Tsjerpend/schurend geluid uitlaat?
Forumindex Forums Modellen Corsa Tsjerpend/schurend geluid uitlaat?
  • #17214071
    wido
      15 September 2004
      Af en toe klinkt er een metaalachtig tsjerpend/schurend geluid. Ook bij stilstand.
      Het lijkt ergens in de buurt van de catalysator vandaan te komen.
      Wat kan dit zijn?
      #17549750
      RonaldH
        hitteschildje los ???
        #17549751
        wido
          15 September 2004
          origineel gepost door 14XE
          Dus je denkt niet aan de katalysator zelf?
          Waar zit dat hitteschildje?
          #17549752
          5chaap2k
            om de kat en om je onderste deel uitlaatspruitstuk
            #17549753
            wido
              15 September 2004
              Het is geen los hitteschildje.
              Het geluid is er niet constant. Als ie koud is helemaal niet.
              Als ik tegen de achterste demper aan duw gaat het geluid nagenoeg weg. Als ik deze dan weer loslaat is het geluid weer terug.
              Zou het iets in de demper zelf zijn op het moment dat deze warm is geworden?
              #17549754
              SRLandgraaf
                6 September 2008
                als iets warm wordt zet het uit ?
                even demper eraf even de pijp insmeren met gun gum en goed aandraaien
                #17549755
                wido
                  15 September 2004
                  origineel gepost door SRLandgraaf
                  Ik heb gekeken, aan de buitenkant zit niks los.
                  Waarom denk je dat de pijp insmeren helpt?
                  #17549756
                  SRLandgraaf
                    6 September 2008
                    als die los zou zitten zou je dit kunnen doen
                    verder zou ik niet weten wat het kan zijn
                    #17549757
                    daargaanweweer
                      8 December 2009
                      Omdat je zegt als je tegen de demper duwt is het geluid nagenoeg weg, kijk of ie nog goed in de rubbers hangt…
                      #17549758
                      wessaa
                        25 July 2007
                        wss trilt die lekker op de achteras, is een corsa B gok ik :jerry die hebben daar meer last van namelijk ..
                        #17549759
                        robert_corsa
                          16 May 2009
                          dat van die achteras zou kunnen.
                          of je schotten die in je middendemper/eindemper zitten zijn los.
                          #17549760
                          kaneelschep
                            30 November 2004
                            da was ik net aan het typen! :D
                            Maar dat zou er dan altijd moeten zijn..
                            toch meer iets als hitteschild of achteras..
                            #17549761
                            corsageak
                              28 October 2009
                              ik heb zelf ook een raar geluid bij me uitlaat gehad :S was toen me einddemper die op me as tikte en tegen me achterbumper frame rammelde. maar nu heb ik daar geen last meer van.
                              moet je ff stukje pijp ertussen vandaan slijpen;)
                              greetzz
                              Corsageak
                              #17549762
                              Jeroen_t
                                12 December 2009
                                Ik heb hezelfde gehad, toen was mijn middendemper en pijp naar einddemper zo goed als doorgerot, bij koude motor geen last, daarna een rammelend tsjerpend geluid.
                                #17549763
                                Kimmm
                                  14 December 2009
                                  origineel gepost door Jeroen_t
                                  x2 !
