Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Turbo valt uit bij lage snelheid Astra H 1.9cdti
7 mei 2015 om 11:45 #17271816
Beste forummers,
na 2 probleemloze jaren rijden met mijn astra H Station 1.9CDTI 101pk is het eerste euvel dan toch ontstaan..
Als ik start is er 50% kans dat de turbo wel of niet meewerkt. Als hij werkt rijdt de auto perfect, volle power en geen dipjes o.i.d.. Maar als ik de turbo even niet belast(bijvoorbeeld voor rood stoplicht, lang afremmen voor een bocht of bij een afslag) dan valt de turbo helemaal weg. Als ik tijdens het rijden het contact even uit en aan doe heb ik weer 50% kans dat de turbo het weer doet(tot het volgende stoplicht), en bij meerdere keren contact uit en aan doet hij het sowieso weer.
Het probleem onstaat dus wanneer de turbo NIET belast wordt. Als je flink blijft doortrappen dan blijft hij werken. Verder geen storingslampjes of codes te vinden, het enige wat ik heb kunnen bespeuren is dat mijn cruise control NIET werkt als de turbo het niet doet en WEL werkt als de turbo het wel doet.
In eerste instantie heb ik gelijk alle vacuumslangen vervangen, heb met draaiende motor gevoeld dat de slang naar de magneetklep goed vacuum trekt. De MAP sensor heb ik ook gereinigd met remreiniger, toch houdt het probleem aan.
Het is begonnen nadat ik oliefilter/olie/luchtfilter vervangen heb en een intercooler slang die lekte bij de aansluiting boven de intercooler met een nieuwe slangklem goed heb vastgezet.
Enige modificaties die ik bij aankoop heb gedaan is chiptuning, roetfilter verwijderen, egr afdoppen en uitschrijven (Bij unlimited tuning amersfoort, perfect gedaan)
Nu heb ik wat onderzoek gedaan en ik denk zelf dat het probleem verschillende oorzaken kan hebben:
– Luchtmassameter
– Magneetklep(solenoid)
– Map sensorIk kan natuurlijk alles gaan vervangen maar ik hoop dat iemand hier ervaring mee heeft of dingen kan uitsluiten, waarbij ik denk dat het uitvallen van de cruisecontrol een rol kan spelen of het vastzetten van de intercooler slang.
Hoop dat iemand me hiermee kan helpen!
Martin
7 mei 2015 om 15:41 #18283838Anoniem
1 January 1970Zou eerst eens goed gaan uitlezen. Geen codes houd niet in dat er niks mis is. Je kunt waardes uitlezen er een op-com. In de verschillende lijsten met waardes. Staat altijd wat het moet zijn en wat er daadwerkelijk gebeurt
7 mei 2015 om 15:50 #18283839Had onlangs hetzelfde, bij mij hrb ik de map sensor moeten vervangen, schoonmaken werkte niet meer (kort Brand het lampje maar geen foutcode, af en toe kwam er p2291) Maar er kunnen natuurlijk ook andere oorzaken zijn
Helaas heb ik geen op-com, wellicht iemand in de omgeving utrecht met op-com die mij hiermee kan helpen? Uiteraard tegen vergoeding, anders wordt het een ritje langs de dealer ben ik bang…
7 mei 2015 om 17:44 #18283841Anoniem
1 January 1970Er is een Topic waar leden met een Op-com/tech-2 in de lijst staan
11 mei 2015 om 15:54 #18283842Luchtmassameter vervangen, probleem opgelost !
