Uitlaatspruitstuk Kadett Vs Astra + Dis vraagje met foto&#03
Forumindex Forums Techniek C20xe (2.0 16v) Uitlaatspruitstuk Kadett Vs Astra + Dis vraagje met foto&#03
16 berichten aan het bekijken - 1 tot 16 (van in totaal 16)
  • #17215618
    GlennGSI
      28 August 2007
      Ik heb hier 2 uitlaatspruitstukken liggen waarvan 1 sowieso van een Kadett GSi 16v. De andere is anders ik denk dat ie van een Astra GSi 16v is.. deze laatste gaat zeker niet onder men D kadett passen ivm anders uitkomen bij de tunnel ?
      plaatje bij het praatje
      Linker van kadett GSi en de rechter van ?? Astra ?
      Die van een Kadett GSi past sowieso wel onder men D kadett. Maar deze is een beetje gedeukt aan de onderkant en ik wil een goeie eronder :)
      Verder heb ik nog een onderdeeltje van een Dis ontsteking waarvan ik niet weet waar deze gemonteerd moet worden op het blok.
      Wederom een plaatje bij het praatje
      Ik hooop dat iemand er wat van weet :)
      #17579906
      noc
        20 February 2005
        2de foto is onstekingsmodule.
        draden komen van de ecu.
        is gemonteert achter de batterij (juist naast de veerpoot)
        #17579908
        noc
          20 February 2005
          komt op de plaats waar bij een m2.5 de bobine geplaatst is.
          #17579907
          GlennGSI
            28 August 2007
            origineel gepost door noc
            Ok thnx vandaar dat ik al geen steuntjes aan het motorblok kon vinden :jerry
            #17579909
            GlennGSI
              28 August 2007
              Okej super ! dan laat ik die gaten zitten in men D kadett :jerry
              #17579910
              thomas-opel83
                10 December 2008
                kon wel eens een spruitstuk zijn van een calibra of vectra 2000,volgens mij was die vanne astra langer of bedoel verder de tunnel in.
                weet het niet 100% zou ik thuis moeten kijken morgen.
                #17579911
                GlennGSI
                  28 August 2007
                  origineel gepost door thomas-opel83
                  Astra is het idd niet, net even op h-base gekeken. Ben wel benieuwd waar ie dan van is en of hij onder men D kadett gaat passen
                  #17579912
                  GlennGSI
                    28 August 2007
                    De uitlaat is dit niet een uitlaat van een 20XE ipv een C20XE ? Hij komt zeker weten onder een E kadett GSi vandaan. Heb degene waarvan ik hem gekocht heb een mailtje gestuurd met de vraag maar hij weet zeker dat ie onder een E kadett weg komt.
                    #17579913
                    macoe16v
                      Het kortere spruitstuk (de rechtse dus) is 100% zeker van een kadett.
                      de linker kan van een astra-F – vectra-A of Calibra zijn.. die zijn langer en allemaal gelijk.
                      #17579914
                      GlennGSI
                        28 August 2007
                        origineel gepost door macoe16v
                        De linker komt onder men E kadett GSi 16V vandaan dus die is sowieso ook van een Kadett :P
                        Ik ben een beetje aan het zoeken op het internet naar afbeeldingen van C20XE spruitstukken.. Nou kan ik nergens dit spruitstuk vinden..
                        Heb je toevallig een foto van de katalysator die aan het rechter spruitstuk zou moeten ?
                        #17579915
                        mayhem
                          13 June 2006
                          er zijn 2 of 3 types uitlaatspruitstukken.
                          zowiezo 2 verschillende lengtes, en ik vermoed dat er ook verschil zit in de 1ste bocht (vanaf de flens naar beneden).
                          #17579916
                          guppie23
                            18 June 2005
                            lijkt het ook niet of die rechter niet kleinere gaten heeft als die langere uitlaat
                            #17579917
                            GlennGSI
                              28 August 2007
                              origineel gepost door guppie23
                              Dat lijkt idd zo maar das denk ik omdat de rechter uitlaat wat donkerder inkijkt. De diameters zijn gewoon gelijk aan mekaar.
                              @ Joop,
                              Tot aan het gat voor de lambasonde zijn bijde pijpen gelijk die bocht daarvoor is dus ook gewoon gelijk. Tis echt het laatste stuk wat anders is.
                              #17579918
                              mayhem
                                13 June 2006
                                ik heb 2 corsa’tjes A c20xe gehad, en de 1ste had een kadett motor met spruitstuk, en die kreeg ik makkelijker erop dan met de huidige 16v corsa (calibra motor en spruitstuk). met de motor erin moet ik nu het flens deel langs me radiateur balk meppen omdat ie klemt tussen balk en motor, en met de vorige kantelde ik m zo ertussendoor.
                                en ik heb de motorsteunen gebruikt van de 1ste corsa, dus daar zit het verschil niet in.
                                #17579919
                                stoppelflieger
                                  14 January 2007
                                  De diepte van de bochten zijn verschillend…
                                  Kadett is ondiep de andere schelen 3a4cm in diepte….
                                  Kwam er op dezelfde manier achter als mayhem,hij paste niet tussen de frontbalk langs op de normale manier.
                                  gr
                                  #17579920
                                  GlennGSI
                                    28 August 2007
                                    ik zal daar straks ff naar kijken of daar verschil in zit.
