Twee LPG vragen
Forumindex Forums Techniek Airco, lpg en diesel-vragen Twee LPG vragen
  • #17247938
    Oly
      30 August 2006
      twee vragen dus:
      ik ben me aan het oriënteren omtrent het inbouwen van LPG in mijn B Kadett CIH.
      – Wat is het verschil tussen een vier gats tank en een Multivalve tank, heeft MV alleen betrekking op de tank of is dit alleen geschikt voor bepaalde systemen?
      – Ik twijfel tussen een klassiek systeem met gasmengstuk boven op de Weber 32/36DGV of een dampgasinjectiesysteem met een losse ECU, kan ik daarvoor dezelfde verdamper gebruiken, bijvoorbeeld de GMS 90E?
      #18010781
      eddepet007
        11 February 2005
        Gewoon traditioneel systeem pakken loopt altyd weinig gezeik
        #18010782
        Ghanz
          31 July 2005
          gasmengstuk is voordeliger in aanschaf, maar een gebruiker.
          injectie is duurder in aanschaf, maar zuiniger
          dus de keuze maak je zelf ;)
          #18010783
          HOT ROD
            23 March 2009
            Een dampinjectie systeem heeft een computer nodig voor de aansturing. Meestal worden de signalen die uit de digitale standaard computer (Motronic bv) komen in een LPG computer omgevormd naar een bruikbaar signaal voor de LPG ventielen. Ik weet niet wat voor motor jij in je B Kadett hebt liggen maar als dat niets moderns is zou ik zeggen; koop een cheap venturi systeem, kan weinig kapot en kost niet veel. Als je zit te azen op de lage wegenbelasting voor auto’s met een G3 LPG systeem, forget it. De lage wegenbelasting is alleen van toepassing op auto’s waarvoor een gecertificeerd LPG systeem leverbaar is en die zijn normaal vanaf 1997 en jonger of met enige aanpassingen vanaf 1994. Dus stel je zou een G3 installatie maken met een programmeerbare stand-alone computer speciaal voor LPG (omdat je geen digitaal injectie systeem hebt) dan nog krijg je de korting niet op de wegenbelasting omdat het bouwjaar van je B Kadett voor 1994 ligt. Ver daarvoor. Een individuele keuring kost een vermogen dus dat wil je ook niet denk ik. Daarbij komt dat kwa vermogen, met een goed uitgevoerd venturi systeem het verlies lang zo groot niet hoeft te zijn als vaak beweerd wordt..
