turbodruk Z20let
Forumindex Forums Techniek C20let / z20let(2.0 16v turbo) turbodruk Z20let
16 berichten aan het bekijken - 1 tot 16 (van in totaal 16)
  • #17217186
    martijn b.
      17 May 2009
      Wat is nu eigenlijk de normale max turbodruk voor een Z20LET. Heb zelf fase 1 EDS en ben nu een turbodruk meter aan het inbouwen…..
      Martijn
      #17611262
      Baas J.
        19 May 2008
        0,55bar met piek van 0.8bar
        #17611263
        martijn b.
          17 May 2009
          met fase 1 neem ik aan iets hoger….
          #17611264
          Baas J.
            19 May 2008
            Ja, maar dat weet ik dus niet… dit is origineel.
            #17611265
            martijn b.
              17 May 2009
              gok op 1,1……..
              succes met je car!!!
              #17611266
              altocabrio
                16 February 2006
                Ik rij met phase 1 van Mtech en openuitlaat. De turbodruk piekt bij 1,45bar en zit gemiddeld zo rond de 1,3 bar.
                #17611267
                XpLoD
                  11 July 2008
                  origineel gepost door altocabrio
                  Is veelste hoog, een goed lopende LET met phase one hoort een overdruk van 1.3 te hebben en constant op 1.1.
                  Rij je met een LEH turbo? zowel heb je de actuator op nulstand gezet? :)
                  #17611268
                  martijn b.
                    17 May 2009
                    heb de meter nu werkend!!!
                    tussen de -0,5 en -1,00 bij stationair draaien en
                    met de sportknop uit 0,8 ongeveer en sportknop aan 1,1 ongeveer.
                    nu nog het probleempje met de oranje draad om het licht te dimmen oplossen en dan ben ik weer tevree
                    martijn
                    #17611269
                    altocabrio
                      16 February 2006
                      Ik rij met de standaard turbo en heb zelf niets versteld aan de wastegate. Rij wel zonder beide katalysatoren en met een licht vliegwiel. Misschien dat dit ook iets invloed heeft.
                      Die 1,45 bar is alleen maar een piek zo rond de 3500rpm.
                      Gemiddeld bij optrekken zo rond de 1,2 a 1,3 bar. Weet niet of het normaal is maar trekt wel lekker in ieder geval :jerry
                      #17611270
                      Baas J.
                        19 May 2008
                        origineel gepost door martijn b.
                        martijn
                        Je hebt een onderdruk bij stationair draaien? Daar geloof ik helemaal niets van! Dan is die meter niet ok!
                        #17611271
                        martijn b.
                          17 May 2009
                          ja een min druk…..is dat zo vreemd????
                          #17611272
                            nee hoor
                            #17611273
                            martijn b.
                              17 May 2009
                              dacht ik al…even van the google!!!!
                              Al kun je niet spreken over negatieve turbodruk.
                              Wat de meter aangeeft onder de 0 (=Atm.buitenluchtdruk) is vacuum wat op de meeste goede turbodrukmeters wordt uitgedrukt in mmHg.
                              De turbo geeft stationair al iets druk maar komt nog lang niet over de atm. druk van 0 Bar heen. Zolang dat niet is gebeurd is er in je inletmanifold dus nog steeds een vacuum t.o.v. de buitenluchtdruk, gegenereerd door de zuigers
                              #17611274
                              Baas J.
                                19 May 2008
                                Hoe heb je dat ding eigenlijk aangesloten? Sluit ej die hetzelfde als een dv aan?
                                #17611275
                                martijn b.
                                  17 May 2009
                                  de vacuumslang nogmaals met een tstukje onderbroken en deze naar binnen geleid op de turbodruk meter.
                                  #17611276
                                  zetos
                                    4 January 2009
                                    Idd:vertag:D
