Turbo vervangen LET –> LEH Vraag(!) (Astra G OPC)
Forumindex Forums Modellen Astra Turbo vervangen LET –> LEH Vraag(!) (Astra G OPC)
  • #17260637
    Rickskes
      27 January 2013
      Goede dag,
      Mijn Opel Astra G OPC2 Turbo (Z2.0LET 150xxx km) daarvan de Turbo begint het te begeven.
      Dit is te merken aan de olie verbruik, koude start een klein blauw/wit pluimpje rook, bij lang staginaire lopen en dan gas geven een grote pluim blauw rook.
      Nu lees ik dat mensen van LET naar LEH gaan.
      Wat houd LET en LEH in? wat ik tot nu toe eruit heb kunnen halen is dat de Turbo? (maar is het ook alleen de turbo??)
      Dus de huidige turbo in mijn astra is een LET, en dat een LEH de ‘betere’ turbo is? LEH is ook alleen de Turbo of??
      Wat raden jullie mij aan? een LEH turbo erop zetten?
      graag hoor ik jullie bevinden en informatie die jullie hebben
      Groeten,
      Rickskes
      #18173626
      Tommy666
        12 July 2007
        Mijn broer heeft hem bij mij ook onlangs gewisseld.
        Ik ben van een LET naar LEH turbo gegaan net zoals vele voor mij.
        Het verschil is dat de LET turbo op de G OPC Turbo zat en de LEH turbo op de H OPC.
        Deze is dus doorontwikkeld en gaat tevens ook langer mee dan de LET turbo.
        Er zullen vast nog wel meer verschillen zijn.
        LEH turbo kun je er zo opzetten zonder veel problemen.
        Ik heb alles in Engeland besteld bij Courtenay Sport.
        Zie ook dit topic: http://www.opel-forum.nl/viewtopic.php?f=19&t=177171&p=2328877#p2328877
        Daar staan alle linkjes in van wat je er verder bij nodig hebt. Niet alles is verplicht. Als je eigen klem nog goed is kun je die ook pakken, en de normale actuator zit ook al op de turbo zelf.
        En ik kan je 1 ding zeggen, het rijdt heerlijk :wub .
        #18173627
        Rickskes
          27 January 2013
          Thanks! :thumbup :thumbup
          Maar dat zijn de dingen die een ‘must’ zijn? die heb ik nodig?
          Greetz
          #18173628
          Tommy666
            12 July 2007
            Op de actuator na had ik alles van dat rijtje besteld.
            Op de klem na is het eigenlijk wel allemaal een must. En denk eraan om ook meteen ff je olie + oliefilter te wisselen.
            Tevens raadt men aan om ook de koelvloeistof te wisselen maar dit is volgens mij geen directe verplichting.
            #18173629
            Baas J.
              19 May 2008
              Klinkt eerder dat je onderblok is uitgelopen…niet de turbo… Zuipt je auto olie?
              #18173630
              gijzbed-opc
                Beste Baas J.
                Wat bedoel je met onderblok uitgelopen?
                Zuigers , Veren v Z. , Kleppen?
                Gr. Peter.
                #18173631
                Bertram2510
                  26 February 2013
                  verschil tussen let en leh is dat de leh ook zuigerbodem-koeling heeft geloof ik
                  #18173632
                  Baas J.
                    19 May 2008
                    Teveel speling tussen zuigers en cilinderwand…soms nog enigszins te verhelpen met nieuwe zuiger en schraapveren. Soms is cilinderrevisie/overmaat zuigers nodig. Maar in dat geval zou ik niet eens meer aan een LET blok beginnen.
                    #18173633
                    gijzbed-opc
                      Dat zeg je nu zo gemakkelijk maar een LEH blok betaal je ook gauw compleet 2600 euro en dan moet je maar afwachten wat je krijgt?
                      Zelf laten honen vlakken van de kop en stalen drijfstangen met gesmede zuigers overmaats kost laat maar zeggen 1800 euro.
                      Dan kan je dus ook nog zelf de zuiger bodem koeling inbouwen.
                      Dan ben je dus goedkoper uit en je weet wat je hebt!!
                      Het is niet dat ik alles beter zou weten Baas J, maar gaat mij enkel om de replay wat jij of anderen er over denken.
                      Op het Forum gaan de dingen soms onbedoelt naar kritiek of anders, komt voornamelijk doordat we ons verkeerd uitdrukken..
                      Gr. Peter.
                      #18173634
                      Baas J.
                        19 May 2008
                        Je hoeft niet per se een leh blok te hebben hoor…. je kan ook voor z20lel of z20ler gaan….helemaal gelijk aan z20let, met als enige verschil dat je wel een blok uit bv 2008 hebt, ipv een let uit 2001.
                        Ik had overigens mijn z20leh + m32 voor nog geen 2000,- uit een schade VXR met 6600 miles op de teller.
                        #18173635
                        dion87
                          22 August 2011
                          je betaald heus geen 2600 voor een LEH blok.. ja misschien als je em in nederland haalt. maar wie de hel doet nou zoiets? :jerry
                          #18173636
                          NoFear1696
                            23 May 2012
                            ik bijvoorbeeld,3250euries voor alleen de motor. 4 jaar geleden weliswaar. toen waren die motoren zeeer zeldzaam en ze liggen nu nog steeds niet voor het oprapen
