Trillend stuur na vervangen remschijven en blokken
Forumindex Forums Modellen Astra Trillend stuur na vervangen remschijven en blokken
16 berichten aan het bekijken - 1 tot 16 (van in totaal 16)
  • #17233482
    koenelsenaar
      30 April 2010
      Ik heb zaterdag de remschijven en blokken voor vervangen bij mijn Astra F.
      Echter als ik rij, na verloop van tijd(na een aantal keer al geremd te hebben) begint mijn stuur te trillen als ik gas geef, als ik rem is het voorbij.
      Het pedaal is goed hard.
      Wat kan het zijn? Remzuiger stroef?
      De remklauw heb ik schoongemaakt met een staalborstel.
      #17826349
      DarkNL08
        7 March 2010
        Laten uitlijnen/balanceren! :angel
        #17826350
        koenelsenaar
          30 April 2010
          Hoe komt het dan dat je moet laten uitlijnen/balanceren?:angel
          #17826351
          koenelsenaar
            30 April 2010
            Heb net ff de garage gebeld, en die vroeg zich af(omdat het alleen bij gasgeven is) of de boel wel goed vast zit, want anders heeft uitlijnen ook geen zin.
            Kan het te maken hebben met het inslijten?
            #17826352
            xladage
              1 July 2008
              Inslijten lijkt me niet van toepassing als je gas geeft.
              Misschien loopt de boel gewoon ergens aan.
              Als je remt kan het zijn dat boel goed vastgrijpt, geen trilling dus,
              Als bij het stoppen met remmen iets aanloopt (blok tegen de schijf oid, kan ik me voorstellen dat het gaat trillen.
              Misschien dat de boel scheef zit ofzo?
              Edit: uitlijnen lijkt me soweiso niks uit te maken, uitbalanceren heb ik geen idee waarom dat nu zou helpen, aan de velg / band is immers niks veranderd
              #17826353
              koenelsenaar
                30 April 2010
                Hmm, even de remklauw weer loshalen dus en kijken of de blokjes goed vast zitten dus.
                Kan het zijn dat de zuiger niet goed terugkomt?
                #17826354
                Dolby
                  1 May 2008
                  Als je de auto op een krik zet en dan de ban probeerd rond te draaien lukt dat of hoor je dat het aanloopt. Dat de band niet helemaal vrij is zeg maar.
                  En anders even kijken of alles wel goed gemonteerd is. Balanceren lijkt mij niet de oorzaak. Als die pas gekomen is nadat je remschijven en remblokken hebt vervangen.
                  #17826355
                  Nick-GSI
                    heb je ook de wielnaaf goed schoongemaakt voordat je de nieuwe schijven erop gezet hebt? En als je je wielen eraf gehad hebt dan moet je ze laten ballanceren
                    #17826356
                    koenelsenaar
                      30 April 2010
                      Nope, wielnaaf niet ontroest, kan dat het zijn?
                      #17826357
                      koenelsenaar
                        30 April 2010
                        Het geluid wordt wel steeds minder, vanmiddag was het bijna weg…
                        #17826358
                        2cv6
                          30 December 2008
                          Kan zijn dat de blokken niet goed kunnen bewegen. Heb je de vlakken waar de remklauw en de remblok elkaar raken goed schoon gemaakt? Deze vlakken ook zeer dun invetten met kopervet.
                          #17826359
                          koenelsenaar
                            30 April 2010
                            Jup, de hoeken aan de achterzijde van elk remblok heb ik in de kopervet staan.
                            Morgen ga ik in elk geval even de staalborstel over de wielnaaf halen, wellicht dat dat helpt :)
                            #17826360
                            KadAstra-EF
                              24 July 2010
                              Ga eens 5 kilometer rijden. Stop dan even.
                              Voel dan even aan je stalen of alluminium velg.
                              Is hij erg heet geworden ? de remschijf kan roodgloeiend zijn en er kan rook zijn.
                              Dan blijven je blokjes op de remschijf zitten.
                              Dit kan ook het trillen met gasgeven veroorzaken.
                              Heb dit al een paar keer gehad bij mn E Kadett. Ik herken je probleem….
                              Maar je zei eerder dat het al minder werdt, dus ook als je gasgeeft ?
                              Groet, Rik
                              #17826361
                              Fearless
                                9 January 2005
                                Dat je niet je naaf ontroest hebt voordat de schijf er weer op ging…..is al fout.
                                #17826362
                                koenelsenaar
                                  30 April 2010
                                  [rquote=1880600&tid=143627&author=KadAstra-EF]Ga eens 5 kilometer rijden. Stop dan even.
                                  Groet, Rik[/rquote]
                                  Ja, het wordt al veel minder… Maar ik ga straks de boel even loshalen en er opnieuw opzetten.. Valt qua werk wel mee :)
                                  Oja, de remschijf wordt niet roodgloeiend..
                                  Ik laat wel weten…
                                  #17826363
                                  Dolby
                                    1 May 2008
                                    Check het maar goed na is toch veiligheid.
