Tukkers Nieuwe Calibra= Veel vragen….
Forumindex Forums Modellen Calibra Tukkers Nieuwe Calibra= Veel vragen….
10 berichten aan het bekijken - 26 tot 35 (van in totaal 35)
  • #17720773
    Tukker1984
      29 August 2010
      nog steeds weet k niet wat f 1 is!!! google helpt me namelijk niet!!! graag hulp
      #17720774
      Tukker1984
        29 August 2010
        t zekering probleem was gewoon een kortsluiting..
        t laatste probleem accu vervangen dus, vsnaren vervangen.. en nu totaal geen stroom! zekeringen ok, dus de accu maar dat lijkt me onwaarschijnlijk aangezien deze er erg nieuw uitziet en bovendien een goed merk is varta.. iemandenig idee wat t probleem is…
        denk de accu.. of de dynamo die k vervangen heb niet laad…
        De voortgang van t project…
        We gingen op zoek naar roest..
        Uploaded with ImageShack.us
        Er is wat aangelast maar op zijn tokkies:swear
        Is dit de reden dat t abs lampje soms brandje, klepje ontbreekt namelijk volgens mij..
        gr tukker
        gr tukker
        #17720775
        dudie-c20ne
          5 August 2009
          laat de accu is testen een merk accu als varta zegt uiteraard niets over de staat van de accu.
          of laad de accu eens op en laat het complete start / laadsysteem eens testen, zo weet je zeker wat het probleem is of veroorzaakt.
          wat betreft dat afdekdopje op de remvloeistofreservoir. die zorgt er niet voor dat je abs lampje gaat branden. denk eerder dat je dat egwoon bij 1 van je sensoren moet gaan zoeken. laat de auto eens uitlezen dan weet je ook al weer meer.
          grtz bjorn
          #17720776
          noc
            20 February 2005
            #17720777
            Tukker1984
              29 August 2010
              thnx voor de link ! Dat gaan we doen..
              Er zit in een andere accu in, ander injectierelay, en alleen contact, bij aanduwen wel gelijk gestart!
              #17720778
              teungts
                6 July 2004
                startmotor vervangen
                #17720779
                the aviator
                  6 May 2008
                  origineel gepost door Tukker1984
                  Boven motorcomputer, beneden alarm..?
                  Ik weet niet of je hier al antwoord op hebt maar anders: Boven idd motorcomputer en onder je brandstof relais (blokje) en stekkerverbindingen van je kabelboom naar het dashboard en brandstofrelais.
                  En wat is dit..? Naast de schokbreker van de bestuurderskant..
                  De gele stekker/plug/ding is een sensor waarmee wordt aangegeven met welke octaangehalte brandstof je rijdt..op het gele stekkertje staat (waarschijnlijk) aan de ene kant 91 en andere kant 95..Kan je gewoon laten zitten want zie zit verder wel goed :)
                  Nog even over de dynamo, als je die net hebt vervangen en hij laad niet meer, controleer dan even of je de massa van de dynamo naar het blok goed hebt aangesloten (zit een kabeltje van bovenkant bevestiging naar injectierail)..Ik heb namelijk gehad dat ik ook de dynamo had vervangen, maar de massa niet goed had aangesloten..gevolg was dat ik de accu leeg reed en daarna de auto niet meer gestart kreeg..
                  #17720780
                  Tukker1984
                    29 August 2010
                    k heb een massakabel lopen van de dynamo naar accu! dat is t dus niet… check deze topic met startprobleme…
                    http://www.opel-forum.nl/viewthread.php?tid=134552
                    Dankjewel voor t meedenken…!:thumbup
                    k heb afgelopen weken ook in audi 2.8 v6 gereden wat gewoon echt heerlijk is dus zat k te denken om er gelijk een hoger kaliber motor in te donderen aangezien k een ruimte heb gevonden waar k zonder nat en koud te worden kan sleutelen!Dus iemand een sloopcalibra met een v6…? Laat t me weten!
                    #17720781
                    Tukker1984
                      29 August 2010
                      Calibra loopt weer effe gelukkig! Storingslampje brand zowat constant dus moeten we m uitlezen… Wat kost dit bij de dealer? Weet iemand dit. t zelf uitlezen dmv perperclip methode heb k t geduld niet voor denk k… al snap k t ook niet helemaal…
                      Complete interieur is er voorlopig uit; Zit met een kleine verhuizing en was toch van plan om alles in t leer te donderen; ben op zoek naar setje voor deze calibra kleur maakt niet uit zo min mogelijk beschadigd is wel een must. Heb je er 1 meld je via pm! Tegenwoordig met leerverf wat wel prijzig is 35 de liter kun je alle kleuren van de regenboog verven…:thumbup
                      #17720782
                      Maurice89
                        10 October 2009
                        Als je geld wilt besparen pak de camera erbij… of hoe je dat ook noemt maar filmpje en zet het hier op het forum, de mensen helpen je echt wel:thumbup
