uitlezen astra 1.8 e 16 klepper
Forumindex Forums Techniek 1,8 liter motoren uitlezen astra 1.8 e 16 klepper
  • #17275004
    peet.k
      19 December 2015
      Ik heb een Astra 18 e 16 klepper station uit 1995 waarvan het motorstoringslampje constant blijft branden.
      De motor loopt ( vooral koud ) stationair zeer onregelmatig, ook vind ik hem wat rauw lopen.
      De vorige eigenaar heeft de distributie laten vervangen bij de dealer, ik heb zelf het inlaattraject gereinigd en ook de stappenmotor en gasklep. Ook hen ik de carterventilatie slangen en tankontluchtingsslang vernieuwd, evenals de bougies en het luchtfilter.
      Om te voorkomen dat ik voor niets de halve motor uit elkaar moet halen zoek ik iemand in de buurt van Krimpen aan den IJssel/ Rotterdam die de auto even kan uitlezen.
      #18307939
      liviu2004
        6 April 2014
        Ik kan uitlezen, denk ik. Astra f?
        #18307940
        peet.k
          19 December 2015
          inderdaad
          #18307941
          liviu2004
            6 April 2014
            Hm, geen idee als astra f heeft obd stekker compatible met opcom.
            #18307942
            bart-gsi
              7 July 2012
              Astra f heeft denk ik zelfde obd als een corsa b uitlezen kan met opcom of paperclip
              #18307943
              liviu2004
                6 April 2014
                Ik ga kijken binnen schema.
                #18307944
                peet.k
                  19 December 2015
                  domme vraag misschien, maar sluit je de OBD aan in de zekeringhouder? daar zit wel een extra voet onder de relais
                  #18307945
                  liviu2004
                    6 April 2014
                    Ja, denk ik is obd2 stekker. Kan je komen nu naar Capelle aan den IJssel?
                    #18307946
                    peet.k
                      19 December 2015
                      Door mijn werk heb ik pas zaterdagmiddag of maandag gelegenheid, komt 1 van deze dagen je uit?
                      #18307947
                      Haasje17
                        8 September 2009
                        Volgensmij heeft die een ODB1 stekker
                        #18307948
                          10pins of 16pins stekker in de zekeringkast.
                          #18307949
                          bart-gsi
                            7 July 2012
                            zit dacht ik zo`n soort stekker aan de zekeringen kast.. zelfde als bij de corsa b
                            #18307950
                            peet.k
                              19 December 2015
                              Ik heb zojuist even gekeken, ik heb een OBD1 plug, dus uitlezen met paperclip, zodra ik de uitleescode heb kom ik er weer op terug.
                              #18307951
                              peet.k
                                19 December 2015
                                de verkregen code`s 12-13-38-91-12
                                wat ik op internet kan vinden zouden alle codes betrekking hebben op de oxygen sensor (lambda sonde ?).
                                ik ga maandag eerst even de aansluitkabel hiervan controleren, ik heb pas de koppeling vervangen en het zou best wel eens kunnen dat de met het laten zakken van het hele spul in de verdrukking heeft gezeten, of sta ik nou op het verkeerde been?
