Forumindex › Forums › Modellen › Astra › UHP4 BlueTooth module aanwezig…?
- Dit onderwerp bevat 25 reacties, 6 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 7 juli 2011om 21:50 door
frank de jonge.
20 maart 2010 om 14:40 #17218904
Wie weet toevallig dat als er een originele telefoon houder/oplader tussen de stoelen op de middenconsole zit van een Astra H of er dan ook automatisch de UHP4 BlueTooth module aanwezig zou moeten zijn, of staat dit los van elkaar??? En welke telefoons zijn geschikt voor zo’n houder/oplader?
Er zat een CD30 of MP3 versie in maar volgens mij ’n gewoon simpel geel schermpje in (niet goed na gekeken).
Alvast bedankt voor de reacties!
Gr,
Steven
20 maart 2010 om 16:52 #17632953Hoi Steven,
Hoe oud is die astra?
Vanaf bj 2006 is de carkit ook verkocht met bluetooth.
Als er een houder tussen de stoelen zit dan zit er of een uhp-2 in of een uhp-4 in, deze laatste is dus met bluetooth.
De carkit werkt met een gid (grafisch info display) of een cid (coler info display).Succes!
20 maart 2010 om 23:18 #17632954En wat houdt de UHP2 dan eigenlijk in ?
En kan ik überhaupt zo’n set loskoppelen terwijl de module niet afgemeld is of kan het naderhand met het chassisnr.?Greetzzz!!!
21 maart 2010 om 10:41 #17632955Hoi Steven,
UHP-2 is dus de voorloper van de UHP-4.
Als je nu een UHP-2 zou hebben, dit is de zelfde carkit alleen zonder BlueTooth dan kun je vrij gemakkelijk een UHP-4 inbouwen.
Je moet alleen wel de oude even laten vrijgeven en de nieuwe weer aanmelden, de nieuwe moet ook vrijgegeven zijn voordat je hem gaat inbouwen anders kun je hem niet opnieuw aanmelden in jou auto.
Naderhand met het chassisnr gaat dus niet.Veel succes ermee!
Ps ik heb hem zelf ook echt een fijne carkit.
21 maart 2010 om 14:39 #17632956Tja tis een deels afgebrande GTC (interieur in rook opgegaan) alleen zag dat alle bedrading onder de plastice delen nog intact waren dus vandaar m’n vraag.
Maar is zoiets nou helemaal niet vrij te geven? b.v. ze zeggen ook dat je de tellerstand niet kan veranderen maar er zijn genoeg bedrijven die dit toch wel kunnen is het dan niet zo dat dit ook kan met modules?
Weet je toevallig ook welke telefoon merken/uitvoeringen er op de originele carkit passen? :vertag
Alvast bedankt voor je hulp! :wors
Gr,
Steven
21 maart 2010 om 16:03 #17632957Hoi Steven.
Als het de uhp-4 is dan kunnen eigenlijk alle merken wel.
Bij de uhp-2 heb je een bijpassende houder nodig.
Maar dit is al een vrij oud systeem ik zou niet durven zeggen of er nu nog houders worden gemaakt voor de laatste type telefoons.
Je zou eens aan simaan ook actief op dit forum kunnen vragen of hij een oplossing weet voor het vrijgeven van een uhp.Succes.
7 juli 2011 om 09:48 #17632958Cd70 dan, zit daar die functie op?
7 juli 2011 om 12:19 #17632959neen uhp4 is een losse module die je achteraf wel in kan bouwen, hiervoor heb je een uhp4 module nodig en uhp4 mic en kabelboom en uhp4 houder, ze staan op ebay rond de 200 euro te koop.
7 juli 2011 om 13:45 #17632960Oké, want ik heb wel zon telefoonhouder aan mn dashboard hangen etc…..
7 juli 2011 om 13:51 #17632961Dat is aftermarket niet origineel.
7 juli 2011 om 14:24 #17632962Kheb geen idee of het aftermarket is. Zal vanavond wel ff foto plaatsen
7 juli 2011 om 14:51 #17632963Opel had enkel uhp2 dat zat achter op de tunnelbak jij praat over aan het dashboard dat heeft opel zo niet geleverd dus is het aftermarkert.
7 juli 2011 om 18:07 #17632964Oké, dat habe ich nicht gewusst. Maar hoe krijg je dat telefoon gebeuren aan de praat dan op cd70?
7 juli 2011 om 18:37 #17632965Kijk 3 post terug daar zeg ik precies wat je nodig hebt, als je dat hebt moet je het tech2 laten activeren en klaar.
7 juli 2011 om 18:50 #17632966Oke oke,
anyway, deze houder heb ik erin zitten.
Maar ga dit weekend toch ff naar de dealer in Duitsland. Misschien hebben ze dan ook gelijk een passend iets voor een HTC Desire HD7 juli 2011 om 18:53 #17632967Dat is aftermarket, mogelijk kan je ergens op het appraat een naam vinden en kijken of ie compatibele is met je foon, enkel vind ik het maf dat je geen schermpje hebt? loopt deze via de CID?
7 juli 2011 om 20:06 #17632968Dit is UHP 4
http://www.opel-forum.nl/viewtopic.php?f=6&t=117085Die Simaan kan je met alles helpen heeft al meer leden (goed) geholpen
Schermpie zit verder naar boven, staat net niet op de foto…
Ik zal morgen bluetooth is activeren op mn telefoon, kijken of die wat pakt7 juli 2011 om 21:04 #17632970in het how-to topic heb ik ook een handleiding geplaatst.
7 juli 2011 om 21:08 #17632971Ik ga kijken :thumb
7 juli 2011 om 21:20 #17632972Dit is wat je nodig hebt frank http://cgi.ebay.de/OPEL-OPC-ASTRA-H-ZAFIRA-B-VECTRA-C-UHP4-BLUETOOTH-MIKRO-/180684575527?pt=Freisprechanlagen&hash=item2a11a3d327″ onclick=”window.open(this.href);return false; en http://cgi.ebay.de/UHP4-Mikro-Kabelsatz-Anleitung-Opel-/270777129026?pt=Freisprechanlagen&hash=item3f0b931842″ onclick=”window.open(this.href);return false; en de beugel voor onder je stuur dat is GM 13188850 dan het geheel tech2 laten programmeren en klaar.
7 juli 2011 om 21:35 #17632973Volgensmij zit die hele voorbereiding er al in als ik dat zo bekijk die onderdelen. Zaterdag toch ff langs de dealer. Kunnen ze er gelijk ff naar kijken.
7 juli 2011 om 21:37 #17632974Kan je op je scherm zien of ie zegt geen telefoon.
7 juli 2011 om 21:39 #17632975Om heel eerlijk te zijn heb ik nog niks met de telefoon geprobeerd. Bluetooth zoekt dan gewoon mn telefoon toch? Je móet dan toch ook iets instellen in je boardcomputer?
7 juli 2011 om 21:42 #17632976Zie simaan ze post daar zie je een wat je moet zien in je display viewtopic.php?f=6&t=117085
