turbo
Forumindex Forums Modellen Tigra turbo
  • #17211396
    svenney
      11 August 2009
      stel je wilt een turbo monteren op je tigra 1.6 16vuit 95..
      past dit ?
      en wat allemaal te vervangen behalve:
      inl spruitstuk
      uitl spruitstuk
      map sensor
      elektronica aanpassen
      #17511025
      Powercorsa
        26 October 2007
        Persoonlijk zou ik er geen eens zelf aan beginnen als je niet weet wat je moet veranderen.
        Dan zou ik gewoon naar een tuner gaan met verstand van turbo’s op Opel motoren.
        Hangt er helemaal van af hoe extreem je het wilt gaan doen.
        Bij een halve bar hoef je niet veel te veranderen, maar als je naar 2 bar gaat kijken moet je blok wel opnieuw opgebouwd worden.
        Kijk maar eens naar de verbouwingstopics, daar staat de Corsa van Marcel (Corsaboy) tussen met een compressor. Die is al een tijdje bezig met dit soort spullen.
        http://www.opel-forum.nl/viewthread.php?tid=79903
        #17511026
          is inderdaad geen klus voor n beginent sleutelaar
          maar wie weet ben je dat ook niet
          tjah je zult minimaal een ander uitlaat spruitstuk moeten hebben
          dus ook het eerste deel uitlaat moet varanderd
          olie leidingen van je motor naar de turbo en terug moeten er komen
          dan zul je inderdaad ook nog
          alle elecktronica moeten aanpassen
          en dan heb je dus de uitvoering met het minste vermogen
          winst
          wil je echt pk,s halen dan moet er nog veeel meer aangepast worden
          dat gaat wel zo in de papieren lopen dat je veel goedkoper een c20let kunt(laten)inbouwen;)
          suc6
