UHP4 Module (Programmeren, inbouwen)
Forumindex Forums Modellen Astra UHP4 Module (Programmeren, inbouwen)
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 57)
  • #17245866
    Jefkere
      6 August 2011
      Hallo forumleden,
      Nu mijn examens voorbij zijn, kan ik weer wat beginnen klussen aan mijn wagen ;)
      Ik heb een UHP4 module gekocht met aangepaste kabelboom etc.
      Nu weet ik dat er meerdere mensen zijn op dit forum die dit ook aangesloten hebben.
      Volgens dat ik weet is het plug n play als je een opcom hebt…
      Maar kan iemand mij zeggen waar ik hem overal op aanwezig moet zetten?
      Verder heb ik nog een vraag…
      Ik weet dat er een inbouwstuk bestaat voor de UHP4 nl. GM #13188850,
      dit gaat jullie waarschijnlijk niet zo veel helpen bij het beantwoorden van mijn vraag, maar een foto wel ;)
      Ziehier:
      Mijn vraag is dus, waar dit dan eventueel zou moeten komen? Of hoe hebben jullie heb vastgezet?
      Is het wel mogelijk om het zo vast te zetten als je hem gebruikt met een aangepaste kabelboom?
      Veel vragen die eigenlijk leiden tot 1 grote vraag: Kan ik hem zo goed vastzetten of zijn er beter manieren? Want ik wil niet dat ligt te rammelen :p
      Groeten,
      Jefkere
      #17984403
      Juffer1
        26 July 2006
        Die beugel heb je nodig als je de UHP4 onder het stuur wegbouwd.
        UHP is volgens mij niet met een OP-Com te programmeren maar alleen met een Tech2
        Die van mij gaat er komende weken ook inkomen, echter ga ik deze achter het dashboardkastje wegwerken ivm de KRAM adapter en bekabeling.
        Kan jij mij trouwens een foto sturen van die kabelboom en met name welke draden van de CAN stekker en de microfoon op welke draden van de UHP stekker zitten ?
        Toevallig die van OpelKees overgenomen ?
        #17984404
        Spacejam
          21 November 2006
          Je kan hem gewoon volledig programmeren met de tech2 (enkel de laatste versie niet).
          Je moet heb programmeren in de volgend modules:
          DIS
          ECU
          ECC (indien van toepassing)
          CIM
          #17984405
          Jefkere
            6 August 2011
            Jep, ik heb die van Opelkees overgenomen :)
            Hij is nog onderweg…
            Bedankt voor de info…
            Dus die klem op de foto is in mijn geval niet nuttig?
            #17984406
            Spacejam
              21 November 2006
              Ik heb hem onder de kachelventilator zitten met wat noppenfolie eromheen, werkt prima, daar zit hij ook klemvast.
              #17984407
              Juffer1
                26 July 2006
                je moet met de bevestigingsplek ook rekening houden hoe lang je kabelboom is. Je hebt geen orginele kabelboom dus wordt orgineel bevestigen ook lastiger.
                #17984408
                Jefkere
                  6 August 2011
                  Hmm ja… ik zal afwachten en best kijken als ik alles inbouw hoe ik het het best plaats. Ik dacht zelf een zakje van mousse te maken en het zo te bevestigen met dubbelzijdige tape…
                  Ik heb het gekocht omdat ik het beu ben om altijd met die speaker aan te bellen –‘
                  #17984409
                  Juffer1
                    26 July 2006
                    Gewoon je dashboardkastje eruit halen en daarachter een plek zoeken.
                    Er is ruimte zat dus dat moet prima lukken.
                    #17984410
                    Juffer1
                      26 July 2006
                      @ Jefkere : ik neem aan dat je CID al wel de juiste softwareversie (CD59) is ?
                      #17984411
                      Spacejam
                        21 November 2006
                        Mijn eerste CID pakte hem ook gewoon en die was van begin 2005.
                        #17984412
                        Jefkere
                          6 August 2011
                          Mijn CID is nogsteeds een GID, diegeene die hem ging plaatsen had hem al een tijdje liggen en hij bleek stuk toen hij hem installeerde… de lijnen liepen van onder naar boven over het scherm. Hij zoekt nu een andere voor mij… nog even afwachten dus.
                          De RGB kabel die ik had gekocht was ook niet nodig, want hij was inderdaad wel voorbereid door mijn CD70 Navi, maar ik heb hem niet gezien toen ik het checkte omdat ik namelijk niet verwachte dat de RGB al in mijn CD70 zou ingeplugd zitten, maar dat hij gewoon los zou gelegen hebben achter de radio.
                          Hoe dan ook, de nieuw gekochte staat nu te koop in het “te koop aangeboden topic”
                          #17984413
                          jwvanyperen
                            13 April 2008
                            Hoi,
                            Ff over het plaatsen.
                            Toen Simaan het bij ons inbouwde was hij een grote voorstander van de beugel op de foto.
                            En die moest zoals Juffer schrijft ergens bij de stuurkolom. Maar omdat het dashboardscherm ( los maken via je lichtknop indrukken op de nul stand etc.) niet los kwam, hebben we hem toen ook maar achter het dashboardkastje geplaatst. werkt ieder geval ook goed.
                            #17984414
                            Jefkere
                              6 August 2011
                              Hey Jan,
                              Die beugel is wss ook de beste oplossing, maar Simaan heeft jou module zelf tussen je kabelboom gezet, dus hij kon kiezen welke lengte hij overal overhield. Ik heb hem overgenomen, dus ik heb een aangepaste kabelboom en daar moet ik het mee doen :/ Ik denk dat ik hem best maar inbouw zoals het bij jullie allemaal gedaan is. Een mooi plaatsje zoeken, inpakken in een mousse en met dubbelzijdige tape ;)
                              Ik zal anders meteen een How-to maken ook :p Ook al is het nietecht zo moeilijk.
                              Groeten,
                              Jefkere
                              #17984415
                              Juffer1
                                26 July 2006
                                Die how to heeft spacejam al gemaakt…
                                #17984416
                                Spacejam
                                  21 November 2006
                                  Let wel even op, op sommige cd70 radio’s werkt de uhp niet, het geluid is dan enorm vervormd. Deze radio’s missen dan één of andere filter in de radio, er is dan geen oplossing voor. (Bij mij was het weg toen ik er een dvd90 in had gezet).
                                  Maar die mag wel aangevuld worden met inbouw foto’s etc, nu staat er alleen maar het schema in.
                                  #17984417
                                  Juffer1
                                    26 July 2006
                                    Dat gaat niet aangezien de how to’s direct op slot gaan (erg handig systeem aangezien niemand controleert of wat er staat ook echt klopt).
                                    Ook zou het wellicht handig zijn als je die info over de CD70 icm de UHP erbij zou posten.
                                    Nu ziet iemand die how to staan, gaat voor € 250,- aan onderdelen kopen en inbouwen en komt er dan later achter dat het niet werkt met zijn CD70.
                                    #17984402
                                    TvhR
                                      17 September 2011
                                      Ik ben voor een paar weken terug bezig geweest met het inbouwen van de UHP4.
                                      Als je een beetje handig bent stelt het niet zoveel voor. Ik had in eerste instantie alleen een UHP4 module gekocht. Vervolgens ben ik naar een demontage bedrijf gegaan om een connector te halen die op de UHP4 past (deze is dezelfde als die voor het display gebruikt wordt). Daar heb ik ook een microfoon op de kop weten te tikken.
                                      De kabelboom heb ik vervolgens zelf in elkaar gezet. Hiervoor heb ik een Quadlock naar ISO adapter gekocht en hier alle kabels op aangesloten. Helaas kwam ik er halverwege achter dat de 2 verbindingen voor het geluid van de UHP4 op de zogenaamde M.O.S.T. connector komen en deze zat niet in de Quadlock connector die ik had.
                                      Ik heb daarom nu maar een nieuwe Qadlock naar ISO adapter gekocht waarin ook de M.O.S.T. connector zit. Deze ga ik binnenkort in elkaar solderen zodat de UHP4 erop aangesloten kan worden.
                                      Helaas kwam ik er na het aansluiten van het hele systeem achter dat mijn microfoon defect was, de andere kant van de lijn kon mij namelijk nauwelijks verstaan (gaf heel zacht geluid door).
                                      Wat betreft je vraag over het aanmelden met OPCOM, dit is mijn ervaring:
                                      Ik heb getracht de UHP4 aan te melden met OPCOM, helaas zonder succes er bleef namelijk UHP Safe in beeld staan. Achteraf gezien moest ik waarschijnlijk eerst de anti diefstal van mijn radio deactiveren, maar door eerdere problemen (zoals een onbruikbaar geworden GID) die ontstaan zijn door het “prutsen” met mijn OPCOM durfde ik dit niet aan. Ik heb daarom de UHP aangezien ik ook een CID had die aangemeld moest worden, laten aanmelden door Simaan.
                                      Ik heb de UHP op dit moment weer even uit de auto gehaald omdat ik eerst een nieuwe microfoon wil hebben die goed werkt. Deze kan ik dan gelijk goed aansluiten op de nieuwe kabelboom die ik dan maak.
                                      #17984418
                                      Spacejam
                                        21 November 2006
                                        Je moet inderdaad de diefstalbeveiliging bij de radio deactiveren en dan de uhp plaatsen, vervolgens de diefstalbeveiliging weer activeren.
                                        #17984419
                                        Jefkere
                                          6 August 2011
                                          Dus… m.a.w. radio op safe zetten en dan pas UHP4 aansluiten en alles wat nodig is op aanwezig zetten en dan de diefstadbeveiliging weer aanzetten?
                                          #17984420
                                          iquick
                                            21 July 2011
                                            -offtopic Trauma examens :puke mijne zijn deze week afgelopen.
                                            Ontopic, dat is correct lijkt mij ook, dus eerst diefstal uit, monteren en programmeren, diefstal aan
                                            #17984421
                                            Jefkere
                                              6 August 2011
                                              -offtopic Heel goede examens ^^ = Papa sponsort voor nieuwtjes king:
                                              GM Speedline 18″ velgen here I come… als de deal rondgeraakt tenminste.
                                              Van zodra ik hem binnen heb ga ik het proberen… moet normaal morgen zijn denk ik, al verwacht ik misschien wat vertraging door de algemene staking hier in België vandaag :???:
                                              #17984422
                                              iquick
                                                21 July 2011
                                                Haha ja ik sponser me examens zelf helaas vandaar dat alles zolang duurt bij mij :jerry Nu afwachten op cijfers :( en me zelf trakteren op iets nieuws voor de astra geen velgen in ieder geval. Wil namelijk die GM Speedline velgen ook :twisted: Wat hebben ze gekost alle 4 samen?
                                                #17984423
                                                Jefkere
                                                  6 August 2011
                                                  Nog niets… want ben nog aan het onderhandelen… loopt wat stroef –‘
                                                  Ik zelf vind de Torque Design velgen ook machtig… dus mocht het afketsen daar maar eens naar zoeken… http://www.autospectator.com/cars/files/images/2008-Opel-Zafira-CNG.jpg” onclick=”window.open(this.href);return false;
                                                  #17984424
                                                  iquick
                                                    21 July 2011
                                                    Hmm stroef is niet fijn want die gm velgen kosten 230 ex banden nieuw op ebay. Ik zou toch liever voor de vectra C velgen gaan, zien er ook wel vet uit. Nu eerst je bluetooth module :jerry wat ben ik blij dat die er al in zit bij mij :wub
                                                    #17984425
                                                    Jefkere
                                                      6 August 2011
                                                      Ja, kheb nog wat werkjes liggen hoor ^^
                                                      Maarja zo blijf ik bezig ;)
