turbodruk
21 berichten aan het bekijken - 1 tot 21 (van in totaal 21)
  • #17229752
    needlefreak
      25 April 2010
      beste heb een drukmeter geinstaleerd maar hij gaat van geen kanten als ik eens goed doortrek gaat dat ding naar 1.5 bar het gaat hier over een z20let met leh turbo 470ccinjectoren 3bar brandstof en chip
      alles tesamen 260pk
      #17777433
      Baas J.
        19 May 2008
        1,5 bar is vrij veel ;)
        wat dacht je dan? 10 bar? :jerry
        #17777434
        DEEF
          26 May 2007
          1,5 bar is idd best veel met een LET :shock:
          zit met de mijne rond de 1,2 (op de meter)
          maar wat hapert er dan aan jou meter?waar heb je hem op aangesloten?
          loopt ie geleidelijk op?
          #17777435
          Baas J.
            19 May 2008
            jep ik ook 1,2 bar.
            #17777436
              1,5 bar dat zijn Vrachtwagen waarden…
              #17777437
              Baas J.
                19 May 2008
                Ik had 1,5 maar daar werd mn auto een beetje zenuwachtig van…
                #17777432
                DEEF
                  26 May 2007
                  bij 1,5 bar zou ik ook nerveus worden ;)
                  #17777438
                  Baas J.
                    19 May 2008
                    dat reed als mmmmm BWOOOOOOAAAAAAP mmmmmmmmmm BWWWWWOAAAAAAAP… in je stoel / tegen de voorruit idee… xD
                    #17777439
                    DEEF
                      26 May 2007
                      bij hoeveel tpm heeft ie dan z’n max koppel?vroeg?
                      #17777440
                      Baas J.
                        19 May 2008
                        weet ik niet meer precies, was iig bij 2900t, 1,5bar.
                        #17777441
                        needlefreak
                          25 April 2010
                          als ik gewoon 90 rijd dan zit ik op -1.0bar als ik dan goed gas geef shiet hij naar 1.5
                          hij is aangesloten op een vacuum leiding
                          #17777442
                            1,0 bar bij 90??
                            Vinnik nogal wat daar een orginele deze druk niet eens haalt, en ook de 90 wel kan passeren..
                            willem
                            #17777443
                            DEEF
                              26 May 2007
                              volgens mij is het -1 bar.dus gewoon vacuum (wat volgens mij ook extreem is).als ik bij de mijne 90 rij staat ie ook in de min.turbo bouwt pas druk op bij accelereren.maar lijkt me sterk dat de druk dan 1,5 blijft.kan zijn dat als je 90 in de 5 rijdt en dan vol gas geeft dat de druk even naar 1,5 gaat en dan terug loopt. :hmmz
                              volgens mij is er niks mis met de meter.wat was de druk bij het afstellen?of zit er een standaard programma in??
                              ik heb bij v-max gevraagd wat de maximale druk was na het afregelen (1,2 bar).dan kan ik met de meter ook in de gaten houden of de druk niet minder
                              wordt na verloop van tijd (slijtage of andere problemen aan de turbo).daarvoor is zo’n meter eigenlijk bedoeld denk ik :agent
                              #17777444
                              needlefreak
                                25 April 2010
                                dat bedoel ik mijn turbodruk is nooit in plus alleen als gaspedaal intrap maar bij het minste dat ik gas terug neem gaat hij terug in de min
                                #17777445
                                DEEF
                                  26 May 2007
                                  dat is omdat je motor “gewoon” loopt op vacuum (turbo werkt niet mee,motor zuigt zelf lucht aan).
                                  pas als je het gas intrapt gaat de turbo meewerken.dan pas bouw je druk op.en als je gas loslaat blaast ie de druk af via interne dumpvalve.
                                  daarom gaat ie dan in de min.
                                  correct me if i’m wrong
                                  dus niks mis met de meter :thumbup
                                  #17777446
                                  Baas J.
                                    19 May 2008
                                    Zo hoort het gewoon hoor…. als je vol gas vast houdt dan staat de meter op max druk en dat zakt weer in naarmate je harder gaat rijden of totdat je iets gas terugneemt. Gas los is meteen -1 bar. Voorzichtig gas daarna dan ga je naar 0,0, volgas is weer in de +
                                    #17777447
                                    needlefreak
                                      25 April 2010
                                      a ok maar hoe kom ik dan aan 1.5 mijn chip komt van bij m-tech kan daar het probleem liggen
                                      #17777448
                                      Baas J.
                                        19 May 2008
                                        mtech is je probleem…
                                        #17777449
                                        DEEF
                                          26 May 2007
                                          :jerry
                                          #17777450
                                          Jerk
                                            9 July 2004
                                            Ik snap je probleem niet echt,
                                            je zit te klagen dat je met 1.5 bar turbodruk rijd?
                                            Dat is toch juist mooi?
                                            Een hoop mensen hier redden dat niet ;)
                                            Maar is de auto nu te snel/onhandelbaar?
                                            Maar dat heeft m-tech dan toch goed gedaan dan :thumb
                                            Of 1.5 bar moet je in de gevarenzone brengen maar dat durf ik niet te zeggen
                                            Ik ken mensen (wel met een ander merk auto) die rijden met 1.6-1.8 bar turbodruk :thumb
                                            #17777451
                                            needlefreak
                                              25 April 2010
                                              nee op de auto gaat juist heel goed en rijd zo nu toch al 6 maanden zonder problemen
                                              maar dacht ga het toch eens vragen dacht dat mijn boost meter niet goed ging
