Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › Uitlaat corsa B > update!
23 januari 2013 om 16:16 #18081135
Uitlaat kwaliteit is minder
En de prijs niet bepaald laagUitlaat monteren kan je zelf ook op straat, stelt nix voor
23 januari 2013 om 17:28 #18081136ik heb van de week een handremkabel afgesteld op straat
maar dat was toch verdomde koud met -5 op de grond
complete uitlaatlijn vervangen is niet handig op straat, zeker nu niet14 februari 2013 om 17:41 #18081137Hallo allemaal,
Ik heb de uitlaat besteld bij uitlaatsetje.nl. De katalysator, midden en einddemper heb ik vandaag vervangen. Gewoon hier op de oprit. Inderdaad, een brug was achteraf handiger geweest :???: . Maar het is gelukt.
Zoals de meesten schrijven wordt je door de mensen van uitlaatsetje.nl (pretty cars) goed geholpen. Hier hadden we de pech dat er een paar onderdelen niet mee gestuurd waren, maar werden achteraf keurig na gezonden.
Nu blijkt echter nog een kleine lekkage bij de flens van het spruitstuk :shock: . Wat is hiervoor de beste optie?– Spruit stuk vervangen? Is dit zelf goed te doen? (op de oprit?)
– Zo’n gummi erin duwen?
– Of laten lassen?
Groeten Peter
14 februari 2013 om 18:03 #18081138Welke kant, motor kant of katalysator kant?
Ik had gelijk de voorpijp meegenomen, die roesten vaak weg. Pakking ertussen gedaan in ieder geval?
14 februari 2013 om 18:08 #18081139:thumb Bikkel hoor met dit weer :wors
14 februari 2013 om 19:10 #18081140Ik had deze klus lang uitgesteld. Maar op een geven moment moet je wel…
Het gaatje zit op het spruitstuk aan de katalysatorzijde. Zal ongeveer 1 bij 1
14 februari 2013 om 19:23 #18081141De verbinding tussen de kat en het spruitstuk was toch ook weggerot? Anders zou ik meteen een nieuw spruitstukje monteren en op de sloop een ander origineel goed katje halen, en dan even bij de automaterialen zaak, bouten halen voor de corsa en dan proberen te monteren als je er bij kan :)
(zit het spruitstuk op de voorkant van de motor, dan is het wel te doen op de oprit, heb het bij mijn astra namelijk ook geflikt met een dagje prullen kom je een heel eind hoor :P)
dan heb je een compleet uitlaat systeen en heb je daar de komende 3 jaar waarschijnlijk geen omkijken meer naar :D
14 februari 2013 om 19:55 #18081142De kat is dus nieuw. Het uiteinde van de kat is een flens, deze zit gemonteerd tegen de flens van het spruitstuk. Juist op de flens van het spruitstuk zit een klein gaatje.
Groeten Peter
14 februari 2013 om 20:06 #18081143Note: voor een katalysator kun je beter eerst eens kijken bij uitlaatsetje.nl.
Ik had voor €145 een nieuwe. En je krijgt 2 jaar garantie!14 februari 2013 om 20:16 #18081144Hmm, das niet duur nee haha! Dus hij zit onder de auto het gaatje, vlak bij de verbinding tussen het spruitstuk en de flens van de kat? Je zou er een plaatje overheen kunnen laten lassen, maar dat of dat lang gaat houden is maar de vraag, aangezien het nogal warm wordt daar… Ik weet niet wat een spruitstukje kost.. Maar dan ben je wel meteen van het probleem af! :)
14 februari 2013 om 20:32 #18081145Is ook wel het bestle natuurlijk.
Is het te doen om zelf het spruitstuk te vervangen, thuis op de oprit?14 februari 2013 om 20:40 #18081146zit hij aan de voorkant of achterkant van het motorblok, voorkant is wel te doen, goed invetten met wd40 ofzo :D even laten intrekken en dan voorzichtig bouten losmaken met een ratel :) achterkant kan ook wel, maar is wat lastiger :)
16 februari 2013 om 14:20 #18081147En al een spruitstuk besteld? Eerst even uitzoeken hoe een uitlaat van een corsa B x14xe eruit ziet……
Het gaatje zit vlakbij de katalysator zeg je? Zoals eerder gezegd, koop een nieuwe voorpijp. Het hele spruitstuk hoe je niet aan te zitten:
http://www.pkwteile.de/autoteile/opel-ersatzteile/corsa-b-73-78-79-f35/3875/10415/rohre” onclick=”window.open(this.href);return false;Goedkope katalysatoren (die van uitlaatsetje.nl zien er zo uit) heb ik slechte ervaringen mee. Dingen gaan vaak snel verrot of zorgen alsnog voor een hoge uitstoot (Of je moet een lot uit de loterij hebben). Maat van mij kon na een jaar weer een nieuwe kopen, deze keer maar een originele peugeot gekocht. Geen probleem meer met de uitstoot.
Goede katalysatoren hoeven niet duur te zijn. Ik had een goed merk voor 150 euro in duitsland.
16 februari 2013 om 15:41 #18081148hmmm das helemaal mooi! bij mijn astra moet alle zooi eraf :P
Scheelt dat ik het dagelijks doe dus dan lukt het wel makkelijker maar het is inderdaad geen pretje zonder brug :P Maar het is wel te doen :)16 februari 2013 om 15:48 #18081149Zolang alles past is het te doen, als je alles opnieuw af moet gaan hangen dan heb ik er al weer wat minder zin in.
16 februari 2013 om 15:50 #18081150mijn eind en middendemper waren zo ver weggerot, dat ik maar een 50mm pijp met sportpijp heb gemaakt, wou toch een wat zwaarder geluid, maja das toch altijd en gekloot
20 februari 2013 om 20:52 #18081151@joop1970, ik begrijp natuurlijk dat de onderdelen via uitlaatsetje.nl imitatie zijn. Maar je mag er toch wel van uit gaan dat ze geschikf zijn voor je auto? Waardoor komt dan die hoge uitstoot?
Ik heb de voorpijp besteld. Nu nog op zoek naar een adres waar we oo de brug kunnen.
Groeten Peter
21 februari 2013 om 11:59 #18081152Ze zijn niet voor niks goedkoop ;)
Vaak zit er weinig catalyst (platinum en nog wat dure troep, duurder dan goud om je een idee te geven) in waardoor als de katalysator intern wat aankoekt/vergiftigd of verstopt raakt de totale uitstoot snel te hoog is.Een beetje zoekwerk levert soms goede katalysatoren op voor redelijke prijzen.
Dempers en pijpen koop ik zelf ook gewoon imitatie.15 maart 2013 om 12:16 #18081153Druk druk druk gehad, vandaag een late update.
De corsa is gemaakt, en inmiddels net opnieuw apk gekeurd.
Ik heb toch de voorpijp er bij besteld bij uitlaatsetje.nl en er onder laten zetten bij de garage die hem apk keurde. Men heeft daar meteen de uitlaat gecontroleerd en hij was weer helemaal dicht!
Er zit nu dus een complete nieuwe uitlaat onder vanaf de motor, voorpijp, katalysator, midden en einddemper. En ik moet zeggen, de motor loopt nu weer echt lekker.
Dat zal toch ook te merken moeten zijn aan het verbruik lijkt me?Groeten Peter
