tunen chippen
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum tunen chippen
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 34)
  • #17224141
    baboe
      13 August 2007
      hoi ik wou vragen of het verstandig is om m,n veccie c te tunen van 120 pk naar 160 pk wat vinden jullie er van ? is het slecht voor de auto ik hep er geen ervaring mee hij heeft nu 100.000 km gelopen wie weet wat gr baboe
      #17705900
      sw_reijnders
        27 October 2005
        Moet je even achterhalen wat voor bak je erin hebt liggen.
        pk’s zijn niet het schadelijkste voor een bak, dat is het koppel.
        M32 bak kan zo’n beetje 320 nm koppel aan en een F40 bak kan 400 nm koppel aan.
        Voor chippen zou ik naar EDS gaan in Marl (De)
        Heb ik al veel goede verhalen van gehoord.
        #17705901
        Spacejam
          21 November 2006
          op sommige engelse forums wordt ook beweerd dat het 320lbft is ipv nm wat inhoud dat een m32 bijv 430nm aan kan.
          Weet iemand wat waar is?
          #17705902
          yzf1kr
            3 January 2005
            Wat denk je zelf???
            Getrag is een duitse fabrikant.
            Lijkt waarom die zijn bakken niet met DIN normen specificeren?
            #17705903
            sw_reijnders
              27 October 2005
              origineel gepost door Spacejam
              haha en ik lul vaak uit mn nek, maar engelsen ook hoor :jerry
              de M32 bak zit wel op motoren die minder koppel geven als de F40 bak.
              De Z19DTH bv wordt niet geleverd met m32 bak :vertag
              De Astra’s met de Z19DTJ standaard 120 pk maar technisch zo goed als gelijk aan de Z19DTH klagen er ook steen en been over dat er een M32 bak op zit en geen F40
              #17705904
              Spacejam
                21 November 2006
                mja de 888 editie heeft ook een m32 bak en die heeft vanaf fabriek 430nm
                #17705905
                baboe
                  13 August 2007
                  ik zou et niet weten welke bak er onder zit maar mij gaat et erom of et verstandig is om te doen gr baboe
                  :o
                  #17705906
                  opel-limbo
                    24 July 2007
                    Ik zeg: Doen!!!!!!
                    #17705907
                    Spacejam
                      21 November 2006
                      verstandig is het nooit :P. Maar zolang je het niet te bont maakt kan het geen kwaad.
                      #17705908
                      sw_reijnders
                        27 October 2005
                        weet je dat auto’s zelfs zuinig worden van chiptuning (zolang je natuurlijk op de zelfde manier rijdt ;) en nie het gas verder intrapt)
                        Zolang je binnen je materiaal specs blijft (of binnen 10% daarboven) zit je gewoon veilig en kun je gewoon gaan chippen.
                        #17705909
                        william
                          25 August 2004
                          hallo
                          ik zit ook al een poosje te denken aan chippen. hoe kom ik erachter wat voor bak ik heb?
                          ik heb een c1 sw 1.9 cdti met 120 pk. z19dt
                          gr. william
                          #17705910
                            Inderdaad met het Chippen van DIESELMOTOREN komt het vaker voor dat ze bij rustig rijden zuiniger worden dan dat ze meer gaan verbruiken.
                            een van onze toenmalige Vectra’s V6 CDTI op de zaak was gechipped ivm een storing in de computer zelf(?) Deze was zuiniger als de niet gechipte bij normaal gebruik..
                            sw_reijnders
                              27 October 2005
                              het gevaar zit er alleen in dat je met meer vermogen sneller het gas in trapt :D . . . want ja . . . het is natuurlijk ook gewoon leuk :jerry
                              #17705912
                                haha, Vooral die Dikke zwarte ROOK pluimen zijn altijd wel gaaf…
                                Zeker als er zo’n dikke audi met NL kenteken in DLD achter je zit te drukken.
                                dan als je naar rechts gaat indien er ruimte is en je trapt dat gas in, huppa, die Witte Patserbak achter je moet dan door jouw ROET heen haha, om vervolgens er NIET Voorbij te kunnen komen.
                                (Bij ons op de Vectra stond achterop in volledig zilver CDTI op de kofferklep / logo voor een 100 / 120pk dus, en niet voor een V6 haha).
                                Corsa_GSi
                                  Ik zou zeggen gewoon doen.
                                  Eventueel kijken of er een verschil in de verstuivers, luchtfilter groote en intercooler zit tov de DTH moter zit en dat dan eventueel ook aanpassen.
                                  Dan weet je zeker dat het goed zit.
                                  EDS is een goede, ken diverse gechipte diesel van hun.
                                  #17705914
                                  sw_reijnders
                                    27 October 2005
                                    uuuh een Z19DT is een 1.9 8v . . . een Z19DTH is een 1.9 16v motor ;)
                                    da ga je nie ff ombouwen ;)
                                    De Astra 120 pk diesel is de Z19DTJ . . . dat is bijna exact hetzelfde blok als de Z19DTH (dus ook een 16v).
                                    Als ze die chippen, bereiken ze dezelfde prestaties als de DTH . . . alleen zit er een M32 bak achter die niet zoveel an hebben.
                                    #17705915
                                    tjaverken
                                      26 July 2010
                                      ikzelf heb een vectra c 1.9 100pk en deze gaat men in de garage dmv een andere chassisnmr er ff in te stekken opfokken zou me 30pk moeten opleveren
                                      14augustus gaat hij binnen.
                                      #17705916
                                      OPelc
                                        28 April 2008
                                        origineel gepost door sw_reijnders
                                        De z19dtj is gewoon hetzelfde dan de z19dth enkel de software is anders. Bij een astra zit achter de z19dth ook een m32 bak, dit komt gewoon omdat een F40 gewoon niet past in een astra.
                                        #17705917
                                        andre1058
                                          28 July 2010
                                          Is het eigenlijk rendabel om een 2.2 benzine te laten chippen mij is wel eens verteld dat het bij een benzine niet zo veel opleverd. Maaar van een collega die een ….nault rijdt heeft het ook bij een benzine laten doen en zei dat het best wel een vooruitgang was:P
                                          #17705918
                                          sw_reijnders
                                            27 October 2005
                                            heeft niets met benzine of diesel te maken.
                                            het heeft ermee te maken of er een turbo op de motor zit (en tegenwoordig heeft bijna elke diesel een turbo)
                                            heeft je motor geen turbo, dan zijn het relatief dure pk’s die je wint.
                                            of je moet andere aanpassingen hebben gedaan en het willen perfectioneren (zoals inlaat, uitlaat, nokkenassen, etc)
                                            #17705919
                                            andre1058
                                              28 July 2010
                                              kijk weer wat geleerd er word zoveel geluld dat je niet meer weet wat waar is, toch maar is wat langer over denken om het laten doen of niet
                                              #17705920
                                              baboe
                                                13 August 2007
                                                hoi vandaag chip in gedaan moet zeggen tog wel groot verschil bevalt prima je merkt et gelijk en dat voor een diesel gr baboe
                                                #17705921
                                                sw_reijnders
                                                  27 October 2005
                                                  origineel gepost door andre1058
                                                  ik heb zelf een Z18XE (die overigens ook in de C ligt)
                                                  maar met chippen haal je hoogstens 20 pk extra er uit.
                                                  Dan vind ik 250 euro veel geld voor 15 pk extra.
                                                  origineel gepost door baboe
                                                  Details please :P
                                                  Waar ben je geweest?
                                                  Wat is er bij gekomen (bij welke motor overigens :P)
                                                  Hoe hebben ze het gedaan?
                                                  Heb je een uitdraai van de vermogensbank?
                                                  :vertag
                                                  #17705922
                                                  andre1058
                                                    28 July 2010
                                                    Maar pk’s zeggen toch ook niet altijd wat nm is toch eigenlijk waar het om gaat of heb ik het mis?
                                                    Details please :P
                                                    :vertag
                                                    #17705923
                                                    sw_reijnders
                                                      27 October 2005
                                                      ja en 20 nm extra.
