uitleg foutcode's
Forumindex Forums Modellen Astra uitleg foutcode's
  • #17235886
    krasy
      5 March 2010
      ik heb de laatste tijd met me x18xe1 dat die erg inhoud vooral tussen de 750 en 1500 toeren.
      dooortrekken deed die ook niet zoals het moet
      dacht eerst bobine dus wou hem laten uitlezen nou 35 euro
      dus ik zeg pak wel een paperclip zo gezegt zo gedaan en heb de volgende code’s :
      1326 onbekend kan ik niet vinden in de lijst
      1327 Knock control cylinder 2
      1329 Knock control cylinder 4
      (weet niet wat het inhoud) “Anti pingelregeling cilinder 2 zegt me ook niets waar ik het probleem zou kunnen vinden
      dacht bobine
      maar ik een hele goedkope krijgen dus weet niet als die goed is aangezien hij nog niet veel beter rijd. (trekt wel stuk beter door) maar tussen 750 eb 1500t gaat het niet veel beter
      0130 Heated Exhaust Gas Oxygen (HEGO) sensor
      ik denk dus vanwegen de egr die afgedopt is.
      0650 was volgens mij iets met een lampje maar zegt me ook niets over hoe en wat
      heb verschillende dingen gelezen dus hoop dat jullie me duidelijkheid kunnen geven
      krasy
      #17858773
      Jurgen
        6 September 2007
        1326 t/m 1329 zijn allemaal knock control oftewel klopsensors. Dit betekend óf dat je motor pingelt óf dat de bedrading niet helemaal jofel is.
        0130 kan heel goed van de EGR zijn idd
        0650 is “malfunction indicator lamp, control-circuit malfunction.
        #17858774
        krasy
          5 March 2010
          motor pingelt indd.
          bedrading neem ik aan van je bobine-brug .
          en welk lampje is dat dan die code 0650
          :angel
          #17858775
          krasy
            5 March 2010
            vandaag bougie’s eruit gedraaid,
            die waren mooi koffiebruin.heb er gelijk maar 4 nieuwe ingezet
            volgende poging die ik ga wagen is de luchtmassa meter .
            laat het weten als dat de oplossing is:angel
            #17858776
            krasy
              5 March 2010
              opgelost met een andere lucht massa meter :D
