turbodruk
  • #17210514
    skinsdale
      15 June 2008
      hey kehb nog steeds probleem met turbodruk hij komt wel op ma op ma ene keer gaat die wel voluit en dan niet en het vermogen is ook minder:(
      kheb de slangen nagekeken
      wastegate staat wel goed
      hoe kan ik dat kopere potje testen ?en de wastegate als die goed werken?
      verder heb ik bougi vervangen en benzinefilter
      #17497785
      skinsdale
        15 June 2008
        wastegate heb ik afgestelt gewoon boutje los draaien dan met de vinger dat hendeltje van de klep dicht drukken dan boutje heel iets ervoor zetten halfe slag zoiets en dan dat andere boputje weer vast draaien zodat die goed dicht zit of is dat geen goeie manier? graag julie reaties:hmmz
        #17497786
        skinsdale
          15 June 2008
          :wtf
          #17497787
          erwin78
            23 May 2009
            Hoe heb je de turbo druk gecontroleerd? met een losse turbo druk meter, of electronisch met een testkast????
            En om wat voor aut gaat het?, is het een orginele turbo moter of een zelf bouwsel?
            #17497788
            skinsdale
              15 June 2008
              met losse meter gaat om c20let hij maakt voor dat die afblaast ook een ulk geluid en het vermogen is zowat weg als ik bv 80 rij en vol gas geef houd die in gaat die niet snel meer voor uit
              jha kheb aleen grotere inlaat van m-tech dupvalve van m-tech en fase 2 chips
              #17497789
              folkyc20xe
                13 February 2005
                dumpvalve te slap afgesteld?
                #17497790
                skinsdale
                  15 June 2008
                  mijn dumpvalve kan je niet instellen gewoon baily van m-tech
                  #17497791
                  skinsdale
                    15 June 2008
                    :wtf
                    #17497792
                    skinsdale
                      15 June 2008
                      hij maakt voor het afblazen ok een ulk geluid alsware
                      #17497793
                      Astra1.8
                        11 August 2005
                        Je wastegate staat niet goed afgesteld.
                        Boutje aan de rechterkant op de wastegate stang losdraaien. Daarna met de hand aandraaien tot de moer tegen het hendeltje aan komt. Dan de moer aan de linkerkant zover naar links draaien dat deze 4 mm vanaf het hendeltje zit.
                        En daarna de rechtermoer weer aandraaien tot het hendeltje tussen de linker en rechtermoer opgesloten zit.
                        Dit is de standaardafstelling, vanaf daar kun je kijken of je hem nog iets strakker, of nog iets terug moet draaien.
                        #17497794
                        Astra1.8
                          11 August 2005
                          #17497795
                          skinsdale
                            15 June 2008
                            okey zal het proberen 4mm vind ik wel veel eigelijk als die moer er al tegen die hendel aan zit dan zit de klep tog al dicht magoed kga het wel proberen thanks:D
