Uitlezen 2.2 tid, welke protocol word er gebruikt ?
Forumindex Forums Techniek Overige motor types Uitlezen 2.2 tid, welke protocol word er gebruikt ?
  • #17258962
    ElRenegado
      27 June 2010
      Ik loop tegen het volgende probleem aan.
      In de Saab 9-5 ligt een 2.2 tid blok (zelfde als in bv de astra/vectra/omega 2.2 dti )
      Het punt is dat deze zichzelf niet gemakkelijk uit laat lezen.
      met de tech 2 gaat het perfect,
      met de op-com wil het soms wel eens lukken, maar kan je bv geen codes wissen (wel lezen)
      Zelf heb ik het getest met een universeel eobd, obd2 , can+ reader (carsoft i-810) en met een vag kkl kabel in combi met MES welke ook vrij universeel toepasbaar op nagenoeg alle auto’s.
      Vraag is eigenlijk of er iemand weet via welk protocol dit blok/ecu babbelt,
      en met welke software/scanner het wel mogelijk is ( buiten op-com om )
      alvast mijn dank !
      #18156690
        Zelfde als de Trionic7 van saab..
        ElRenegado
          27 June 2010
          thanks !
