Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Uitlaat astra h
28 oktober 2012 om 17:48 #17243309
Bij mijn astra h 1.9 diesel hatchback heb ik nu een uitlaat die naar beneden gebogen is en niet zichtbaar is, aangezien deze een beetje gaar is wil ik eigen een uitlaat eronder die gewoon recht naar achter loopt (gewoon een originele), past dit met de bestaande bumper en mag een diesel zonder roetfilter uberhaupt een uitlaat recht naar achteren hebben?
28 oktober 2012 om 18:06 #17943074ik zou niet voor een originele gaan maar voor een rvs exemplaar van db lias, dan roest het niet weer onder je kont vandaan.
Mark
28 oktober 2012 om 18:42 #17943075hoe zie je ofdat je een roetfilter hebt?
28 oktober 2012 om 18:57 #17943076Of er een pot tussen je uitlaat pijp zit met een aantal sensoren erin
28 oktober 2012 om 19:18 #17943077Die dbilas is me iets te kostbaar, ik wil er eigenlijk ook gewoon eentje waarbij het geluid gewoon hetzelfde blijft.
28 oktober 2012 om 19:23 #17943078Even shoppen op sloperijen. Voor een orginele sport demper.
De 1,9 zijn ook als “sport” uitvoeringen geleverd waar de uitlaat een sportdemper is.
De defuser lip op de bumper kan je los bestellen en op je bumper zetten.Juffer1 hier op het forum heeft het ook zo achteraf erop gezet.
28 oktober 2012 om 19:37 #17943079heb je hier een mooie foto van of link naar zo’n defuser lip?
28 oktober 2012 om 20:25 #17943080Voor de update :
Met de “sport” lip eronder :
Eindresultaat :
Ter vergelijk :
Van :
Naar
28 oktober 2012 om 21:04 #17943081Juffer1, heeft die uitlaat van de sportuitvoering ook die vierkante vorm of meer zoiets als dit?
http://www.uitlaatdiscounter.nl/auto-onderdelen/achterdemper-achter-%5B220997%5D/77799/” onclick=”window.open(this.href);return false;
Had je een stuk uit de bumper moeten zagen voor die lip en heb je misschien ook een onderdeelnummer van die lip?
28 oktober 2012 om 21:24 #17943082De uitlaat die er bij mij onder zit is een OPC line uitlaat. De sport uitlaat is ovaal.
Om die lip eronder te zetten moet je inderdaad een stuk uit je bumper zagen (staat aan de binnenzijde afgetekend).
Onderdeelnummer zal ik van de week even opzoeken
28 oktober 2012 om 21:34 #17943083Oke bedankt. De uitlaat die ik op die site zag heeft wel een chrome sierstuk dus dan zou die dat wel zijn (is ook voor een 1.9 diesel), misschien dat ik er dan later nog zo’n zelfde sierstuk opzet.
En nog een andere vraag: Mag het voor de APK als je geen roetfilter hebt.
29 oktober 2012 om 12:48 #17943084is deze lip er dan opgeplakt?
en waar kan je deze bestellen op het internet mss?ben namelijk al zo lang naar een oplossing aan het zoeken om
mijn originele uitlaat (boogje naar beneden) stukje af te slijpen en opc sierstukje te plaatsen
natuurlijk zonder veel te slijpen in de bumper :D29 oktober 2012 om 18:59 #17943085Dat is misschien nog wel makkelijker, die met een boog zijn ook in overvloed op de sloop te vinden. Kan iemand eens het originele eindstuk van een astra h sport opmeten (de ovale) de breedte en hoogte?
29 oktober 2012 om 19:10 #17943086gm tuningparts
en waar kan je deze bestellen op het internet mss?Lip zit er inderdaad opgeplakt en is bij de dealer te bestellen.
Prijs ligt tussen de 30 & 40 euro30 oktober 2012 om 22:22 #17943088Ik wil toch voor de volledige demper gaan met ovale eindstuk net als deze:
Nu ben ik in epc aan het zoeken maar ik weet niet goed welke ik moet hebben. Nu heb ik nummer 3 er onder zitten met de uitlaat naar beneden gebogen, als ik naar de omschrijving kijk zou je denken dat ik nummer 4 nodig heb. Maar als ik naar de afbeelding kijk komt nummer 5 meer overeen. Weet iemand misschien of ik nummer 4 of 5 moet hebben?
(Klikken voor een grotere versie)
31 oktober 2012 om 08:31 #17943089Volgens mij is 3 van de sport versie (zoals op het plaatje) en nummer 5 de OPC -line zoals die er bij mij onder zit.
31 oktober 2012 om 09:10 #17943090ik ga gewoon van de originele uitlaat (boogje) afslijpen en daar het opc sierstuk oplassen
ik moest gewoon nog een oplossing hebben voor de bumper (deze ik dan nu gevonden heb, met de onderlip :)31 oktober 2012 om 09:19 #17943091De opc line staat apart in epc. 4 en 5 zijn allebei ovaal
Verstuurd van mijn GT-I9100 met Tapatalk
31 oktober 2012 om 18:50 #17943092Demper nr 4 is van een benzine.
En 5 van een diesel.
Maar navraag bij de dealert kan natuurlijk ook geen kwaat.
31 oktober 2012 om 19:02 #17943093De dealer hier weet eigenlijk niets, de uitlaten die op die afbeelding staan zijn allemaal voor de 1.9 diesel, daar had ik al op gefiltert.
31 oktober 2012 om 19:32 #17943094Mmm dan heeft wellicht wat te maken met een roetfilter dan ?
16 november 2012 om 18:31 #17943095Net 4 uur bezig geweest maar ik krijg die stomme uitlaat niet los, kruipolie, warmstoken, hamer, geen van alle werkt. :argue. Iemand tips. Door die bevestiging is de uitlaat als het ware wat naar binnen gedrukt waardoor die muurvast zit. Iemand nog tips?
16 november 2012 om 19:04 #1794309616 november 2012 om 19:13 #17943097Hmm zo warm had ik hem inderdaad niet gestookt omdat er twee kabels boven zitten. Morgen nog maar eens een keer kijken.
