Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Uhp probleem astra h
- Dit onderwerp bevat 10 reacties, 5 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 13 januari 2013om 12:21 door
Nick-GSI.
12 januari 2013 om 20:23 #17254392
Ik zit met een probleem; ik heb een uhp
Gemonteerd alleen krijg ik de uhp niet helemaal
Geprogrammeerd er blijft phone safe in het
Display staan!Ik kan de uhp bedienen totdat er phone safe in het
Display verschijnt daarna doet hij niks meer!Wie heeft hier een oplossing voor?
Groeten dennie
12 januari 2013 om 21:56 #18094694In de uhp wel uitgeleerd in de vorige auto en weer goed ingeleerd in jou auto?
12 januari 2013 om 22:00 #18094695Anoniem
1 January 1970Van welk bouwjaar is jou Astra en welke datum staat er op de uhp?
12 januari 2013 om 23:10 #18094696Astra is van 12-2004, UHP is van 2006.
Moet geen probleem zijn, bij mij zit er 4 jaar verschil tussen en dat werkt ook gewoon.
Als de UHP niet zou zijn uitgeleerd dan had Nick/Kees/Jan tijdens het programmeren veel eerder al die melding gezien omdat die om de 5 seconden blijft terugkomen.
Steven weet prima hoe dat met een Astra H werkt, dus ik ga er eigenlijk vanuit dat die UHP ook netjes is afgemeld.Zelf denk ik dat de UHP nog ergens niet geprogrammeerd staan.
Kan je eens navragen waar deze nu allemaal is geprogrammeerd ?
– CIM
– ECC
– Display
– Radio
– ?13 januari 2013 om 09:21 #18094697De uhp is overal op aanwezig gezet!
Ook mijn chassisnummer staat in de uhp
Alleen hij geeft steeds de melding
Dat programmeren mislukt is!Heeft iemand hier een oplossing voor?
13 januari 2013 om 10:50 #18094698Dennie, krijg je die melding direct of pas na een aantal minuten / half uur ?
13 januari 2013 om 10:58 #18094699He bedoeld van uhp safe? Deze krijg ik na 1 min denk ik
En daarna ben ik ook de verbinding kwijt!13 januari 2013 om 11:43 #18094700Of de UHP is niet goed afgemeld, of de UHP is niet goed aangemeld.
Als de UHP niet goed is afgemeld dan zou je deze ook nooit kunnen aanmelden.
Je geeft zelf al aan dat je wel alles hebt kunnen programmeren dus het heeft er dan wel alle schijn van dat de UHP was afgemeld. Chassis nummer is goed ingevuld ? Andere optie is dat de UHP defect is, je kan deze zeker niet even wisselen met een andere om dingen uit te sluiten ? (Nee, niet met de mijne ;) )13 januari 2013 om 11:49 #18094701haha ik zou verder niet weten waar ik een andere uhp kan vinden om even te proberen.
Het is raar dat ik wel mijn chassisnummer in kan voeren maar dat hij dan aangeeft programmeren mislukt.Volgens stefan (miss astranomic) kun je bij de uhp wel met het oude chassisnummer en seccode hem afmelden
en weer aanmelden met mijn chassisnummer.
ik twijfel eraan of dit kan ( hij had het zelf ook een paar keer gedaan en bij hem werkte het wel)13 januari 2013 om 12:00 #18094702Miss Astranomic is Suus, denk dat je Astranomic bedoeld ;)
Vraag me af of het afmelden op deze manier wel lukt maar wellicht dat een Simaan of Spacejam je daar een wat gerichter antwoord op kan geven.
13 januari 2013 om 12:21 #18094703ik kan de uhp idd helemaal programmeren, tot ik bij het activeren diefstal komt, daar zegt ie actieveren mislukt
heb alle canbus met elkaar laten vergelijken met de tech2, en die zijn allemaal gelijk
