Trillingen in stuur en rempedaal tijdens remmen.
Forumindex Forums Modellen Corsa Trillingen in stuur en rempedaal tijdens remmen.
  • #17249526
    Phukett
      22 April 2011
      Ik heb sinds langere tijd last van trillingen in het stuur en rempedaal van mijn Corsa B 1.4 8v tijdens het remmen. Na een tijdje heb ik mijn remschijven en remblokken voor vervangen omdat ik het idee had dat de oude schijven krom waren.
      Met deze nieuwe remschijven en blokken heb ik er nog steeds last van, wel in mindere mate, maar mijn stuur trilt nog steeds tijdens het remmen. Ik houd nooit mijn voet op de rem voor een stoplicht, en ben ook niet door plassen met water gereden, ik kan me dus niet voorstellen dat mijn nieuwe remschijven alweer krom zijn. Ik kan niets anders bedenken wat het misschien zou kunnen zijn..
      Heeft 1 van jullie misschien een idee wat het zou kunnen zijn?
      #18035686
      RISL
        24 January 2011
        Zijn je velgen wel recht?
        Anders je wielophanging eens laten uitlijnen?
        #18035687
        jeroenk
          6 February 2012
          Trillingen bij elke snelheid? Dan zou ik naar de eerste vraag van RISL verwijzen… Zelf nu ook een probleem bij een trillend stuur maar dat pas boven de 100 km/h,…
          #18035688
          Phukett
            22 April 2011
            Ja velgen zijn recht, en ik heb hem paar weken terug nog uitgelijnd, en daarvoor was het probleem er al, en erna nog steeds.
            Het gaat om trillingen die er alleen zijn als ik het rempedaal intrap.
            #18035689
            PyroNiels
              29 August 2010
              Remschijven zijn krom.
              Schijven vervangen en klaar. :)
              #18035690
              robert_corsa
                16 May 2009
                Trek eens aan de handrem onder het rijden.
                #18035691
                McKaamos
                  10 December 2009
                  Hele goeie, Robert_Corsa.
                  Het kan prima dat je schijven vóór wel recht zijn, maar dat de trommels achter FUBAR zijn.
                  Wat ook nog wel eens voorkomt, is dat je dergelijke rariteiten krijgt als de draagarmen slecht zijn.
                  #18035692
                  Phukett
                    22 April 2011
                    Heb mn handrem aangetrokken tijdens het rijden, en inderdaad! Mn stuur begon gelijk te trillen, eigenlijk de hele auto. Heb remtrommels achter losgehaald, zit nog genoeg voering op, heb de trommels en de remvoering goed opgeschuurt en de hele handel weer in elkaar gezet. Trillingen zijn stuk minder geworden, ze zijn er alleen nog steeds…
                    Dus trommels en remvoering vervangen?
                    #18035693
                    joop1970
                      1 September 2010
                      Zelfde probleem 2 weken geleden gehad. Alles achter vervangen, trommels en voering + nieuwe lagers en nog steeds getril. Bleek dat ik bij 1 trommel de voering niet goed had afgesteld. Nu is alles weg..
                      Stuur en pedaal begonnen bij mij te trillen bij het intrappen van het rempedaal. Stuur echt hevig, zeker bij remsessies van 130 -> 0 km/h.
                      Let wel dat de huidige lagerschalen geperst zijn en er haast niet heel uitkomen. Kwam ik achter toen ik wou beginnen met vervangen dus toen kon ik een week wachten op nieuwe lagers.
