Forumindex › Forums › Techniek › C20let / z20let(2.0 16v turbo) › turbo kapot??
- Dit onderwerp bevat 15 reacties, 5 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 19 augustus 2013om 22:07 door
djplan.
14 augustus 2013 om 17:57 #17259968
Na veel problemen met me auto voel ik me auto niet meer echt optrekken.
De turbo maakt een zuigend geluid bij optrekken en als je los laat alsof een blowoff op zit normaal hoorde ik alleen een zuigens geluid en heel lichtjes lucht af blasen
Maar betekend dit dus dat me turbo kapot is ?
Hij geeft nu geen storingsmelding niks14 augustus 2013 om 18:07 #18166703Neem effe de onderste slang van je intercooler los een beetje zweet of wat drupjes olie mag , zit er veel olie in dan is je turbo gaar .
Kan ook zijn dat je met een boost lek zit , turbo druk meter steken en zien wat die doet .14 augustus 2013 om 18:16 #18166704Bedankt voor je snelle reactie ik zal er even nakijken is er ook een mogelijkheid om te kyke of er een lek in de boost zit ik neem aan onder boost de druk van de lucht toch
14 augustus 2013 om 18:31 #18166705Turbodruk meter steken , en een testritje doen en kijken wat de meter doet .
Dan weet je het meteen ;)14 augustus 2013 om 18:56 #18166706@belgium turbo wrote:
Dan weet je het meteen ;)Ik heb even turbo nagekeken hij lekt niet alles werkt oke.
Alleen zie ik dat wanneer ik gas geef dat ik in de buurt van thermostaat lichtjes rook zie komen?
Bij rustig gas geven doet die het niet maar om de turbo opgang te brengen dan wel14 augustus 2013 om 19:06 #18166707kijk je turbo slangen maar is goed na of die niet lek zijn of dat de slang niet langs de aansluiting lekt
Bij rustig gas geven doet die het niet maar om de turbo opgang te brengen dan welIs je spruitstuk niet lek ?
Hoor je ook lawaai in de buurt waar die rookt ?14 augustus 2013 om 19:35 #18166709Ik heb geprobeerd te kijken maar ik zie het niet zo goed in het donker
Maar je hoort verder geen lawaai van de spruitstuk wel van de distrubitie riem maar dan komt van de spanrollers die maakte al geluid maar verder hoor ik geen gek geluid alleen als je gas geef en los laat lijkt wel alsof er een blowoff erop zit en dan zie je een beetje rook ruikt ook niet naar olie maar dat blowoff geluid komt wel beetje van dat thermostaat in de buurt14 augustus 2013 om 21:29 #18166710Bekijk de recirc.valve eens na , zit links van de turbo naast de sensor is bevestigd met 3 inbus boutjes .
Kan zijn dat deze inwendig stuk is of dat de vacuum leiding los is :???:16 augustus 2013 om 12:10 #18166711Ik heb gekeken en deze zit wel goed vast
Ik heb afspraak bij de dealer woensdag ik laat hun het lekker uitzoeken want deze probleem had ik niet voor dat ik hem naar dealer bracht
Ik heb ze behoorlijk boos op gebelt en nu gaan ze het maar uitzoeken ik heb opel hoofdkantoor ook op de hoogte gebracht van alles en er is een dossier aangemaakt alles dus die gaat mee uitzoeken16 augustus 2013 om 12:31 #18166712Hoop dat het in orde komt dan ;)
17 augustus 2013 om 08:39 #18166713Haha dossier aangemaakt bij Opel NL. Laat me niet lachen die doen daar niets mee, want het is geen nieuwe auto.
Heb het al diverse malen geprobeerd met problemen (in 2009) aan een Corsa D (nieuw gekocht in 2007, dealer waar gekocht jaar later failliet) van toen nog geen 2 jaar oud waarvan de ruitenwissermotor en het komplete airco-kachelbinnenwerk vervangen moest worden.
Zelfs coulance kon ik niet krijgen bij de dealer waar de auto stond.
Boze brieven geschreven etc., maar totaal niets geen reactie.17 augustus 2013 om 11:41 #18166714Ik had hiervoor ook problemen met hun toen werden mij reparatie kosten wel vergoed je moet er echt goed achter gaan
Ik heb trouwens fotos gemaakt van waar dat rook zou moeten komen en ik zie dat bij de onderkant me thermostaat lekt ? Zou hierdoor ook me turbo druk kunnen zakken ?
17 augustus 2013 om 12:49 #18166715Thermostaat heeft niks met je turbo te maken .
Als je turbodruk zakt kan dit verschillende oorzaken hebben : defecte BCS , defecte turbo , vacuumlek , defecte wastegate , lek in de leidingen van de turbo zelf…..
Simpel een drukmeter plaatsen dan zie je snel wat je turbodruk doet .
Dan de rook : lek spruitstuk , katalysator op de turbo lek , lek tussen cilinderkop en blok ???
Post effe wat foto’s of beter nog een filmpje .
Grtz ;)18 augustus 2013 om 20:28 #18166716Even het hitteschild op de turbo demonteren, en dan spruitstukbouten contr. op vastzitten.
Al een paar keer meegemaakt dat deze loslopen.Succes Dennis
dankjewel voor je tip ik zal morgen zodra het licht is even dat nakijken
ik hou jullie up-to-date!
