Turbo z20lel kapot/vervangen door leh turbo
Forumindex Forums Techniek C20let / z20let(2.0 16v turbo) Turbo z20lel kapot/vervangen door leh turbo
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 27)
  • #17218732
    eindelijk
      12 September 2007
      Hoi,
      Waarschijnlijk is de turbo van onze astra h station (z20lel)kapot.
      Je hoort echt een lagerend geluid onder in de toeren,ga je hem belasten,krijd je echt een paniek aanval als het geluid dan hoort.
      Ik las dat zo’n turbo maar tussen de 60/70 dkm meegaat.is dat zo?
      De onze heeft nu net 54 dkm gelopen dus nog al snel,maar iemand moet de pech hebben.
      Na wat prijzen te hebben vergeleken,blijkt dat de turbo van een leh aanzienlijk goedkoper is.
      Is die turbo op de onze te plaatsen?
      Iemand toevallig ervaring hiermee,en wat moet er allemaal aangepast worden?
      Ik hoor graag van jullie.
      #17631206
      Baas J.
        19 May 2008
        ja past
        nee hoeft niks aangepast te worden
        #17631207
        eindelijk
          12 September 2007
          Bedankt.
          Ik las iets over de software.
          Ik heb bij een regionale tuner de software aan laten passen,en moet “theoretisch”nu 210 pk hebben.
          Zou ik nu de standaard software terug laten plaatsen,of zal ik het met deze software kunnen proberen?
          Klopt het dat de turbo van een lel niet zo lang mee gaat?
          Net vergeten,nu dan wel. Gr. Antwan
          #17631208
          OPCdriver
            1 August 2009
            Als je “tuner” garandeerd dat ie in orde is , is er toch niets a/d hand.
            Alle mechanische dingen kunnen defect raken , de turbo’s van
            sommige Opel motoren blijken idd wat meer kwetsbaarder te
            zijn dan anderen.
            Groet Marcel.
            #17631209
            eindelijk
              12 September 2007
              Ik denk ook wel dat de software goed is,maar het gaat mij er om als ik de leh turbo plaats of de software aangepast moet worden aan “die” turbo.
              Of dat je bijvoorbeeld eigenlijk de software van een opc moet hebben.
              Ik kan mijn eigen voorstellen,als er een grotere turbo op komt dat ie aangepast moet worden.
              Ik hoor het graag.
              Antwan
              #17631210
              Baas J.
                19 May 2008
                Nee je hoeft geen software update te doen.
                #17631211
                ZafiraOPC
                  19 February 2006
                  heb nog een leh turbo liggen. heeft 21.000 km gelopen….. advert staat opmarktplaats en hier op het forum
                  #17631212
                  eindelijk
                    12 September 2007
                    Goh,heb je reactie te laat gezien.
                    Heb een nieuwe besteld is half weg volgende week binnen.
                    Toch bedankt..
                    Gr. Antwan
                    #17631213
                      Turbo maar 60.000 a 70.000km mee???
                      ik weet dat ze meestal bij normaal gebruik wel een 200.000km zeker mee moeten kunnen.
                      heb een Astra-F 1.7 TDS turbo diesel die nu ruim 400.000km met turbo nr1 heeft afgelegd.
                      Baas J.
                        19 May 2008
                        Een astra diesel turbo is wel iets anders dan een let of leh turbo… denk dat die laatste 2 iets meer voor hun kiezen dan een trage diesel..
                        #17631215
                          tja, bij die trage diesel zal de turbo wat vaker op Vollast draaien..
                          Baas J.
                            19 May 2008
                            ik zie een diesel nog geen 7k toeren draaien :O
                            #17631217
                              das ook weer zo..
                              willem
                              #17631218
                              eindelijk
                                12 September 2007
                                Moet er nog ergens op gelet worden bij de montage van de leh turbo?
                                Is als het goed is identiek aan de lel turbo,maar vraag het toch maar even.
                                Antwan
                                #17631219
                                ZafiraOPC
                                  19 February 2006
                                  smeren met olie, en eerst starten met bobine sterkker los
                                  #17631220
                                  eindelijk
                                    12 September 2007
                                    Heeeee,
                                    De turbo is binnen.vrij snel toch,vrijdag besteld dinsdag binnen.
                                    Ga hem zaterdag monteren.
                                    Meteen ook even de olie/filter verversen.
                                    Er zit nu 5w 30 half synt.olie in.
                                    Zo laten of adviseren jullie andere olie?
                                    Nog op meer dingen letten bij de montage???
                                    Ik hoor het graag.
                                    Antwan
                                    #17631221
                                    XpLoD
                                      11 July 2008
                                      5w-40 of 10w-50 is een beetje aangeraden olie :)
                                      Vergeet niet de koelingsmod bij de dealer te kopen :)
                                      #17631222
                                      eindelijk
                                        12 September 2007
                                        Wat bedoel je met de koelingsmod.?
                                        Gr.
                                        #17631223
                                        Baas J.
                                          19 May 2008
                                          Dus nummer: 2, 3, 4, 5, 6 en 12
                                          Radiateurslang met aftakking 1337771 (boven) 45.61
                                          METALEN DISTRIBUTIEPIJP 6336125 40.00
                                          SLANG NAAR COMPRESSOR 5860536 (TOEVOER) 8.21
                                          LEIDING COMPRESSOR INLAAT 5849932 46.53
                                          LEIDING COMPRESSOR UITLAAT 5860520 65.00
                                          SLANG NAAR RESERVOIR 1337773 6.78
                                          #17631224
                                          casanova88
                                            24 June 2009
                                            hee..
                                            heb je trouwens turbo ook bij coutenay weg..??
                                            en wat kost koelingsmod eigenlijk..?
                                            duidelijk plaatje trouwens..;)
                                            #17631225
                                            Baas J.
                                              19 May 2008
                                              Nee, heb de turbo bij Regal besteld.
                                              Koelingsmod compleet bij mtech te koop voor 225 ofzo, bij de dealer zelf samen te stellen en dan zit je ca 40e goedkoper. Weet t nog niet 100% zeker want moet m van de week nog ff aanschaffen.
                                              #17631226
                                              casanova88
                                                24 June 2009
                                                regal is ook een zaak in uk??
                                                wat heeft de leh daar gekost dan??
                                                okae hoor het nog wel van de koelingsmod.
                                                wil morgen nieuwe bestellen.
                                                #17631227
                                                Baas J.
                                                  19 May 2008
                                                  Ja regal zit ook in Engeland. LEH kostte daar incl verzenden 590gbp.
                                                  #17631228
                                                  kadett4x4
                                                    6 July 2004
                                                    hey toontje, loopt de astra al.
                                                    groeten.
                                                    #17631229
                                                    eindelijk
                                                      12 September 2007
                                                      Hey Gijs,
                                                      Hij loopt nog,maar de turbo zit er nog niet op.
                                                      Gaan we terry en ik van de week doen.
                                                      Hoop dat het allemaal goed komt.
                                                      Ik hou je op de hoogte,kom wel langs in de schuur.
                                                      Houdoe.
