trillen/klapperen ‘center’speaker
Forumindex Forums Modellen Astra trillen/klapperen ‘center’speaker
  • #17264729
    ahrend
      31 December 2005
      Sinds een paar dagen maakt het speakertje dat bij de voorruit zit af en toe een verschrikkelijk irritant geluid,ik had daarvoor nooit gehoord dat ie uberhaupt ‘ mee’ deed,maar nu valt ie wel op :thumbdown .
      Kan ik hem op geblazen hebben of heeft dat misschien iets met contact aan de achterzijde bij de radio te maken ?
      #18224110
      ahrend
        31 December 2005
        Nobody :hmmz
        #18224111
        miral astra
          9 June 2010
          Als jij een klapperent geluid hoort zal die wel stuk zijn ja. Of er moet iets opliggen wat zon geluid kan geven.
          Tja haal de speaker eruit en test hem.
          #18224112
          Haasje17
            8 September 2009
            Vaak klapperen veroorzaakt doordat de speaker langdurig hoog belast is en daarna radio uit zonder dat de speakers hebt na laten spelen op wat lager volume. De spoel word dan soms zo heet dat de lijm zacht word vervolgens bij afkoelen zonder spelen zit de spoel niet meer goed.
            Kortom vaak defect dan.
            #18224113
            ahrend
              31 December 2005
              Hmm,en kan dat ding er zo van bovenaf uithalen,weet iemand dat toevallig ?Zal zowiezo al niet meevallen want hij zit wel echt helemaal in de hoek vh raam
              #18224114
              ahrend
                31 December 2005
                Ik heb de oplossing zelf gevonden :thumbup .
                Het was me opgevallen dat het speakertje ook geluid maakte als de radio nog niet eens aanstond :wtf ,als ik de bestuurdersdeur dicht trok hoorde ik soms al iets.
                Nou heb ik een tijdje geleden Magnats in mijn voordeuren geplaatst :thumbup (en meteen die speakers afgekit),ik dacht ;nou de hele handel maar eens loshalen :swear ,dus paneel eraf,kit rondom wegsnijden en speaker eruit,daar was meteen duidelijk waar het probleem zat. :agent
                Het ene kabeltje hing zo een beetje half vast aan het ‘ schuifje’ van de speaker en raakte ook het metaal van de deur :thumbdown .
                Daardoor maakte het stekkertje dus af en toe sluiting ,wat dan dus DUIDELIJK hoorbaar was via de centerspeaker.
                Dat ,dat stekkertje zo half en half vast zat komt doordat de Magnats een diepere magneet hebben dan de org. speakertjes en aangezien de kabeltjes van bovenaf komen lopen ze over de magneet heen.
                Het kabeltje stond daardoor ahw. een beetje gespannen,opgelost king:
