het ene apparaat is het andere niet… dus als het ene balanceer apparaat stand 0-0 zegt kan de andere een afwijken vinden.. zo ook met uitlijnen…
heb bij aanschaf van nieuwe banden vanuit een busje waar ze de banden in deden vervangen uit laten balanceren.. vervolgens de wielen uit laten lijnen bij euromaster
de wielen trilde daarna nog steeds.. dus wiel weer uit laten balanceren… bleek er toch nog ongeveer 45 gram verschil in te zitten op de voorwielen..
ook zou je eventueel bij je stabilisatorstang kunnen kijken of die nog wel verbonden zit aan je draagarmen…
