trillende achterwielen
Forumindex Forums Modellen Corsa trillende achterwielen
  • #17220241
    wagnas
      10 May 2007
      Mijn PLS achterwielen trillen, boven de 140km/h. Waar kan dat aanliggen?
      De wielen zijn uitgebalanceerd nu 2 keer, Freek heeft ze afgelopen weekend nog een keer gedaan. En de waarden op het apparaat waren exact 0.
      Met mijn originele Opel stalen velgen trilt hij niet. Hoe kan dat?
      #17659763
      Dennis-Corsa-B
        20 May 2008
        Freek tog niet goed gedaan :jerry
        missn tog gecupt lichtjes of mis je een centreering :hmmz
        #17659764
        freek corsa
          5 December 2004
          Er zitten geen centreer ringen in, de velgen zijn precies pas gemaakt voor opel.
          Bij het rond draaien van de band op het balanceer apparaat heb ik er nog op gelet of de band of velg ook slingerde.
          De velg en band zijn allebei netjes rond zoals het hoort te zijn.
          #17659765
          Dennis-Corsa-B
            20 May 2008
            origineel gepost door freek corsa
            lastig :hmmz
            #17659766
            DarkNL08
              7 March 2010
              ik heb vorige week paar velgen van marktplaats op gehaald… stuur trilde als een gek.. naja bandjes kaal ;) wel laten balanceren…. maar nog steeds een lichte trilling. denk dat er een kleine slag in de velg zit.. zijn er mogelijkheden om die eruit te laten halen??
              #17659767
              Dennis-Corsa-B
                20 May 2008
                origineel gepost door DarkNL08
                ja hoor kan gwoon een velgendokter zoeken
                google (velgen richten)
                #17659768
                corsaracer
                  1 January 2005
                  hoe is het met het lagers in de remtrommels???
                  geen speling daarom……
                  misschien dat hij daarom trilt
                  #17659769
                  Fearless
                    9 January 2005
                    Gebruik je de juiste bouten? niet dat je bol ipv conisch gebruikt oid……
                    Als die netjes op de naaf aansluit is dat iig goed.
                    Wiellagers/astap/remtrollel is dan het enigste…maarja als die met std wielen niet trilt…
                    is het toch iets met je wielen.
                    Wielen van links naar rechts al eens geprobeerd?
                    Altijd je wielen markeren als ze dr afgaan …la/ra.lv/rv Zodat ze er niet andersom op komen ivbm happen van het profiel.
                    #17659770
                    folkyc20xe
                      13 February 2005
                      verkeerde et waarde?
                      gebruik je spacers?
                      Pasvlak van de velg wel schoon?
                      Pasvlak van de remtrommel wel schoon?
                      Anders ff met de scooter laten balanceren, dan balanceren ze het wiel onder de auto. Dan kan je meteen zien of het wiel niet slingert of hobbelt.
                      #17659771
                      Fearless
                        9 January 2005
                        aaaah ja de Finish balancer….
                        die vind je bij de nieuwere bedrijfen niet meer.
                        #17659772
                        folkyc20xe
                          13 February 2005
                          hehe mijn vorige werklocatie staat dr nog maar 2 jaar, maar daar hebben we zo’n ding.
                          En bij mijn huidige werk (Drachten) hebben we dr ook 1 (pand is 8 jaar)
                          king:
                          #17659773
                          sjoerdie
                            19 September 2005
                            velg eens zonder band op het balanceer apparaat zetten..
                            als je het met andere velgen niet voelt, zit het toch echt in de band/velg combinatie
                            #17659774
                            wagnas
                              10 May 2007
                              Freek heeft het wel goed gedaan. Het zit niet daarin.:) Velgen zijn goed recht, geen hoogteslag of zoiets zei Freek me.
                              Maar wat dan wel. Ik heb auto nieuw gekocht, nog nooit ongeluk meegehad. Velgen zijn ook nieuw gekocht.
                              Ik doe alles al wat jullie zeggen.
                              Alleen, hoe kan ik de lagers in de trommels checken? Het moet iets zijn met de as of zo.
                              Natuurlijk 5.5Jx14 et49mm is iets anders dan 9.5Jx14 et10mm. Daarom denk ik dat het heel precies komt.
                              Mischien is het lager of zo net niet goed? Dat ik het met de standaard wielen niet voel. Maar wel met de brede wielen?
                              EDIT: Ik kan hem op de krik achter zetten, en dan de wielen laten ronddraaien, is het dan te zien? Speling ergens?
                              #17659775
                              Peter_89
                                19 August 2006
                                Speling kun je alleen voelen.. Jah en dan zie je het wel eigenlijk.. Of je je wiel dan na je toe kan trekken zeg maar..
                                #17659776
                                Fearless
                                  9 January 2005
                                  Als het balanceerapparaat 0 aangeeft is dat goed….zelfs al stel je hem niet helemaal fris in;).
                                  maar wat merk jij met rijden nu? trillen van achteren?
                                  Of lawaai ofzo?
                                  #17659777
                                  freek corsa
                                    5 December 2004
                                    Ik adviseer ook de finish balancer ( scooter is de bijnaam ) te gaan gebruiken.
                                    #17659778
                                    wagnas
                                      10 May 2007
                                      Oke, ik zal hem opkrikken en goed de achterwielen proberen te bewegen of er ergens spelingen zijn.
                                      Of lawaai ofzo?
                                      Geen trillen tot 140km/h. Daarboven beginnen de achterwielen te trillen/stuiteren. Ik kan dat goed zien in m’n buitenspiegels omdat de wielen ver uitsteken.
                                      Maar hij heeft dat al sinds het begin, dus cuppen van banden is het niet.
                                      #17659779
                                      freek corsa
                                        5 December 2004
                                        Vervang je schokbrekers eens, dat is niet zo moeilijk, en het kan een oplossing zijn.
                                        #17659780
                                        jarno29-01
                                          2 June 2008
                                          indd schokdemper misschien door kleinere band hoogte meer trillingen dus meer op de schokdempers
                                          dikkere banden vangen ook vaak trillingen op.
                                          hoop dat je er uit komt of gewoon geen 140 + meer rijdenking:
                                          #17659781
                                          clean_corsa
                                            8 May 2008
                                            nou hier zat ik dus ook aan te denken naar zijn laatste vehaal over het zien trillen/stuiteren!
                                            -zijn de wielen een x uit elkaar geweest??
                                            en dan bedoel ik randen los? want dat hoeft met het blote
                                            oog eigenlijk niet te zien te zijn (omdat het bij 140 ook pas gebeurd) maar dan kan er toch een kleine afwijking in zitten!
                                            dan zou je je wielen moeten laten “uitklokken” om te kijken of de randen echt niet verschillen ten opzichte van elkaar!
                                            mischien heb je hier iets aan??
                                            maar eerst inderdaad even kijken of je geen speling op je lagers hebt!
                                            dan kan je alles uitsluiten!
                                            maar ik zou wat ik hierboven heb beschreven ook even in je hoofd houden want ja je weet maar nooit!
                                            #17659782
                                            freek corsa
                                              5 December 2004
                                              Mij is verteld dat de wielen nieuw zijn gekocht en nooit uit elkaar zijn geweest.
                                              #17659783
                                              Fearless
                                                9 January 2005
                                                Van links naar rechts haalt nix uit?
                                                Zon finsh balacer/scooter is ideaal omdat je dan ook de onbalans van de onafgeveerde massa pakt… (remtrommel enz)
