Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Twee lampjes branden van de tracking en die met sleuteltje
23 juli 2014 om 17:30 #17267060
Hallo mensen twee maanden geleden gingen twee lampjes branden die van de tracking en die van dat sleuteltje gelijk naar de opelgarage gereden uitgelezen er stonden toen zoveel codes in dat ze raar stonden te kijken toen heb hij ze er allemaal uit gehaald nadat ie de accuklem er af gehaald had toen bleven ze weg daarvoor stond ie in de nood loop en nu is het weer terug anwb gebeld konden niet alles uitlezen stelde voor om toch de opel garage te laten uitlezen heeft iemand dit ook is meegemaakt of suggesties wat het kan wezen alvast bedankt ik heb een opel astra z18xe
23 juli 2014 om 19:01 #18243595Wat stond er aan codes in? Als er heel veel onverklaarbaars in staat vaak slechte massa of kapotte ecu.
23 juli 2014 om 20:05 #18243596Iets met automatische versnellingsbak en nog meer codes volgens de anwb die konden ze niet uit lezen ik heb nu zelf ook een keer de accupool er af gehaald toen reed hy weer goed na 30 kilometer gereden te hebben gingen ze weer branden
23 juli 2014 om 20:19 #18243597Dan staan er weer codes in. Dus of naar de dealer of in het opcom deel van het forum iemand zoeken die hem voor je kan uitlezen
23 juli 2014 om 20:29 #18243598Welk bouwjaar astra want als tc er in staat zou het ook de bak kunnen zijn.
Semi of volautomaat?23 juli 2014 om 20:51 #18243599Volautomatisch uit 2004
24 juli 2014 om 06:24 #18243600Maar als ik die accupool eraf haal schakel en rijdt ie als vanouds goed daarna op de snelweg na een kilometer of 30 val die in 1keer in de noodloop
24 juli 2014 om 06:31 #18243601Ja dus er is wat mis. Uitlezen en kijken wat erin staat.
24 juli 2014 om 07:11 #18243602Oké bedankt
28 juli 2014 om 11:36 #18243603Auto uitgelezen aan de codes blijkt dat er ergens een contactje moet zyn of ergens by draadboom iets moet zitten dat slecht contact maakt af en toe codes er nu weer uit gehaald rijdt nu weer als een zonnetje als ze weer gaan branden moet ik terug komen dan gaan ze zoeken waar het zit maar dat zoeken zal als een speld in een hooiberg zijn x 100eu per uur baba heeft iemand nog goedkopere opties alvast bedankt
28 juli 2014 om 12:05 #18243604Wat is de gegeven storing dan?? Code en omschrijving
Misschien heeft iemand deze eerder gehad hier en weet hij de oplossing.Als bijvoorbeeld de bobine kapot is krijg je ook zoeel het motorregel lampje als het TC/ ESP lampje
verstuurd door WIM-V6 met Tapatalk
28 juli 2014 om 13:14 #18243605Het waren er zoveel Wim ik ben er zelf niet by geweest ik heb de auto af gegeven en gewacht en op de bon stond alleen storing can-bus motormanagement en automaatbak. storingen niet meer aktueel aanwezig . By terugkomst van storingen diepgaande diagnose van bedrading noodzakelijk
28 juli 2014 om 13:15 #18243606Ja belangrijk voor ons om te weten welke het zijn.
Om je zo goed mogenlijk te helpen zonder dat je een zak met geld naar Garage TILLEMANS hoeft te brengen.Weet niet waar je wegkomt.
Maar wij kunnen m ook uitlezen en controleren met diagnose apparatuur.Zit in de buurt van den haag – delft – Rotterdam – Zoetermeer
28 juli 2014 om 13:30 #18243607Wim zodra ze weer gaan branden neem ik contact met je op ik kom uit dordrecht een jongen uit de buurt is ook weleens bij je geweest ik weet alleen niet als ze branden of ik er helemaal naar den haag mee kan
rijden28 juli 2014 om 15:33 #18243608Je hoeft maar tot effe voorbij Rotterdam Airport in Berkel en Rodenrijs.
Je mag gewoon rijden met deze lampjes aan, alleen moet je vlot naar een garage voor controle van het probleem.
Ook kan ik ter plaatse uitlezen tegen vergoeding uiteraard, ook mijn auto rijdt niet gratis helaas.verstuurd door WIM-V6 met Tapatalk
28 juli 2014 om 20:41 #18243609Oké Wim zodra ze gaan branden neem ik contact met je op
8 augustus 2014 om 11:29 #18243610Wim de lampjes branden weer ik heb een pb naar je gestuurd om een afspraak te maken
9 augustus 2014 om 05:49 #18243611Up
10 augustus 2014 om 20:01 #18243612Zijn we Weer. aantal Can Communicatie storingen, en in de Automaat module als ESP module als ABS module kwam de storing Selectorschakelaar waarden buiten bereik voor.
Ik heb m advies gegeven, en ben opzoek naar een Eventueel vervangende schakelaar, Zal effe lastig worden, de Schakelaar van de Can-Bus typen zijn anders als de Ouderwetse Selector schakelaars
(Corsa-C Astra-G Astra-H Zafira-A Zafira-B Vectra-B en Z-code motoren met AF17 automaat zouden zo’n Schakelaar hebben.)
