Forumindex › Forums › Techniek › Elektrische problemen › Turbotimer
2 augustus 2009 om 15:09 #17211082
Beste,Ik heb een Vectra B van ’96 een 1700TD met motorcode X17TD,Omdat ik nogal veel gas geef en doorrijd zou ik een Turbo Timer willen op mijn wagen zodat deze even blijft nadraaien en de turbo smering krijgt terwijl ik al uit mijn wagen ben,Heeft iemand hier ervaring mee en is dit zelf te maken? Mvg Bart
2 augustus 2009 om 15:56 #17506567Er zijn kant en klare kastjes voor te koop.
Als je de search gebruikt zal je met turbo timer nog een topic met wat info tegen moeten komen.Het is BTW een redelijk klusje om dit aan te sluiten, mogelijk zelfs beter om uit te besteden aan je leverancier van het kastje :thumbup
2 augustus 2009 om 18:11 #17506568origineel gepost door Powercorsa
Juist goed gezocht en niet echt iets intresants tegengekomen.
2 augustus 2009 om 18:34 #17506569http://www.tuningmeters.nl/product.php?p=69
prima ding
2 augustus 2009 om 18:35 #175065702 augustus 2009 om 19:05 #17506571aha,Ik tipte bij zoeken Turbo Timer met een spatie;)
3 augustus 2009 om 13:57 #17506572sommige alarmsystemen hebben ook een turbo timer zoals de camco rs720, heb em zelf ook werkt perfect :thumbup
misschien van toepassing voor mensen die een alarmsysteem willen aanschaffen en een turbomotor erin hebbe liggen ;)
3 augustus 2009 om 16:51 #17506573je kan ook een binnenlichtvertrager pakken haha…, kan je vaak ook de tijd instellen.
als je handig ben bouw je dat zo erin.
Mijn mercedes truck heeft het origineel….
Als ik deze te vlot uitzet, blijft de motor lopen en gaat de zoemer op het dashboard zoemen.
de eerste keer dacht ik, wat de f*ck haha.
4 augustus 2009 om 20:38 #17506574Hoezo binnenlicht timer,En heb je hier meer info over
7 augustus 2009 om 15:33 #17506575een universele binnenlicht timer vertraagt ook.
deze kun je vaak traploos instellen van 0sec tot 1.5 minuut.
9 augustus 2009 om 11:24 #17506576origineel gepost door wim-v6
een universele binnenlicht timer vertraagt ook.deze kun je vaak traploos instellen van 0sec tot 1.5 minuut.
Enig idee hoe ik dit op het internet vindt?Moet je dus gewoon een +voor contact geven en die + moet je leggen op de stopklep op je dieselpomp?
9 augustus 2009 om 16:13 #17506577nee, niet alleen je stopklep.
Je moet ook de computer actief houden anders wil het nog niet.
Controleer even de plaatjes in het volgende topic:
http://www.opel-forum.nl/viewthread.php?tid=101036Staat in afgebeeld welke draden o.a. aangesloten worden op de turbo timer. :thumbup
9 augustus 2009 om 19:46 #17506578origineel gepost door Powercorsa
Zeker dat van de computer? Is namelijk een motor zonder electronica alleen de stopklep,
10 augustus 2009 om 14:58 #17506579Ik ben niet erg bekent met diesel motoren, dus daarom de opmerking van de computer.
Dan zou je alleen (als ik het goed heb) de stopklep open moeten houden en de brandstof pomp laten draaien. :thumbup13 augustus 2009 om 12:24 #17506580Deze motor heeft inderdaad geen aansturing.
enige waar je mee in de knel zou kunnen komen is de Startonderbreker.
16 augustus 2009 om 19:40 #17506581origineel gepost door wim-v6
Deze motor heeft inderdaad geen aansturing.enige waar je mee in de knel zou kunnen komen is de Startonderbreker.
heeft ie niet,enig idee hoe ik dit nu zelf maak?
