Forumindex › Forums › Modellen › Ascona › tunnelgat automaat versus schakelbak
- Dit onderwerp bevat 10 reacties, 5 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 6 november 2008om 00:34 door
silver-vectra-sport.
7 oktober 2008 om 18:52 #17207802
1 January 1970als je een ascona?manta automaat hebt hoe zit dan het gat van de pook??
ik heb van horen zeggen dat die dan ideaal zit voor een 5 bak?
maar wat als ik een gewone 4 bak eronder wil zetten?
past dat?
of is het juist zo dat de 4 bak gewoon past?
hoe zit dit exakt?
groetn cor7 oktober 2008 om 19:17 #17431249volgens mij kun je de selector van een automaat eraf halen door de popnagels eruit te boren dan kun je de plaat waar je rubber van de pook er weer opmaken die zit dan gewoon op de originele plek
bodumplaten van alle ascona’s zijn allemaal hetzelfde7 oktober 2008 om 19:24 #17431250Anoniem
1 January 1970ja maar de 4 bak dus?
7 oktober 2008 om 19:44 #17431251jep als je graag netjes een 5 bak wil inbouwen even een stukje bodem en tunnelbak van een manta gsi zoeken en inlassen dan past de tunnelbak in de auto ook weer netjes
8 oktober 2008 om 16:32 #17431252Anoniem
1 January 1970Je kan het schakelmechanisme van een 5-bak ook dusdanig inkorten dat ie door het gat van de 4-bak naar binnen kan. Dit gaat ook maar net.
8 oktober 2008 om 18:41 #17431253klopt maar dat zit hijj wel wat ver weg en als je hem in de eerste zet kom je bijna tegen je radio of asbak aan
8 oktober 2008 om 18:55 #17431254Anoniem
1 January 1970origineel gepost door fluks
klopt maar dat zit hijj wel wat ver weg en als je hem in de eerste zet kom je bijna tegen je radio of asbak aanHeb hier zelf nooit problemen mee gehad. Had dan ook de pook van de 4-bak erop. Dit alles oogt ook nog fijn origineel.
8 oktober 2008 om 19:14 #17431255ik had een 4 bak eronder maar kon zonder enig probleem een 5 bak erin zetten heb niks aan hoeven passen
8 oktober 2008 om 19:44 #17431256Anoniem
1 January 1970dat klopt larsjeG40
maar jij had origineel een 1.2 ascona meen ik??
daar zit een korte pook in.
als je vanaf 1.6 hebt zit er zon 4 bak onder met zon lange pook.
daar past niet zomaar een 5 bak in maar moet je de tunnel aanpassen.
en nou meende ik dat van de automaat het gat voor de pook ook juist zit voor de 5 bak.
en voor een 4 bak dus weer niet.
maar ben er nog niet helemala uit.
is ook al zolang geleden dak dat gezien heb int echt.
kan me niet meer goed voor de geest halen9 oktober 2008 om 17:20 #17431257over poken gesproken heeft er iemand voor mij nog zo’n pook die naar je toe komt? een lange dus
6 november 2008 om 00:34 #17431258de mijne was ook een automaat en daar zit nu een vijfbak in en er is niks aangepast.
Volgens mij als je er een vierbak in wilt bouwen zal je het gat van de tunnel aan moeten passen omdat de pook van een vierbak een stuk verder naar voren uit de tunnel komt. -
