Forumindex › Forums › Overige › I.C.E. en navigatie › UHP4 howto
- Dit onderwerp bevat 12 reacties, 3 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 8 oktober 2015om 19:01 door
PVB.
1 oktober 2015 om 07:25 #17273703
Is er al een howto over programmeren van de UHP4 module met de opcom.
Zoniet dan kan ik eventueel er een maken.1 oktober 2015 om 19:06 #18297884Opcom kan niet programmeren uhp4 correct, alleen tech2 of MDI.
1 oktober 2015 om 19:10 #18297885Ok.
Waarom zou het niet kunnen, het is mij wel gelukt.1 oktober 2015 om 19:18 #18297886Ik kon het niet te programmeren met opcom, één nieuw uhp4. Hoe heb je het gedaan?
1 oktober 2015 om 19:26 #18297887Ok misschien niet met een nieuwe ik heb een gebruikte UHP4 van de sloop gebruikt.
Ik heb als software VAUXCOM gebruikt met de OPCOM V1.59.
Op internet een Duitse handleiding gevonden en die heb ik gevolgd.1 oktober 2015 om 19:42 #18297888@PVB wrote:
Op internet een Duitse handleiding gevonden en die heb ik gevolgd.ik heb zeer veel interesse in deze handleiding ben in bezit van orginele bluetooth module
ben van plan deze in te bouwen lijkt me handig om dit uit te voeren zonder dealer :thumb1 oktober 2015 om 19:45 #18297889Ga ik dit weekend mee aan de slag.
1 oktober 2015 om 19:55 #18297890Met opcom je kan niet security code inleren.
Maar wel met mdi Program ECU functie. ;)
1 oktober 2015 om 20:06 #18297891Ok volgens de duitse beschrijving wordt daar ook niet overgesproken.
Moet daar oa de VIN van de auto ingeven en de CODE INDEX.Krijg geen melding van UHP safe oid.
Als ik de howto klaar heb zal ik de link naar de Duitse handleiding erbij doen.
1 oktober 2015 om 20:31 #18297892Wordt de security code niet automatisch geprogrammeert als je de radio weer van de code voorziet, aangezien op het moment dat je de code van de radio verwijdert zowel de radio als display de melding radio / display SAFE aangeeft.
Alvast bedankt ben ook benieuwd welk type microfoon je hebt gebruikt of kun je een
willekeurige microfoon gebruiken het bedradings aansluitschema voor mijn astra j heb
ik in bezit om deze aan te sluiten op mijn radio :D1 oktober 2015 om 20:42 #18297894Ik had eerst een microfoon van een oude Nokia carkit maar die werkte te zacht en er zit nu een ander in van een ander merk carkit (merk is me even ontschoten) die geeft wel goed geluid.
Het verschil tussen die 2 is dat de Nokia een “trillend” plaatje is en de andere een zogenoemd electret microfoontje is met een klein printje erachter.
Ben nog wel aan het zoeken naar een originele microfoon maar dat heeft geen haast.8 oktober 2015 om 19:01 #18297895 -
