domme dingen ga doen)
              gegroet,
              Karthur8
              #18246163
              ZakhooiTM
                10 November 2013
                Als het bij de Opel Dealer is geweest zal de auto wel met de Tech2 of Tech3(MDI) zijn uitgelezen.
                Na 5 minuten uitvallen zou kunnen zijn dat de ECU geen goed immobilizer signaal krijgt, meestal knippert dan ook het startonderbreker lampje op het dashboard.
                Als je met een MemoScan in de Immobiliser kan kijken zal je daar vanzelf wel een code voorbij zien komen, het lijkt alsof deze 2 componenten niet met elkaar kunnen babbelen.
                (Kan zijn dat de ECU stuk is maar kan ook makkelijk dat de immobilizer niet goed is of dat de kabel naar motor ruimte niet goed is, of te wel : veel variablen :))
                #18246164
                karthur8
                  13 December 2006
                  Nou…ik heb de zafira hier nu staan en heb eens goed doorgevraagd over het probleem. En de problemen lijken in het geheel niet op wat ik eerst er uit begrepen had. En er lag ook een brief in de auto met een foutcode er op dus de computer is wel uitgelezen zo te zien.
                  Het probleem is dat de motor steeds uitviel boven de 100 k/u en wat opvalt is dat de tankmeter op het daschboard op dat moment helemaal uitslaat. Het probleem zit in de benzinetank volgens mij want deze trekt heel erg vacuem en nadat de tankdop er af gedraaid is start de auto weer. En als je een tijdje wacht tot het vacuem vanzelf weg is gegaan start hij ook weer. Ik zou dus graag willen weten hoe ik dit op moet lossen. Ik heb ergens gelezen dat het vaak voorkomt bij een Zafira en het active koolfilter/ koolstof canister hier meestal debet aan is. Maar ik zou niet weten waar dit zit of hoe ik dit moet controleren.
                  gr,
                  Karthur
                  #18246165
                  karthur8
                    13 December 2006
                    ps: De foutcode is P0170…er achter staat iets wat ik niet kan lezen maar het eindigt op mengsel…dus zal iets met het brandstofmengsel te maken hebben wat dus goed zou kunnen i.v.m het vacuem trekken van de tank.
                    #18246166
                    Haasje17
                      8 September 2009
                      Bij de tankdop zit een rubber, even losmaken en het vuil weghalen tankontluchting zal wel gewoon verstopt zitten.
                      #18246167
                      sleutel13
                        16 March 2014
                        http://www.obd-codes.com/p0170″ onclick=”window.open(this.href);return false;
                        Google is je vriend
                        #18246168
                        Haasje17
                          8 September 2009
                          maar kan nogsteeds door heel veel worden veroorzaakt, dus zoals nu omschreven word zou ik denken tankontluchting verstopt.
                          #18246169
                          Cobus
                            28 February 2010
                            Koolstoffilter zit achter de afdekplaat in de voorwielkast aan de bijrijderskant.
                            Probleem heb ik overigens ook mijn tank trekt ook vacuum na verloop van tijd.
                            Heb de tankdop een slag los zitten, dan heb ik geen problemen.
                            Moet er nog steeds ff naar zoeken wat de oorzaak is.
                            De leidingen zijn gewoon open en kan ik doorblazen.
                            Ontluchtingsklepje achter het luchtfilterhuis werkt ook gewoon.
                            Schijnt wel een Zafira kwaaltje te zijn.
                            #18246170
                            ZakhooiTM
                              10 November 2013
                              P0170 : Rich Exhaust / Lean Exhaust
                              Air/fuel mixture constantly too rich / Air/fuel mixture constantly too lean
                              Zal denk wel komen inderdaad doordat je tank vacuum trekt en de motor niet genoeg brandstof kan inspuiten.
                              Misschien een gekke gedachte maar zou de tank ventilatie klep stuk kunnen zijn ?
                              (weet niet hoe het precies in het nederlands het, in het engels heet het Tank vent valve)
                              #18246171
                              Haasje17
                                8 September 2009
                                Meestal niet, meestal zit de modderkuip vol met modder en zand achter en bij het tankklepje zit ook da ontluchtingspijp achter het rubber. het gaatje zit vaak vol met zand. En dan werkt die ontluchting nie meer.
                                #18246172
                                sleutel13
                                  16 March 2014
                                  Is trouwens best wel een zafira probleem. Google dr code maar eens.
                                  #18246173
                                  karthur8
                                    13 December 2006
                                    oke…bedankt allemaal.
                                    Kan ik dat ontluchtingsgaatje vanaf boven bij de tankdop open maken als het verstopt zit? Ik zie niet zo 1,2,3 waar het gaatje zit namelijk. Kan iemand mij iets meer details vertellen over waar dit gaatje zich bevind en hoe ik het vinden kan?
                                    gegroet en nogmaals mijn dank voor de reacties.
                                    Karthur8
                                    #18246174
                                    Cobus
                                      28 February 2010
                                      Ik heb net even achter de klep gekeken.
                                      Onder de tankdop zit een klein vierkan/rechthoekig gaatje.
                                      Had hem zelf ook nog nooit gezien.
                                      Deze gaat zo te zien naar een slang die vervolgens weer naar de tank gaat.
                                      Dus mijn conclusie dat moet hem zijn.
                                      #18246175
                                      karthur8
                                        13 December 2006
                                        Het actieve koolstoffilter had een abnormaal hoog gewicht en bleek vol drab te zitten. Ik heb voorlopig maar een gaatje even er in gemaakt …zo ook in de tankdop en wilde zodoende eerst kijken of de auto zonder dat vacuem in de tank wel goed zou rijden. Ik startte de auto, met een nieuwe accu er in, en heb de motor een minuut of 10 warm laten lopen stationair. De motor liep als een naaimachientje maar toen ik het toerental omhoog bracht viel de motor plotseling uit ( rond de 2000 toeren) en ik kreeg hem niet meer gestart. Uiteindelijk startte de motor toch weer en wat hierbij opviel was dat als het storingslampje en het service lampje bij stand II van het contact te zien waren zoals gebruikelijk neem ik aan deze wel startte en als deze lampjes niet brandden in stand II van het contact de motor helemaal niets deed ( wel de startmotor) Toen ik wederom het toerental verhoogde en rond de 3000 toeren wilde laten lopen bleef de motor het wel doen maar op een moment leek het alsof de ‘stroom’ uit viel , …een fractie van een seconde maar, maar de motor ‘pikte de draad weer op’ en liep verder goed. Wat opviel bij dit alles was dat als de motor niet wilde starten ( en ook toen deze de eerste keer uitgevallen was)de koelven van de radiateur na het afzetten van het contact bleef draaien ondanks dat de motor niet zo warm was. Als de motor gewoon startte, als de lampjes op het daschboard dus brandden in stand II, dan draaide de koelven niet mee en na het uitzetten van het contact bleef of ging de ven ook niet aan dan. dit heeft dus op één of andere wijze met elkaar te maken. Op het moment loopt de motor wel goed en zie het verschijnsel niet meer en ook de koelven draait niet na het uitzetten van het contact…dus alles lijkt nu goed maar dat kan natuurlijk zo weer anders zijn. Dit probleem staat los van het vacuem probleem waarschijnlijk omdat de eigenaar had gezegd dat de ven sinds kort bleef draaien wat vroeger niet zo was . Hij had eerder de tankdop losgemaakt en het slangetje van het koolstoffilter naar de elektronische klep losgemaakt en dan bleef de motor het doen …tot deze weer vacuem trok ….dan viel de motor weer uit natuurlijk. Dat de motor het weer deed steeds lijkt mij enkel en alleen gekomen te zijn door het oplossen van het vacuem probleem door het losdraaien van de tankdop en niet door het slangetje maar hij vertelde dat dit op een gegeven moment allebei niet meer hielp en hij de motor niet meer aan de praat kreeg. Dit is dus later ontstaan en staat los van het vacuem probleem. Herkent iemand dit plotseling uitvallen van de motor in combinatie met het vreemde gedrag van de lampjes in de controle stand van het contact? Ik ga kijken of er nog iets uit te lezen valt en zal zo meteen hier onder het resultaat laten weten. ( het storingslampje blijft niet branden na het starten van de motor …dus of er iets valt uit te lezen betwijfel ik) gegroet allen…Karthur8
                                        #18246176
                                        karthur8
                                          13 December 2006
                                          nee…geen foutcode te zien nu. (als de stroom echt uitvalt dan krijgt de computer ook geen stroom om iets op te slaan misschien…? ) Ik kan ook live data, freeze frame en I/M Status uitlezen maar heb hier geen ervaring mee verder en hier geldt misschien hetzelfde voor als hierboven…geen stroom= geen gegevens. Mocht ik hier iets aan hebben dan zou ik graag willen weten waar ik op moet letten en of mijn apparaat de juiste functies heeft. Ik heb een Memoscan en hier is de Nederlandse handleiding te downloaden:
                                          http://www.luccio.nl/index.php?action=extra&extra=A_downloads&lang=NL” onclick=”window.open(this.href);return false; ( kiezen voor “OBD2DISPLAY handleiding”)
                                          gr Karthur8
                                          #18246177
                                          Cobus
                                            28 February 2010
                                            Ik ga haast denken dat je een massa probleem hebt.
                                            Of er ergens een onderbreking in de bedrading.
                                            Blijven lastige klachten dit.
                                            Laat de motor eens lopen en rommel eens voorzichtig aan diverse kabels onder de motorkap.
                                            Kijk wel uit voor warme en draaiende delen.
                                            Misschien komt het prpbleem dan weer naar boven.
                                            #18246178
                                            karthur8
                                              13 December 2006
                                              zal ik doen..bedankt Cobus!
                                              ps: Ik had de zekeringen onder de motorkap cq onder de voorruit van de bestuurderskant er uit gehaald en nagekeken. 1 Zekering had aan de voetjes te zien slecht contact en die heb ik schoon gemaakt. Toen ik de auto startte daarna ging de radio aan terwijl ik dit hiervoor nog niet het geval geweest was. De eigenaar had ook het probleem een tijdje terug dat zijn binnenverlichting niet uit wilde na het afsluiten van de auto. Hij heeft toen het lampje er uit gehaald. Ik had ergens gelezen dat dit ook mogelijk te maken heeft met datzelfde zekeringkastje of het kastje er naast met de relais. Zou één van die twee kastjes de ‘boosdoener’ kunnen zijn?….
                                              gr,
                                              Karthur8
                                              #18246179
                                              Cobus
                                                28 February 2010
                                                Dan zou ik preventief alle zekeringen onder de motorkap even controleren of deze geoxideerd zijn.
                                                Lijkt mij niet helemaal oke.
                                                Kijk ook eens goed in de connectoren, of hier ook oxidatie in zit.
                                                Zo ja dan zou het mogelijk kunnen zijn dat hij misschien ooit eens met zijn neus in de sloot heeft gelegen, en dan heb je een leuke uitdaging.
                                                #18246180
                                                karthur8
                                                  13 December 2006
                                                  In de sloot heeft hij niet gelegen want het is de 1e eigenaar en deze heeft geen nat pak gehad. Wat de connectoren betreft kan het wel zo zijn dat er iets aan scheelt want er is een paar maanden terug een andere motor in gegaan. Misschien dat er ergens een connector niet goed vast zit o.i.d. Nou ja…ik ga eens even koekeloeren er naar .
                                                  gr,
                                                  Arthur
                                                  #18246181
                                                  Cobus
                                                    28 February 2010
                                                    Misschien heb je hier wat aan.
                                                    viewtopic.php?f=188&t=173968
                                                    Ik heb het elektrisch schema ooit eens geplaatst.
                                                    Het is dan wel van model 1999 t/m 2000, maar volgens mij is er in de hoofdlijnen qua electrische bekabeling niet veel veranderd.
                                                    Maar hang me er niet aan op.
                                                    #18246182
                                                    ZakhooiTM
                                                      10 November 2013
                                                      En als je echt iets nodig (schema’s, etc etc) hebt hoor ik het graag. Dan kijk ik effe in TIS voor je :)
