Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › uitlaat-gas lucht in Vec c ! Oorzaak gevonden!
3 oktober 2009 om 09:47 #17212676
Sinds een paar dagen heb ik regelmatig last van uitlaatgassen door het interieur-rooster.
Heb zelf al gekeken. ik ruik het wel, maar zie/voel geen lekkage.
Het is sowieso niet de uitlaat en het spruitstuk lijkt ook in takt.
Zelf denk ik dat het ergens van de inlaat/egr komt, want daar ruikt het het meest.Iemand al eens deze problemen gehad met de 1.9CDTi ???
Vond net wel een stukje in Tis:
Onderwerp: Uitlaatsysteem hulpverwarming – Uitlaatgasgeur in het voertuiginterieur
Klacht: Uitlaatgasgeur in het voertuiginterieur.
Oorzaak: Onder bepaalde omstandigheden kunnen uitlaatgassen via de verwarmingsluchtaanzuiging in het interieur komen.Maar wat is dan een hulpverwarming???
3 oktober 2009 om 10:52 #17530924Dat is een Hulpkachel welke de koelwatertemp sneller op temperatuur brengt.
Deze zit dacht ik in een van de voorschermen of motorruimte
3 oktober 2009 om 11:01 #17530925Heb ik die ook dan??
Helaas met Tis staan er precies over dat gedeelte geen plaatjes bij !! Grr
3 oktober 2009 om 11:03 #17530926Wel een hulpkachel en geen lichtje in je plafond… rare duitsers ook..
3 oktober 2009 om 12:15 #17530927mhmm Duitse auto, uitlaatgaslucht binnen, van wanneer was die auto:hmmz
Maar effe zonder dolle, blijf je het ook ruiken met recirculatie aan?
ps zelfde vraag op problemcar, helaas geen oplossing:
http://www.problemcar.nl/viewtopic.php?pid=4622853 oktober 2009 om 12:16 #17530928nope! Dan is het weg. Het komt echt uit het motorgedeelte !!
3 oktober 2009 om 12:23 #17530929niet dat ik er verstand van heb, maar op een engelse site, zelfde vraag, en daar hebben ze t over een afgedopte egr. betreft in dit artikel overigens wel een bezine v6:
http://www.vectra-sport.com/forum/showthread.php?t=552873 oktober 2009 om 12:23 #17530930origineel gepost door scirocco92
mhmm Duitse auto, uitlaatgaslucht binnen, van wanneer was die auto:hmmzhahaha… hij komt niet boven de 40-45 km p/uur…
3 oktober 2009 om 12:29 #17530931Nog meer engelse info, met t zelfde verhaal. En ik weet niet hoe t bij jou zit, maar daar is t alleen met de koude start en zou dan wat onverbrande diesel zijn, dus komt wel overeen met wat willem zei. En als ik t goed heb begrepen, schijnt t zelfs gecontroleerd te zijn om de kat te verwarmen:
http://www.vectra-c.com/forum/archive/index.php/t-60210.html3 oktober 2009 om 13:22 #17530932klopt, maar hij Smelt not funny after start, maar continu! en naar uitlaatgas en niet naar funny ( at is als m’n zoontje achterin zit met een volle broek !! :jerry
5 oktober 2009 om 11:18 #17530933Edit: Oorzaak gevonden.
Een lekkende injector-ring ( brander-plaatje ) !
Net ff besteld ( 74 Cent per stuk ) Donderdag maken ! ;)5 oktober 2009 om 13:17 #17530934dat zijn nog eens bedragen, bijna total loss :jerry
ben blij dat het opgelost is Peter :thumbup5 oktober 2009 om 13:28 #17530935Thanks dennis !
Meeste werk zal wel het vervangen wezen !! :hmmz
