turbo omega 2.5 diesel werkt niet goed
Forumindex Forums Modellen Omega turbo omega 2.5 diesel werkt niet goed
  • #17240465
    difabiano
      5 July 2011
      Hallo Mensen.
      De turbo van mijn omega 2.5 diesel werkt niet goed.
      Als hij koud is (een nachtje gestaan) en ik start hem dan werkt de turbo prima, maar als ik de sleutel omdraai en de auto uitzet en ik start hem daarna weer (na bijvoorbeeld tanken o.i.d) dan werkt de turbo helemaal niet meer.
      Heeft iemand een idee wat dit zou kunnen zijn? Want zonder turbo levert de auto veel aan vermorgen in.
      Ik hoop wat van jullie te horen.
      Alvast mijn dank
      Hartelijke groet
      Fabian
      #17908623
      martslaats
        3 September 2009
        hoe weet je dat het de turbo is
        kan ook de egr klep zijn die open blijft staan,wat ik haast wel denk
        dan heb je ook geen vermogen meer
        gr mart
        #17908624
        difabiano
          5 July 2011
          Ok. Dank je wel. Is dit duur om te laten maken?
          #17908625
          ElRenegado
            27 June 2010
            EGR kan je zelf makkelijk schoonmaken… even googlen of zoeken hier op de site, is al heel veel over geschreven.
            #17908626
            difabiano
              5 July 2011
              ok dan..
              dankjewel voor je reactie.
              #17908627
              martslaats
                3 September 2009
                ik zou hem afdoppen
                zodat zich dat probleem niet meer voordoet
                #17908628
                Jack-omegax3.0xe
                  23 September 2007
                  BIj de diesel kun je deze volgens mij ook laten uitschakelen bij de vod.
                  Gr jack
                  #17908629
                  difabiano
                    5 July 2011
                    Hartelijk dank voor je reactie, maar als ik mag vragen, wat is vod? (opel dealer?)
                    Gr. Fabian
                    #17908630
                    difabiano
                      5 July 2011
                      @martslaats wrote:
                      ik zou hem afdoppen
                      Bedankt voor je reactie.
                      Afdoppen, ik heb opgezocht hoe het werkt e.d. maar kan het niet vinden voor het type auto dat ik rijd ((x)25td?).
                      Moet het gat naar het ijzeren buisje van ongeveer een centimeter doorsnede aan de linkerzijde van de EGR worden afgedicht met een ijzeren plaatje van 2mm dikte (zoals te zien is in de onderstaande link)?
                      http://imageshack.us/photo/my-images/339/egrafdoppen.jpg/
                      Gr. Fabian
                      #17908631
                      martslaats
                        3 September 2009
                        ik heb een koper plaatje ertussen gezet,dat buigt namelijk een beetje mee
                        omdat de flens een beetje rond is,heb een stukje koper pijp genomen en die in de lengte door de midden gezaagd en opengevouwen
                        en het zit er al 2 jaar in
                        maar de vacuumslang moet je gewoon laten zitten dus niet loshalen en dichtmaken,dus alleen het plaatje ertussen zetten en verder niets
                        en ja op je vraag waar dat tussen moet komen is goed volgens tekening
                        gr mart
                        #17908632
                        RAL
                          13 September 2008
                          sensor absolute druk, daar denk ik aan.
                          #17908633
                          RSlink
                            11 July 2011
                            Hier nog iemand die met deze auto bezig is.
                            Waar zit de sensor van de absolute druk? Is dat de sensor vlakbij de EGR-klep in het inlaatspruitstuk?
                            Wat meet deze sensor normaal gesproken?
                            En komt het vaak voor dat deze sensor kapot gaat, of kan deze ook erg vies zijn?
                            Groeten Rob
                            #17908634
                            RAL
                              13 September 2008
                              deze sensor meet de druk van de turbo – 1 bar buiten luchtdruk.
                              deze kunnen verstopt raken en weigeren.
                              zit in het spruitstuk gemonteerd. uitlezen is de beste optie daar de sensor aan de prijs is.
                              #17908635
                              RSlink
                                11 July 2011
                                Zit deze in het inlaatspruitstuk? De sensor in het inlaatspruitstuk heb ik eruitgehaald en schoongemaakt, zal echt helemaal vol met drek. Vanavond wordt de auto voor de 3e keer uitgelezen, de auto is al 2 keer uitgelezen waaronder 1 keer bij de opel dealer. Zij hadden een foutmelding gevonden, maar wisten niet wat deze inhield en na wat telefoontjes naar andere garages is er ook niets duidelijk geworden.
                                #17908636
                                RAL
                                  13 September 2008
                                  weet jij de code nog, of kun je deze opvragen?
                                  heb namelijk wel meer codes binnen gekregen die niet voorkomen, maar wel bekend zijn op een sub codelijst.
                                  #17908637
                                  RSlink
                                    11 July 2011
                                    Vanmiddag is de auto bij het diesel service center geweest en daar zijn ze erachter gekomen dat het probleem in de brandstofpomp zit. De sleepringen zouden zijn versleten en dus te warm worden ofzo iets. Vandaar dat de auto op dat moment in de noodregeling schiet. De brandstofpomp zal dus vervangen moeten worden en hopelijk is dan de auto klaar voor de carbagerun 2011. Wordt wel een duur geintje… :(
                                    #17908622
                                    cjibclient
                                      21 April 2008
                                      Veel succes….. Schijnt bij alle diesels te gebeuren… Ik hoop dat het mij nog even bespaard blijft…..
