TSL olie in versnellingsbak
Forumindex Forums Modellen Astra TSL olie in versnellingsbak
  • #17252668
    patric
      3 October 2012
      Ik wil graag tsl olie toevoegen aan de versnellingsbak vanwege de goede eigenschappen die dit zal toevoegen aan de versnellingsbak maar kan iemand mij helpen waar ik de vulplug kan vinden waar de versnellingsbakolie zich bevind.
      Ik wil niet de olie vervangen maar een kleine hoeveelheid toevoegen, ongeveer 3-5%
      De auto waar het om gaat is een Astra J (2012)
      Alvast bedankt,
      #18072824
      AsconaC20NE
        9 December 2004
        meestal zit dat bovenop de bak, moet je een plug er uit halen/schroeven. Maar is afhankelijk van motortype
        #18072823
        astra c20ne gsi
          5 February 2012
          Snelheids meter kabel eruit, dan kan jer het er zo in laten lopen.
          #18072822
          Nick-GSI
            Die heeft een astra J niet. Als het goed is moet er idd een imbus of torx bout bovenop de bak zitten, die eruit draaien en dan kan je het erbij doen
            #18072821
            leen1
              3 March 2012
              Ojee je wil snel een nieuwe bak.
              Gebruik geen tsl in je olie het werkt niet en zal ook niet werken.
              Er is geen wetenschappelijk onderzoek te vinden van dat spul.
              Bij mij hebben ze het ook bij een ligt zingende bak er in gedaan, resultaat nog erger zingen gelijk na het ophalen.
              Hou het bij de originele olie die is goed genoeg zeker bij zn jonge auto.
              Trap niet in die mooie commerciële verhaalen.
              Gr,
              Leen.
              #18072820
              patric
                3 October 2012
                Ik hoor wel veel goede verhalen en niet van personen die dit verkopen maar door
                bijvoorbeeld mensen uit de racewereld en monteurs die verder geen belang hebben
                als ik dit doe.
                Als je iets kunt verbeteren dan zou ik dat zeker doen.
                #18072825
                Vinci
                  3 August 2009
                  TSL is chloorparaffine, en daar is wel een hele hoop op te vinden. Simpele uitleg: NIET DOEN!!
                  Het helpt alle door API en SAE geteste en goed bevonden eigenschappen van je olie om zeep en maakt er ‘iets onbekends’ van. Als je dus als proefkonijn wilt dienen be my guest!
                  Dit goedje bestaat al sinds de jaren 30 van de vorige eeuw en men is er vrij vlot achter gekomen dat het de ontstekings temperatuur van je olie drastisch verlaagt en het spul zelf breekt al af vanaf een temperatuur van 120 graden. Nou lijkt dat voor een versnellingsbak niet zo dramatisch, maar bedenk je wel dat de temperatuur die wij kennen van motor olie en bak olie een GEMIDDELDE is, en er altijd hot spots in zitten waar de temperatuur dus door oploopt tot veeeeel hoger. In geval van motor olie al helemaal. 120 graden is VEEEEL te laag. Goed bakolie of motor olie wordt door SAE en API getest en hoort het tot veel hogere temperaturen uit te houden.
                  Chloorparaffine onbindt dan in chloorwaterstof zuren die vooral legeringen met koper verbindingen aantasten, maar eigenlijk vele andere metalen ook niet ongemoeid laten.
                  In producten als TSL wordt daarom gekozen voor alkalische compensatie middelen, zoals zwavel calcium verbindingen om de verzuring nog wat uit te stellen, maar het is een tijdbom!
                  Gewoon niet aan beginnen! Bedenk je dat als een additief goed is de olie fabrikant het er echt wel al in gedaan had en er minstens test rapporten van gerenommeerde instanties aan vast moeten zitten voor je je er aan moet wagen!
                  Het goedje geeft ook zeer overtuigende demos op een Timken test bank, maar stink er niet in!
                  Overigens breekt het goedje eerst nog af in een paar zeer toxische en carcinogene bestanddelen, zoals korte chlorine verbindingen en fosgeen (!!!) Zelfs al zou het goed werken, dan heb ik nog liever eens in de zo veel jaar een motor of bak revisie dan krebs of erger!!
                  http://www.opieoils.co.uk/pdfs/tech-articles/Aftermarket-oil-additives.pdf” onclick=”window.open(this.href);return false;
                  http://www.bobistheoilguy.com/forums/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=936466″ onclick=”window.open(this.href);return false;
                  http://www.kia-forums.com/2g-2006-2010-rio-rio5/54712-tri-star-lube-2.html” onclick=”window.open(this.href);return false;
                  #18072826
                  mayhem
                    13 June 2006
                    Gewoon doen.
                    Al die bange verhalen altijd. Ik geloof niet in goedjes, maar tsl werkt gewoon goed.
                    #18072827
                    Vinci
                      3 August 2009
                      Is geen bang verhaal, gewoon niet doen, spul is volkomen onnodig. Spul is als snijolie te koop voor ongeveer een tiende van de prijs…. Dus gewoon onzin om het met die merknaam aan te schaffen!
                      Kost ongeveer 2 euro per halve liter, doe er je voordeel aan als je het wilt gebruiken.
                      Verhaal dient alleen maar om je bewust te maken van wat het is, en dat het niet zonder nadelen is. Zal de voordelen niet ontkennen, maar de verkooppraatjes zijn erg eenzijdig. De temperatuur instabiliteit is voor een motor olie, en helemaal een motor met turbo een zeer groot risico!
                      Het is gewoon niet nodig….
