turbo problemen bij dit koud weer bij zafira a
Forumindex Forums Modellen Zafira, Sintra (MPV’s) turbo problemen bij dit koud weer bij zafira a
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 65)
  • #17215179
    rensie73
      15 July 2009
      nog iemand met een zafira a die wat problemen heeft met de turbo bij dit koud weer ?
      als ik gas geef in 2 de versnelling springt de turbo niet direct aan
      dan moet ik eens doorduwen en dan springt hij wel aan , zo tussen 2600 en 3000 toeren
      bij de rest van de versnellingen geen probleem , dan springt hij op rond 2000 toeren
      #17569981
        turbo draait altijd (zelfs bij stationair), alleen de motorregeling maakt een misberekening waarschijnlijk, waardoor deze niet goed berieknd, en de motor wat later zijn vrmogen krijgt.
        laat eens meetwaarden controleren.
        rensie73
          15 July 2009
          was naar de garage gegaan en ze zeggen dat het aan het koude weer ligt
          en als je te weinig gas geeft bouwt hij dan niet genoeg turbo druk op
          de turbo draaid altijd mee ?
          misschien daarom dat als ik heel langzaam rij, bv met deze glade besneeuwde wegen en ik schakel naar 3 de versnelling dat dan de wagen ineens vooruit schiet tot 1100 toeren zonder dat ik aan het gaspedaal kom
          #17569983
            een turbo zit opgenomen in het uitlaat systeem, en deze draait altijd langzaam mee op de luchtstroom die in het uitlaatsysteem heerst.
            de turbo word namelijk aangdreven door uitlaatgassen.
            bij lage toerentallen en weinig vermogen vragen zal deze niet erg hard mee gaan draaien en dan niet heel merkbaar zijn werk doen, hoe meer vermogen er word gevraagd hoe harder deze zal gaan draaien en hoe meer lucht hij in het inlaat zal drukken, wat weer meer vermogen levert.
            dus zal niet aan de turbo liggen, eerder een sensor met verkeerde waarden.
            rensie73
              15 July 2009
              dus het is niet echt normaal dat de wagen vlot alleen vooruit gaat zonder dat je aan het gaspedaal komt ?
              #17569985
              rensie73
                15 July 2009
                je merkt ook , als je de wagen laat uitbollen zonder de koppeling in te drukken ,dat rond 900 toeren er ergens iets is dat zorgt dat de wagen niet stilvalt.
                de wagen blijft dan gewoon op 900 toeren verder bollen zonder stiltevallen.
                kan misschien zijn dat die meedraaiende turbo doorvoor zorgt
                #17569986
                  nee hoor, denk eerder aan een temperatuursensor.
                  die turbo zal dit soort problemen niet veroorzaken, ik wilde alleen duidelijk maken dat een turbo dus niet aan of uit staat, het is een stukje techniek wat altijd in beweging is zodra de motor loopt.
                  het zal hierdoor geen problemen veroorzaken, omdat dit meegregekend is in het motorstuurprogramma.
                  laat eens waarden controleren van diversen sensoren.
                  ik vermoed toch een temperatuursensor of iets in die richting die niet goed werkt.
                  willem
                  #17569987
                  rensie73
                    15 July 2009
                    was deze morgen in de garage geweest om een kleine smering
                    heb gevraagt om eens aan de computer te hangen maar zolang de wagen geen foutmelding geeft heeft het geen nut om aan de computer te hangen omdat er toch geen fouten zijn dan
                    #17569988
                      dat is gelul..
                      ze kunnen de waarden van de sensoren bekijken
                      als jouw temp sensor kapot is geeft ie dat niet als foutmelding!!!
                      en dan denk ie dat de motor koud is en loopt ie hoger stationair en zo
                      rensie73
                        15 July 2009
                        motor blijft ook lang koud vindt ik
                        temperatuur meter gaat pas omhoog na een km of 5,6
                        #17569990
                        rensie73
                          15 July 2009
                          maar de verwarming wordt wel warm !
                          zijn er nog andere dingen waaraan ik kan merken dat er iets scheelt met de temp sensor ?
                          #17569991
                            ja wat heeft dce verwarming te maken met de Temperatuur zender.
                            zender geeft alleen de gemeten motortemperatuur door aan de motorcomputer.
                            als ie niet meer warm word, dan is de thermosstaat kapot, maar dat zal niet het geval zijn.
                            rensie73
                              15 July 2009
                              zou je de eerste 2 regels nog eens willen uitleggen
                              snap het niet zo goed
                              #17569993
                                1: Je Warmte van de kachel heeft niks met de waarde van temperatuursensor te maken.
                                als de koelvloeistof warm word, komt er warme lucht uit de kachel.
                                2: De motortemperatuursensor meet de temperatuur van de koelvloeistof, als deze een te lage waarde doorgeeft naar de motorcomputer, dan denkt de motorcomputer dat de motor koud is, en loopt als zodanig.
                                rensie73
                                  15 July 2009
                                  misschien moet ik dan maar even afwachten tot de buitentemperatuur terug wat naar boven gaat of zich dan het probleem nog altijd voordoet
                                  dan is de garantie wel om , maar ja ….
                                  tis wel zo als de motor warm is dat het probleem veel minder is
                                  #17569995
                                    Ik zou gewoon meetwaarden laten controleren!!!!
                                    IN de garantie periode, dat is je GOED recht!!
                                    rensie73
                                      15 July 2009
                                      vrees toch dat het turbo probleen niet echt bij het koude weer te maken gaat hebben
                                      het is vandaag toch een 8 graden geweest en het probleem steld zich nog
                                      #17569997
                                        Zeg ik, laat waarden controleren, des noods bij een dealer..
                                        als de garage zegt dat dit onmogenlijk is een andere garage zoeken..
                                        willem
                                        #17569998
                                        rensie73
                                          15 July 2009
                                          probleem is dat ik daar nog garantie heb in die garage
                                          heb de auto pas van juni 2009 en nog full garantie tot januari en dan een beperkte garantie tot juni 2010
                                          ik vermoed dat daarom een garage niet zegt wat er echt aan een wagen scheelt want dan vallen zij in de kosten
                                          #17569999
                                            dan moet je overeenstemmen met hun voor een second opinion bij een andere garage die WEL apparatuur heeft om de waarden van het motormanagement te controleren, en laat je vooral niet afschepen..
                                            willem
                                            #17570000
                                            rensie73
                                              15 July 2009
                                              heb straks even lopen denken over alle probleempjes die ik ondervindt met deze zafira en waar ik er hier al een deel heb opgezet
                                              -turbo die op verschillende ogenblikken opspringt
                                              -heb ook de indruk dat hij af en toe niet opspringt, want soms gaat de wagen vlot vooruit en soms helemaal niet
                                              -ratelend geluid van de motor, waarvan men eerst dacht dat het een pulserend geluid van de remleidingen was
                                              dat geluid neemt af naar mate je harder rijdt. waarschijnlijk gaat dat ratelen dan zo snel dat je het niet meer hoort
                                              – af en toe een fluitende toon, die afneemt naar mate je afremt
                                              de turbo zou toch niet aan het sterven zijn zeker ?
                                              en is dat na te checken door de wagen aan de computer te hangen ?
                                              #17570001
                                                Er is zowiezo iets aan de hand, de motor reageert niet normaal..
                                                en zo te lezen probeert de garage er onderuit te komen om grote uitgaven te moeten doen.
                                                Ik beging een beetje het idee te kweken dat toch een LuchtMassameter kapot is, of een andere sensor in het systeem..
                                                rensie73
                                                  15 July 2009
                                                  en da is te achterhalen via een computer meting ?
                                                  #17570003
                                                    normaal gesproken wel..
                                                    Of het proberen van een andere ORIGINELE luchtmassameter..
                                                    rensie73
                                                      15 July 2009
                                                      dan zal ik het moeten laten testen
                                                      weet luchtmassa meter niet zitten + heb toch gene andere
