trottle bodies
Forumindex Forums Techniek C20xe (2.0 16v) trottle bodies
21 berichten aan het bekijken - 1 tot 21 (van in totaal 21)
  • #17252059
    blue-mission
      27 July 2010
      Beste trottle bodie mannen,
      met hoeveel mm (doorlaat ) trottle bodies rijden jullie ?
      zelf lijkt mij het minimale toch wel 40mm
      zelf ga ik met een geblazen motor rijden,
      incombinatie met trottle bodies,
      ik ben dus druk aan het zoeken op de motor fiets afdeling,
      iemand tips ? betreft doorlaat grote.
      #18064259
      otdh
        2 March 2010
        45mm met een gesloten airbox is goed tot ong 1,8bar turbodruk en n 450pk
        Dbillas heeft bijv die setjes
        #18064260
        blue-mission
          27 July 2010
          oke dat is informatie waar ik wat mee kan,
          ik ga idd met en gesloten plenum rijden ( airbox )
          zal zelf in en uitlaat spruitstuk en plenum in elkaar lassen.
          bedoeling is dat het zooitje op KFDI gaat draaien,
          heb ook al een fijne Eaton M90 liggen.
          #18064261
          Corsa_GSi
            De standaard gasklep is groot genoeg voordat soort vermogens, waarom moeilijk doen met TB’s?
            Alleen voor de gasresponse?
            #18064262
            blue-mission
              27 July 2010
              gasresponse maar ook het blok hoogtoeriger maken,
              plus de looks alleen al.
              en het is ook weer een stukje ervaring opdoen.
              #18064263
              Corsa_GSi
                supercharger (kompressor) met hoge toeren dat werkt ook niet.
                Die dingen leveren hun vermogen juist in de lagere toerentallen.
                #18064264
                blue-mission
                  27 July 2010
                  daarom dus ook het blok hoogtoerig maken, king:
                  #18064265
                  corsaboy
                    succes met een eaton..
                    #18064258
                    mr-turbo
                      mrp-tech2
                        6 September 2009
                        haha jij snapt het dus NIET!
                        als jongens die weten waar ze het over hebben zeggen dat het niet geschikt is dan…….
                        is het niet geschikt!
                        maar even goed veel succes en laat vooral horen hoe het gaat
                        #18064267
                        TheGeneral
                          21 February 2010
                          superchargers houden niet van hoge toerentallen….. Zijn ze ook niet voor gebouwd. Bij de meeste is ongeveer bij 6000 rpm de koek wel op..
                          #18064268
                          corsaboy
                            Hangt van je poelie verhouding af.
                            Eaton kunnen niet meer als 15 tot 16k draaien.
                            Ga je daarboven ga je ze over belasten.
                            Ik draai met de huidige verhouding 7200 rpm max.
                            Heb nog ruimte over om de verhouding aan te passen maar moet dan wel terug zakken naar 7000
                            #18064269
                            blue-mission
                              27 July 2010
                              wat ik bedoel is, als je je blok atmosferisch hoogtoerig laat draaien, ( in verhouding )
                              kom je met een supercharger iets ”algemener uit”
                              ik ben serieus bezig met dit project, en niet de zoveelste blater die veel vermogen wil voor weinig,
                              al komt mn caddy mk1 VR6 op kenteken, even tussen door,
                              manta hoeft ook nog volgend jaar klaar :)
                              #18064270
                              corsaboy
                                een c20xe hoef je met een charger niet hoog toerig te maken.
                                7000 rpm is echt de max.. mits je ook je inlaattemp stabiel krijgt met een eaton.
                                Krijg je die niet laag (rond de 30graden) en stabiel dan stopt het al bij 6400 rpm
                                #18064271
                                blue-mission
                                  27 July 2010
                                  zal er proberen rekening mee te houden,
                                  lukt het niet met de trottle bodies, heb ik altijd nog een gasklep,
                                  vind het wel gaaf om te proberen,
                                  ik waardeer het dat je advies geeft !,
                                  moet eigelijk eens nodig een topic maken.
                                  maarja de tijd haha, ik ga liever sleutelen.
                                  #18064272
                                  Haasje17
                                    8 September 2009
                                    De inlaat temperatuur met throttle bodies zal hoger zijn dan met een gasklemp. Omdat er meer ruimte is om op te warmen.
                                    Zorg dan in iedergeval voor een goede intercooler.
                                    #18064273
                                    Corsa_GSi
                                      Met een intercooler ga je het niet redden de boel goed af te koelen.
                                      Kijk maar is wat Corsaboy allemaal heeft moeten doen. :hmmz
                                      #18064274
                                      Haasje17
                                        8 September 2009
                                        Ehmm het doe van hem is ook anders en mijn inlaattemp is 36 graden met een eaton op een z16xe met intercooler. En is maar een erg kleintje (orginele van de c20let.
                                        Het is erg afhankelijk van de druk die je gaat rijden. Hoe hogere druk hoe warmer dat lucht word.
                                        #18064275
                                        blue-mission
                                          27 July 2010
                                          dat probleem heb je met een turbo impercipe ook ?
                                          #18064276
                                          Haasje17
                                            8 September 2009
                                            Inderdaad, met turbo is het in de meeste gevallen zelfs beter nodig omdat deze door je uitlaatgassen word aangedreven en dus meer opwarmt.
                                            #18064277
                                            blue-mission
                                              27 July 2010
                                              we gaan het zien, heb evt ook nog c20let mogelijkheden
