Forumindex › Forums › Overige › Restauratie, verbouwingen en styling › Uitgeloterde vijs
- Dit onderwerp bevat 14 reacties, 8 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 9 september 2011om 19:22 door
pizza.
26 augustus 2011 om 14:49 #17239924
Ik heb een probleem, ik wil mijn stuur eraf halen maar die zit vast met 2 ster-torkvijzen van maatje 4. 1 is er perfect vanaf gekomen maar de 2e zijn kop is ‘uitgeloterd’ of hoe zeg je zo iets. Ik heb met mijn 4 geen grip meer op zijn kop.
Wat kan ik hieraan doen? Zou echt graag mijn stuur willen verwijderen.
Grtz Seth
26 augustus 2011 om 15:29 #17903545Je kunt een grotere maat torx er proberen in te slaan.
26 augustus 2011 om 15:30 #17903546Is deze erg dolgedraaid dat je met de torx bit er heletijd overheen schiet?? Misschien kun je met een inbus bitje erin tikken voorzichtig en dan los draaien ?
26 augustus 2011 om 15:41 #17903547Heb ik reeds geprobeerd, lukt niet. Met een platte schroevendraaier heeft ie wel grip maar ik kan niet genoeg kracht zetten om hem los te draaien :hmmz
26 augustus 2011 om 15:55 #17903548Griptang op de schroevendraaier zetten? En anders het kopje eraf boren, maar weet niet of er dan nog genoeg lengte uitsteekt om er met een griptang erop te kunnen en losdraaien
26 augustus 2011 om 16:52 #17903549Dat is inderdaad ook een optie ! Maar als hij zn stuur toch wil vervangen dan maakt het niet uit of er nog een stukje uitsteekt, want de rest van het stuur zit alleen met die centrale moer vast
Als je veel kracht op je schroevendraaier zet en met een hamer er op tikt?
Dan kun je hem laten ‘schrikken’26 augustus 2011 om 17:05 #17903551Weet niet of de kop verzonken ligt, maar je kan er evt met dremeltje een sleuf in slijpen.
Vervolgens met grote platte schroevendraaier heb je hem er zo uit.Andere optie is uitboren en opnieuw draad tappen.
26 augustus 2011 om 17:24 #17903552Het stuur zou normaal gezien nog wel moeten dienen voor de Belgische controle dus afbreken is niet echt een optie:D
Met een hamer kan ik er niet op tikken en met een dremeltje werken ook niet want ik heb weinig plaats en zicht; het is een airbagstuur van een Opel Vectra B1 waar de 2 torx zich achter het stuur bevinden.
Ga sebiet toch nog eens proberen met de grote platte schroevendraaier en de griptang :)
Tnx voor alle reacties :thumb
28 augustus 2011 om 09:45 #17903553ja heb me gisteren nog maar eens bezig gehouden met het stuur en ik heb er met een schroevendraaier en een hamer op gezeten en hij heeft deels grip maar totaal niet genoeg.
Wat kan ik nog doen? Iemand een ID?
Grtz
28 augustus 2011 om 11:23 #17903554De kop iets uitboren, zodat je een andere torx er vast in kan slaan?
Gebruiken we hier ook vaak, wel een beetje stevige maat torx nemen, anders knapt ie af.Succes!
2 september 2011 om 18:44 #17903556Als je een schroevendraaier van het merk Facom hebt (zoals op de foto te zien), kan je er een sleutel opzetten om zo te draaien…
zoeen dus ;)2 september 2011 om 21:26 #17903557och vet, ga eens zien waar ik dat kan halen :) ziet er mij enorm handig uit :thumb
9 september 2011 om 19:22 #17903558Misschien een bout op de bout/ schroef lassen waarvan de kop dolgedraaid is ?
