Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Uitlaatgas verklikkerlicht
- Dit onderwerp bevat 6 reacties, 5 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 18 november 2012om 20:01 door
bobbie1001.
1 november 2012 om 17:19 #17242400
Vanmorgen in de file (waar ik overigens nooit in sta door wisseldiensten) ging ineens het lampje branden van de uitlaatgassen en bleef constant aan. Ik merkte dat de power er een beetje uit raakte als ik bij bijv. 80km/h een dotje gas gaf. Dan gaf hij niet de reactie die ik normaal verwacht. Vanmiddag brandde het lampje ook weer gewoon bij het starten, maar ik had niet echt het idee dat de auto vermogensverlies had. Wel vind ik hem de laatste tijd wat rommelig draaien. Lijkt of hij heel lichtjes stottert. Alsof er bij wijze van spreken ergens een zandkorrel tussen zit.
De Egr is al eens vervangen en er is ook al een plaatje tussen gezet met gaatjes. Ik heb hem zelf een half jaartje terug al eens helemaal schoongemaakt, ook meteen de turbosensor. Bougies zijn in juli vervangen.
Ik heb net even de kap van de motor afgehaald en alle stekkers van de bobine los gehaald en een beetje schoongeblazen met mn mond.
In ieder geval helpt het niet.
Iemand een ideetje?Het gaat om een Astra H station 1.9 cdti uit november 2006
De motor is een Z 19 DTL , handgeschakelde bak1 november 2012 om 19:02 #17929845Ik neem aan dat je de stekkers van de bramdstof injectors bedoelt, want een diesel heeft geen bobine. Maar enige optie is uit lezen, dan weet je waar je moet gaan zoeken, lampje kan veel betekenissen hebben namelijk
2 november 2012 om 10:47 #17929846Ok, dank je wel. Heb wel net bij Conrad een apparaatje besteld om uit te lezen. Ga ik eerst maar eens proberen. Wilde het al lang hebben, dus nu is het moment daar….
Misschien heeft iemand anders nog een idee, dan hoor ik het graag.
Ik zal wel nog de uitkomst laten weten.Wordt vervolgd….
2 november 2012 om 17:39 #17929847Bobines en bougies op een diesel? Knap motorblok! :thumb
2 november 2012 om 18:42 #17929848:jerry :jerry
4 november 2012 om 17:20 #17929849Egr klep?
18 november 2012 om 20:01 #17929850Ter info:
Heb het uitlees apparaat ontvangen van conrad en werkt wel goed. Kreeg 2 codes, waarvan 1 een oude was. Was wel even zoeken naar het euvel. Eerst de turboslang wat ingetaped om te kijken of daar geen luchtverlies is. Maar storing kwam terug. Luchtmassa meter, turbo sensor gereinigd. Was ook geen succes. Toen las ik iets over de ECU?? Nou, begreep niet helemaal wat de bedoeling was, maar heb alle zekeringen die met het motormanagement te maken hebben eruit gehaald en even een beetje in de ingangen geblazen. Nou, lijkt erop dat dat het is, want rijd nu probleemloos.
In ieder geval bedankt voor de reacties.Groet
Bob -
