turbo probleem
Forumindex Forums Modellen Corsa turbo probleem
  • #17213798
    GREY ILLUSION
      31 May 2005
      ik heb hier een corsa c 1.7 turbo diesel uit 2001 staan.
      deze heeft totaal geen trekkracht en het storingslampje springt bij 100 km/h in.
      na uitlezen gaf hij een fout op de turbo aan,na controle waren de vacuum slangen goed,ik heb toen een andere lmm erin gedaan voor te proberen maar dat haalde niks uit,omdat ik tijdens het rijden een telage druk had heb ik besloten toch een nieuwe turbo er op tedoen.maat KL**TE hij rijd nog precies het zelfde,
      hebben jullie advies,tips ervaring wat dit euvel kan zijn.
      mvg Grey
      #17545503
      Ted-Jan
        28 January 2008
        misschien de kat. verstopt?
        heb ik wel met laatste type combo gezien die had zelfde probleem eigenlijk.
        #17545504
        D_Valentino
          30 January 2008
          heb je je oude wastegate overgezet op je nieuwe turbo ?
          als je wastegate (potje + stangetje) kapot is kan het zijn dat hij geen druk op kan bouwen en dat je overdruk klep continu word opengeblazen bij de eerste beste druk die hij wil opbouwen,
          snap je wat ik bedoel ?
          wastegate zit op je turbo komt ook je vacuum op te zitten vanaf je turbo of vanaf je inlaat,
          vanaf de wastegate loopt een stangetje meestal tussen de turbo in naar een overdruk kleppie
          mvg Davy
          #17545505
          GREY ILLUSION
            31 May 2005
            origineel gepost door D_Valentino
            mvg Davy
            snap wat je bedoeld,maar de wastegate is ook mee vervangen.
            was idd ook al aan het uitlaadsysteem aan het denken.maar heeft pas 119000 gelopen.lijkt me erg snel voor verstopping of niet???.
            misschien die sensor wat de wastgate aanstuurd,waar de andere kant van de vacuum slang naar toe gaat.
            #17545506
            Bart Hoedemaker
              12 February 2007
              mvg Davy
              Haal anders vanaf de kat alles ff eraf, en rijd dan eens…
              #17545507
              skinsdale
                15 June 2008
                wastegate zitting lek?
                #17545508
                GREY ILLUSION
                  31 May 2005
                  probleem opgelost.
                  het was de vacuum sensor
