Turbo problemen
Forumindex Forums Modellen Astra Turbo problemen
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 72)
  • #17231263
    Spacejam
      21 November 2006
      Gisteravond en vanochtend hoorde ik een fluitend geluid van (waarschijnlijk) mijn turbo afkomen, beide keren was het met “een half warme motor”. als ik in zijn 1 gewoon langzaam begin te rijden hoor ik (waarschijnlijk) de turbo fluiten, als ik iets harder rijd hoor je het geluid al snel niet meer. Het is een ander geluid dan het aanzuigende geluid wat ik normaal hoor.
      Is dit inderdaad de turbo en kan ik rekening houden met een nieuwe? Weet iemand wat zo’n ding kost?
      #17800214
      OPCdriver
        1 August 2009
        Hoeft niet perse , als je het zeker wilt weten hang je er een vacuum/boost meter aan.
        Dan kun je zien of hij nog goed functioneerd.
        En kun je de luchtleiding die v/d turbo naar de intercooler loopt op olie checken.
        Als je daar een grote hoeveelheid olie vind kan dit met een defect seal te maken hebben.
        Turbo’s zijn idd. niet goedkoop (zeker via de dealer) reken op rond de 6 a 800 euro.
        Maar over welk type motor gaat dit probleem?
        En misschien hoort deze post beter in C20let / z20let(2.0 16v turbo) forum.
        #17800215
        Spacejam
          21 November 2006
          het gaat om de z19dth.
          Er zit wel wat olie in de slangen van de intercooler maar dit schijnt altijd zo te zijn bij een z19dth vanwege een rare constructie in de motorventilatie. Ik hoef bij de auto zelf nooit olie bij te vullen in ieder geval.
          De turbodruk zou ik denk ik ook kunnen meten met de op-com toch?
          #17800216
          OPCdriver
            1 August 2009
            Ah , ik heb meer ervaring met de Z20LET motor (benzine).
            Een beetje olie in de luchtleiding is idd. niet zorgwekkend.
            Hoe je het wilt meten maakt niet uit als je een aansluiting
            kunt maken bij de turbo of de inlaat via een t-verbindingsstuk.
            #17800217
            sebastiaankadettcabriogsi
              27 November 2005
              diesel turbo`s fluiten toch altijd?
              zelfs stadsbussen hoor ik fluiten
              #17800218
              Spacejam
                21 November 2006
                ja hij floot altijd al inderdaad, maar meer een luchtaanzuigend fluit geluid. Dit klikt toch wat anders maar ik vermoed (misschien ook niet?) dat het van de turbo af komt.
                #17800219
                  27 November 2005
                  licht er niet ergens een massa kabel los? oid van de radio ofzo?
                  #17800220
                  red astra
                    [rquote=1845115&tid=140773&author=sebastiaankadettcabriogsi]diesel turbo`s fluiten toch altijd?
                    zelfs stadsbussen hoor ik fluiten [/rquote]
                    mijn turbo is pas ook vervangen heb dan wel een 1.9 TDI
                    mijn turbo floot ook behoorlijk, en ik heb mijn wagen bij diesel-service in olst gebracht, en die man vertelde mij dat als turbo’s van diesels steeds harder beginnen te fluiten zijn ze op hun eind…
                    mijn nieuwe turbo fluit niet.
                    suc6 ermee, en ik hoop voor jou dat het meevalt ;)
                    #17800221
                    Spacejam
                      21 November 2006
                      wat waren de kosten bij jou?
                      #17800222
                      stefanDTI
                        10 May 2007
                        Is het niet iets met je wasegate klep ?
                        of nog anders wat ik al eens met mijn 2,0DTI gehad heb >>> je uitlaatspruitstuk pakking lek ?
                        dat leek bij mij ook op een kappotte turbo maar ik was uiteindelijk voor 35 euro klaar :)
                        #17800223
                        red astra
                          [rquote=1845145&tid=140773&author=Spacejam]wat waren de kosten bij jou?[/rquote]
                          kosten waren incl. nieuwe brandstof filter, bakolie verversen, nieuwe turbo,afdichtset turbo, enz… 1288 euries
                          #17800224
                          Spacejam
                            21 November 2006
                            net eff nog een keer goed gekeken onder de motorkap en ik zag dat de turbo slang tussen de intercooler & inlaat een stuk eraf geschoven was (tot halverwege). Ik had dus meteen even een nieuwe slangen klem gehaald en de slang weer goed vastgezet, net tijdens een proefritje had ik het geluid niet meer gehoord :thumbsup. Eff kijken of het weg blijft :).
                            #17800225
                            red astra
                              mooi man scheelt weer een hoop doekoe :thumbup
                              #17800226
                              stefanDTI
                                10 May 2007
                                hopen dat , het dat was!
                                #17800227
                                Spacejam
                                  21 November 2006
                                  net was het geluid er weer, en vrij aanwezig ook. ik had even een opname gemaakt van het geluid maar wel met de motorkap open waardoor je het getokkel van de koude diesel overheersend is. Het fluit geluid hoor je ook met de kap dicht.
                                  Linkje
                                  het geluid lijkt erg hier op (wel iets zachter):
                                  Filmpje
                                  #17800228
                                  stefanDTI
                                    10 May 2007
                                    het lijkt wel op een lekke pakking , waar hij de lucht langs blaast.
                                    als je turbo kapot is heb je geen vermogen meer en rookt hij heel veel.
                                    Bij mijn Astra G DTI was daar destijs ook heel lastig achter te komen…
                                    kijk eens of je kunt voelen of er lucht langs je in / uitlaatspuitstuk komt.
                                    #17800229
                                    Spacejam
                                      21 November 2006
                                      ik heb verder geen vermogensverlies en de auto rookt niet anders dan normaal.
                                      ik kan nauwelijks bij het uitlaatspruitstuk komen omdat het allemaal zo volgebouwd is :(
                                      #17800230
                                      stefanDTI
                                        10 May 2007
                                        tja is wel lastig , misschien eens kijken of je iets kunt verzinnen waardoor je een lucht verlies mee kunt waarnemen.
                                        ik weet niet meer hoe ik er toen ben achter gekomen.
                                        #17800231
                                        red astra
                                          bij mij rookte de auto veel, en had ik idd vermogenverlies, +
                                          dat de turbo er bij mij olie uitgooide, dus was het een teken dat de turbo aan het eind van z’n latijn was :cry
                                          maar goed gelukkig weer een nieuwe turbo, en het rijd weer heerlijk :cool:
                                          #17800232
                                          Spacejam
                                            21 November 2006
                                            Welke kleur rook komt er dan als eerste? Zwart of blauw?
                                            #17800233
                                            red astra
                                              blauw
                                              #17800234
                                              mrmonkey
                                                22 February 2006
                                                aan het filmpje te horen is bijna zeker je turbo overleden..
                                                komt vaker voor bij een Z19DT (op mn werk al zat vervangen, werk bij een opel dealer)
                                                #17800235
                                                  Intercooler wil wel lekken bij de Astra-H diesel.
                                                  Spacejam
                                                    21 November 2006
                                                    [rquote=1845197&tid=140773&author=red astra][rquote=1845145&tid=140773&author=Spacejam]wat waren de kosten bij jou?[/rquote]
                                                    kosten waren incl. nieuwe brandstof filter, bakolie verversen, nieuwe turbo,afdichtset turbo, enz… 1288 euries[/rquote]
                                                    Was dit de prijs incl montageuren bij een vod?
                                                    #17800237
                                                    red astra
                                                      [rquote=1848202&tid=140773&author=Spacejam][rquote=1845197&tid=140773&author=red astra][rquote=1845145&tid=140773&author=Spacejam]wat waren de kosten bij jou?[/rquote]
                                                      Was dit de prijs incl montageuren bij een vod?[/rquote]
                                                      dit bedrag was incl. werkuren ;) maar heb hem laten fixen bij diesel-service in Olst :)
