Forumindex › Forums › Techniek › C20let / z20let(2.0 16v turbo) › TX autosport intercooler, storing koelsysteem Z20LET
2 juli 2013 om 18:09 #17258972
Goedenavond allemaal,
Ik ben al een tijdje bezig met het onderstaande probleem. Na een aantal keer contact te hebben gehad met TX Autosport mag ik er nog niet uit komen. Ik hoop dat iemand een oplossing heeft en/of hetzelfde meegemaakt heeft en het nu goed werkt.
Ik heb een TX autosport intercoolerkit gekocht voor mijn Zafira A OPC met Z20LET. Deze kit levert TX compleet met twee kleinere ventilatoren.
Na montage van de kit heb ik een storing dat het koelsysteemlampje links in de toerenteller gaat branden welke aangeeft dat het koelsysteem in noodloop gaat.
– De volgende punten zijn in orde/heb ik gecontroleerd:
– De vinnen draaien de juiste kant op.
– De restrictor, welke in de originele behuizing van de originele ventilator gemonteerd is heb ik overgezet.
– Deze restrictor heb ik eerst in de rijwind gemonteerd naast de intercooler, maar dit was volgend TX niet de juiste plek, dus nu gemonteerd tussen de ventilatoren wat de juiste plek zou moeten zijn.Deze storing heb ik niet als ik rustig in de buurt aan het rijden ben of als ik (nadat de motor lekker warm is) een stuk ga sporten in de buurt. Wanneer de motor op temperatuur is en ik ga de snelweg op heb ik binnen 5 kilometer de storing.
Zodra ik het contact uit zet, bij tanken o.i.d. en mijn weg weer (snel) vervolg is de storing weg. Als ik dan weer op de snelweg duik heb ik het weer binnen de 5 kilometer in mijn dashboard staan.Hierbij een foto van de huidige setup:
Ik heb, toen de melding er stond, m`n op-com aan de auto gehangen, maar deze geeft geen foutmelding aan…
Kan het zijn dat de ventilatoren een storing geven? De twee ventilatoren zijn 80W per stuk, de originele is 200W.
Wellicht iemand een ander idee/de oplossen?!
3 juli 2013 om 06:53 #18156782ik heb het precies het zelfde zitten als bij jou. heb zeker een jaar lang zonder problemen gereden en de laatste tijd geeft die storingen..
maar geloof dat bij mij die sensor de geest aan het geven is.. :swear
3 juli 2013 om 07:04 #18156783Ook hetzelfde probleem gehad, nieuwe sensor erin en het was klaar!!!!
3 juli 2013 om 07:08 #18156784Ok ga ik denk een nieuwe sensor bestellen om het zeker te weten. Ben nu al een paar weken aan het testen, verplaatsen, etc maar geen verschil. Voor de ombouw deed deze het goed, dus ga ik er automatisch vanuit dat deze goed is…
Nog een tip waar te halen? Origineel opel of ander merk
3 juli 2013 om 07:38 #18156785daar heb ik ook wel belang bij :P
of dat er misschien van andere modellen er ook op kunnen???
3 juli 2013 om 08:47 #18156786Ik haal alles origineel bij de dealer vandaan.
3 juli 2013 om 09:24 #18156787Ik heb de dealer even gebeld, maar deze kan mij alleen een complete ventilator verkopen inclusief de weerstand.
Heb jij toevallig een onderdeelnummer?
3 juli 2013 om 12:26 #18156788Moet ik even kijken voor je vanavond, maar die van had niks met de fans te maken.
Mijn symptomen waren wel hetzelfde, volgens mij had ik een sensor van de airco kapot, maar goed ik kijk vanavond even.3 juli 2013 om 12:57 #18156789Met een op-com kan je niet alles uitlezen. Hij geeft niet alle storingscodes weer, je kan je motorkoelingsmodule er niet mee uitlezen. Als je hem bij de dealer laat uitlezen heb je in ieder geval een foutcode. Dat zoekt een stuk makkelijker.
3 juli 2013 om 13:01 #18156790Net weer een mail van tx gekregen.
Ik moet de sensor monteren tussen de radiateur en de koelvin. Wanneer de vin dan aanslaat blaast deze tegen de weerstand.
Heb hier wel mijn twijfels over of dat wel klopt…3 juli 2013 om 13:16 #18156791@predator wrote:
Mijn symptomen waren wel hetzelfde, volgens mij had ik een sensor van de airco kapot, maar goed ik kijk vanavond even.ik weet wel dat als ik de airco sensor eraf haal, dat de fans constand gaan blazen..
Heb je wel altijd goede koeling
3 juli 2013 om 18:26 #18156793Hebben jullie beide de sensor op dezelfde plek gemonteerd zitten zoals bij mij?
Ik heb niet echt het idee dat het gaat helpen deze sensor achter de koelvin te monteren. Of zie ik dit nu verkeerd?
8 juli 2013 om 10:52 #18156794Je weerstand moet wel gekoeld worden net als een kachelweerstand anders word hij te warm en gaat de weerstand stuk.
8 juli 2013 om 12:06 #18156795Bedankt voor je bericht.
Ik heb nu tijdens het rijden geen storing meer. Ik heb gisteren toevallig al de sensor verplaatst voor de koelvin. Dus zodra deze aan staat dan trekt deze de lucht langs de weerstand.
Zodra ik nu de airco aanzet dan krijg ik wel een storing zodra ik stil sta. Tijdens het rijden niet! Ik denk dat de sensor tussen de radiateur en de koelvin moet gaan komen…
Alleen dan nog even uitvogelen hoe ik dit netjes kan doen gezien ik 1 cm ruimte heb en niet de (ruim) 3 cm van het huisje om de weerstand heen.
Tips zijn welkom, liefst met een foto-tje :thumb8 juli 2013 om 12:09 #18156796ik ben van plan om 1 fan op de sensor aan te sluiten, en de ander op een schakelaar.. op warme dagen zoals vandaag rij ik namelijk liever constand met eentje aan zeg maar..
17 augustus 2013 om 07:18 #18156797En ??
Uit eindelijk er toch tussen geplaatst?
Bevalt deze intercooler set van TXautosport en tot hoeveel vermogen kunnen deze intercoolers?Gr. peter.
17 augustus 2013 om 08:31 #18156798http://www.txautosport.co.uk/mk4-astra-g-gsi-coupe-sri-turbo-intercooler-kit-z20let-58-p.asp” onclick=”window.open(this.href);return false;
–> The Core And 57mm Outlets Are Rated Upto 350bhphttp://www.txautosport.co.uk/astra-mk4-gsi-sri-turbo-intercooler-kit–63mm-pipework-60-p.asp” onclick=”window.open(this.href);return false;
–> This Kit Has 2.5inch / 63mm Pipework ideal for high power applications with more than 330bhp.Inbouw verhaal uit Totally Vauxhall:
http://freepdfhosting.com/d5ac12f0dc.pdf” onclick=”window.open(this.href);return false;17 augustus 2013 om 08:39 #18156799Ik heb de intercooler erop zitten.
Montage viel mij niet mee, ik heb (bijna) alles moeten aanpassen van de ophangbeugel, slangen en de pijpen.
Vermogen is nu bij mijn Zafira A OPC nu 288pk en 420Nm
Gemonteerde onderdelen zijn: LEH turbo, LEH injectoren, LEH LMM, Milltek voor tot achter 200 cell en de TX 63mm intercooler.Dinsdag gaat dit bij Klasen nog aangepast worden omdat ik nog niet tevreden ben met de afstelling op half gas. Helaas kun je in Nederland niet altijd het gas vloeren!
