Trilling bij optrekken vectra c 1.9cdti 150pk
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum Trilling bij optrekken vectra c 1.9cdti 150pk
  • #17264381
    samet52
      26 February 2014
      Goedendag,
      Ik heb een vectra c 1.9cdti 150 pk uit 2006
      Ik heb een probleem.
      Bij het optrekken trilt de auto enorm, ik heb de egr klep gereinigd en de gasklephuis vervangen
      Er komt ook rook uit de uitlaat als je de gaspedaal intrapt
      Heeft iemand enig idee waar het aan kan liggen? Aandrijfas is het ook niet??
      Het lijkt ook alsof de auto zich inhoudt tijdens het optrekken. En dat de turbo na 3500rpm uitschakelt
      #18220391
      djplan
        28 November 2010
        check je bougies ff na, gooi anders ff ORIGINELE nieuwe bougies erin.
        #18220392
        samet52
          26 February 2014
          Ik zal ze even nakijken… Bedankt!!
          #18220393
          sjoerdie
            19 September 2005
            Het is een diesel…
            Die heeft na het starten niets meer van doen met de gloeiers
            #18220394
            samet52
              26 February 2014
              Wat kan het dan zijn??
              #18220395
              djplan
                28 November 2010
                @sjoerdie wrote:
                Het is een diesel…
                soms zijn het toch de dingen die je niet verwacht ben ik wel vaak tegengekomen :cry
                maar ja kan ook natuurlijk je injectie zijn misschien een cleaner erin dat het dan oplost, egr klep, luchtmassameter ?
                geeft die trouwens geen storing aan ?
                #18220396
                Nick-GSI
                  ligt het stangetje van de wervel kleppen er niet af?
                  #18220397
                  jraaf
                    12 January 2008
                    Injectoren
                    Retourleidingen
                    Turbo
                    Wervelkleppen
                    Aandrijfas zeg je dat ‘t niet is. Laat het aandrijfaslagerhuis eens controleren.
                    Die veroorzaakte bij mij ook trillingen in de aandrijving.
                    Na 3500 toeren ‘duwt’ je turbo niet zo hard meer, da’s normaal.
                    Uitlezen geeft wat meer info.
                    Groet jraaf
                    #18220398
                    samet52
                      26 February 2014
                      Ik zal die allemaal laten controleren
                      Ik heb de auto meerderemalen laten uitlezen, geen storingen…
                      Maar hij trekt ook niet meer zoals die hoort op te trekken door dat getril..?
